Vectra B ⇒ Problema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
Re: cilindro do atuador pedal da embreagem
por Almeidão » 23 Nov 2015, 14:16
Silvergmac escreveu:Olá amigos.
Descobri um problema semelhante anteontem, estava na rodovia Castelo Branco - SP quando parei no pedágio minha embreagem sumiu! o pedal ficou bobo sem sinal de vida e depois de 2 reboques encontrei um mecanico de posto de gasolina isso às 02:30 am, ele fez a sangria do sistema de embreagem e funcionou, ele disse que entrou ar e que eu devia trocar o cilindro... Enquanto eu dirigi por dois dias na cidade o problema não apareceu, mas foi só entrar na rodovia que a embreagem voltou a falhar, pensei estar relacionado ao tempo sem acioná-la, ou a velocidade desenvolvida...???? :47:
Nada a ver amigo, caso fosse isto ninguém poderia viajar nele e ele não foi fabricado para ser somente taxi
Sem chance, deu problema troque a, ela tem, uma defesa para estragar e ficar como ficou contigo, você ajusta ela funcionará uns dias e folgará outra vez ou pior pode estourar para trás por insistência e vazar o óleo no seu pé. Se for um sapato importado neste dia, você não vai gostar kakkakkakka
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Cilindro do atuador pedal da embreagem - Vectra B
por CaioMs » 23 Nov 2015, 19:00
Fiz a sangria do fluido e melhorou um pouco.
Porém continua baixando o pedal.
O jeito vai ser trocar o miserável mesmo. :62:
Diegosantos
Registrado em: 22 Nov 2015, 12:22
Nome Completo: Diego pedro dos santos
Cidade: sao simao Sp
por Diegosantos » 23 Nov 2015, 19:09
Amigos fiz uma pergunta referente a cambio automatico nao da Ré engata marcha mas nao anda p traz ... Preciso de ajuda ..se alguem puder me ajudar
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: Problema com a embreagem!
por Kaduskate » 12 Dez 2015, 17:52
troquei a embreagem do meu carro com 165,000km (sintoma, embreagem patinando) hj o carro esta com 220,000km e o pedal esta mole, vou ver se tem algum vazamento.
Confesso que o carro me deu uma desanimada por esta acontecendo muito coisa junto, primeiro a correia dentada roletou com 28,000km, por sorte nao deu nada nas válvulas, logo depois coisa de 15dias foi a junta do do cabeçote, menos mal que o mecânico disse que foi so dar um passe, peguei o carro semana passada e hj deu esse problema.
O carro não da defeitos repetidos, então isso pra mim nao é defeito vicioso, e mais de 3 a 4 anos venho fazendo reparos de um defeito que deu e foi resolvido.
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Almeidão » 12 Dez 2015, 23:36
Kaduskate escreveu:troquei a embreagem do meu carro com 165,000km (sintoma, embreagem patinando) hj o carro esta com 220,000km e o pedal esta mole, vou ver se tem algum vazamento.
Primeiro de tudo, esquece sobre a embreagem, você estava tão mal acostumado com ela velha e dura que parece não ter nada agora. Não está vazando, isto não existe furinho de sair um pouquinho, ou é tudo ou nada. Curta ela macia que logo você esquecerá que um dia ela era dura até ela ficar velha outra vez.
Sobre a coreia roletar, na verdade acho que quebrou ok? O pessoal fala em quebrar correia dentada, mas ela não quebra nunca, ela na verdade sola um dente e faz um barulhinho estranho por umas horas e logo solta mais uns 5 e ai que dizer que quebrou. Muita sorte não ter afetado as válvulas.
Sobre a junta do cabeçote, ela não queima a toa, verifica a temperatura que está e acerte isto, caso tenha queimado sem nada aparente como vazamento de água etc. Na verdade o defeito tem que ser acertado antes de ligar o carro.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 13 Dez 2015, 07:44
Almeidão escreveu:
R: mas cara ela durar tao pouco! nem 100,000km! cheguei em casa as 18h ontem e hj as 4h (da manha) olhei o carro e nao vi nenhum vazamento, isso é normal? O nivel de fluido esta normal, nao baixou, oque pode ser?
