marcelo.souza2 escreveu:
Como é essa regrinha?
Aquela que o valor do álcool não pode ultrapassar 70% do valor da gasolina para valer a pena!
Thiago Menezes escreveu:Alcir Andreoni escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Kkkkk tenho um amigo do RJ tb. Kkkkk aí é osso rsrsrsr mas já pensei em usar só gasola até mesmo pela economia com escape enferrujado por causa da água do álcool, mas qdo vou encher o tanque da uma dor no peito rsrsrs
Tenta com podium para você sentir a porrada!![]()
Ala o exibido, só porque anda de santanão treiskilimei![]()
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensajelarussosan escreveu:Thiago liguei pra Accyoli aqui de SP e as peças são estas mesmas.
Reservatório = 69,00
Tampa = 57,00 (Esta tampa é cara pra c...)![]()
Se você conversar com eles eles podem despachar, e tem ai no RJ também.
Poxa valeu pela ajuda, muito obrigado mesmo!
Mas pelo código encontrei o original pelo mercado livre e com preço bacana, estou esperando a resposta do vendedor.
A minha tampa está boa, o problema mesmo e na boca do reservatório e para não fazer gambiarra até porque não gosto dessas coisas, prefiro comprar logo um novo![]()
AlisonRaphael escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia..
Ah alguns dias notei que meu reservatório de gasolina a partida a frio vem dando falta, e notei que está com vazamento, não consegui identifica se é mesmo no reservatório ou se é em alguma mangueira que puxa a gasolina.
Enfim tentei retirar pra ve mais não consegui, vi que tem 2 parafusos que segura tirei eles mais mesmo assim o reservatório continua preso, alguem sabe o que tem que faze pra tirar ? se tem mais algum lugar que segura ele ?
Brates escreveu:Fuente del Mensaje
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, reabasteci o reservatório do meu carro após ficar uns 6 meses vazio devido ao tempo quente e a não necessidade do uso. Acontece que mesmo atualmente e com os dias ainda quentes, a gasolina está baixando aos poucos até secar. Reparei que a tampa tem uma trinca na rosca e comprei outra, original GM sob o cód. 93.353.661 (R$ 92,55 na Accioly SP). Perguntei para o atendente se é possível ouvir a bombinha injetando o combustível ao dar a partida pela manhã. Ele não soube explicar direito e então eu relatei o problema que estava acontecendo de abastecer o reservatório e a gasolina sumir. Sugeriu que trocasse uma borrachinha de vedação que vai na bombinha que costuma ressecar e ocasionar vazamento por ali. Comprei tbm, sob o cód 94.706.474 (R$ 4,02 na Accioly SP). Mas agora fica a dúvida...a gasolina está baixando por evaporação por conta da trinca na rosca da tampa? Está sendo injetado todas as manhã, mesmo estando quente e sem que eu ouça qualquer barulho da bombinha funcionando? Está vazando por essa borrachinha de vedação?
Me ajudem...