R. dei sorte mesmo rsrsrs
R. desde quando peguei o carro eu venho resolvendo vazamentos de liquido e arrefecimento, e com o tempo fui trocando as peças, hj tem radiador novo, mangueiras, bomba, tubo de agua e ainda diminuía muito pouco, quando menos esperei, a junta deu problema.
Kadu
EX - Monza 86
AntonioCampos
Registrado em: 01 Out 2015, 20:41
Nome Completo: Antonio de Campos
Cidade: carapicuiba
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Duvida Sobre Embreagem
por AntonioCampos » 19 Dez 2015, 09:01
Almeidão escreveu:
tadeuxd escreveu:Isso é fluído de freio, a embreagem do vectra é hidráulica e trabalha junto com sistema de freio, cuidado pois se vazou poderas ter problemas com freio.
Pode ter vazado no atuador, mas é bem por ai, ele deve apenas mover o câmbio verificar o sistema, abrir nada a ver.
Então Fluido de Freio não é pq eu dei uma olhada tah cheio o Reservatorio!!
Amigo, dá uma olhada melhor, o reservatório do freio tem uma mangueira que sai do lado esquerdo dele, ou seja voce olhando ele fica do lado direito e esta mangueira sai de um tubinho um pouco acima do meio, então se a embreagem estourar o atuador interno vaza até um pouco acima do meio e isto é proposital ou seja voce fica sem embreagem, mas não fica sem freio. Pode ser também que o mecanico não conectou direito o mangote no tubo em cima da caixa.
Eu me recuso acreditar que o mecanico trocou a embreagem e não trocou este atuador. Detalhe, só original guenta o tranco, a melhor marca no paralelo comigo durou um ano e era SKF.
Nada a ver,mesmo usando o oleo do freio,no proprio reservatorio de oleo tem saidas independentes do oleo que ja é para não acontecer isso,de ficar sem freio,a saida de oleo para a embreagem fica na lateral do reservatorio,ja a saida de oleo do freio fica na parte inferior do mesmo.
por Almeidão » 19 Dez 2015, 19:05
Se você não colocou original, você deu azar mesmo, porque os não originais duram um ano. Foi assim comigo em um SKF.
cilindrada
Registrado em: 27 Nov 2014, 20:23
Nome Completo: Claudio Fogaça
Cidade: Almirante tamandare
Vectra com pedal de embreagem mole
por cilindrada » 20 Dez 2015, 15:44
Ai galera estou com problema com pedal de embreagem enta troquei o oleo de freio sangrei as 4 rodas quando fui sangrar a embreagem comecei a bombar o pedal e dai ficou sem açao nenhuma alguem ai já passou por esse problema me dá uma dica ai obg
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: vectra com pedal de embreagem mole
por JoseEVieira » 20 Dez 2015, 16:03
ta com ar no sistema ou verifique o atuador no pedal da embreagem.
Se o nivel de liquido está bom, o freio ok e o atuador atras do pedal ok, poder ser o atuador na embreagem.
No meu o pedal ficou mole, sangrei a embreagem voltou ao normal, pouco tempo depois aconteceu o mesmo. Levei na oficina e tirei a embreagem, o atuador havia quebrado, vazava liquido e pior danificou o plato sendo necessário trocar toda a embreagem. Verifique o quanto antes!
por Almeidão » 20 Dez 2015, 18:26
Você vai ter que trocar o atuador do pedal, na verdade ele já estava estragado e você só deu uma forcinha nele. Tem um jeito para você usar uns tempo ainda, mas já sabendo que ele está estragado.
Compre uma seringa de 20 ML, enche de óleo do mesmo que usas no freio do seu carro, coloque na ponta dela uma mangueirinha de borracha e lá no sangrador você coloca uma chave 9 de estria no lugar dando espaço para afrouxar um pouquinho, deixa ela lá e coloque a outra ponta da mangueira no sangrador, sei que o sangrador é mais grosso, então coloque uma mangueira bem flexível que dará jeito. Agora com a chave lá no local, você afrouxa o sangrador e empurra o óleo com a seringa e quando começar borbulhar no reservatório, você fecha com a chave que ele irá funcionar, só não sei até quando, um meu funcionou um bom tempo assim e eu o troquei e ele ainda não tinha estragado. Detalhe eu sei dirigir ele sem embreagem então posso correr este risco.
O motivo de ser chave de estria: Não se deve usar chave de boca em sangrador, embora as vezes funcione.
cilindrada
Re: [Dúvida] Embreagem/Atuador - Vectra B
por cilindrada » 21 Dez 2015, 13:47
Valeu amigo já fiz o procedimento que vc falou fazendo a sangria ao contrario ficou show de bola a embreagem ficou bem macia antes era meio dura valeu pela dica fica com DEUS amigo
cilindrada
PROBLEMA no atuador do pedal de embreagem vectra B
por cilindrada » 21 Dez 2015, 15:48
Boa tarde galera estou precisando de trocar o atuador do pedal de embreagem do vcetra.. alguem ja trocou esse atuador ?ME PASSA algumas dicas ai ficarei muito agradecido ..........
Re: Problema com atuador pedal da embreagem - Vectra B
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 16:01
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Re: PROBLEMA no atuador do pedal de embreagem vectra B
por Almeidão » 22 Dez 2015, 21:06
cilindrada escreveu:Boa tarde galera estou precisando de trocar o atuador do pedal de embreagem do vcetra.. alguem ja trocou esse atuador ?ME PASSA algumas dicas ai ficarei muito agradecido ..........
2 a 4 horas de trabalho amigo, Alem de umas coisas mais, é preciso tirar bateria, peça que a bateria fica presa para abrir espaço, soquete 13 com alongador duplo para uns 60 cm de comprimento e mais umas coisas. Como sempre digo, nada difícil, porem muito trabalhoso.
cilindrada
Re: Problema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
por cilindrada » 27 Dez 2015, 20:28
VALEU amigo vou fazer isso esse final de semana postarei o resultado do trabalho que DEUS abençoe a todos do clube do vectra
weinner
Registrado em: 23 Mai 2015, 15:19
Nome Completo: weinner darlisson costa
por weinner » 27 Dez 2015, 21:32
boa noite! tenho um vectra 2000. gls 2.2 8.v eu viajei cinco vezes para santa catarina nele , uma delicia de carro, porem na volta eu percebi que na pista o pedal da embreagem ficava bobo la em baixo, quando chegava nos pedagios quase parando o carro, ela voltava kkk o que pode ser isso amigos rsrs? muito estranho..eh agora dentro da cidade esta normal
AntonioCampos
Cidade: carapicuiba
por AntonioCampos » 14 Jan 2016, 14:14
Fuzileiro escreveu:O cilindro mestre e o atuador do pedal são a mesma coisa?
Não!
O cilindro mestre é aquela peça que fica em frente ao hidrovácuo, onde tem o reservatorio do fluido de freio e saem os "caninhos" de distribuição do fluido.
so sangrar que fica bom..
por Almeidão » 14 Jan 2016, 15:56
quando começa assim, só trocando o atuador do pedal mesmo, ele poderá voltar a ficar bobo de vez.
Gustavo Lopes
Registrado em: 25 Jan 2016, 17:35
Nome Completo: Gustavo Moreira Lopes
Cidade: sao jose da lapa
Pedal da embreagem mole - Vectra C
por Gustavo Lopes » 25 Jan 2016, 19:07
e ai gente .. sou novo aki no grupo.. comprei um vectra gt 2011 e gostaria de tirar algumas duvidas ... fiz uma viagem de 660 km , no meio da viajem percebi q o pedal da embreagem foi ficando mole e cada vez mais baixo , nao conseguia nem reduzir as marchas , dai quando parei bombei na embreagem e ala voltou ao normal... Na cidade tava normal mas pegando a estrada de volta aconteceu a mesma coisa ..Oq pode ser.. sera q tenho q trocar a embreagem??
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 44 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:15
