Vectra C ⇒ Alarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Alarme não liga
por renatovisk » 15 Fev 2015, 17:54
mystralnet escreveu:Olá Rods, com o mesma pane sua. Qual foi a solução, o final da novela?
Obrigado.
O único final desta novela é a troca do suporte da trava do volante. Não tem outro final... mas tem-se que ficar esperto, pois existem dois códigos gm da mesma peça, um deles é o defeituoso, e é comercializado até hoje em alguns lugares. Comprei o meu há pouco menos de 1 ano na Accyoli e tive a infelicidade de hoje em dia, cerca de 10 meses depois, o problema voltou a ocorrer.
Vou pesquisar qual o código que não dá o problema e posto aqui se encontrar, mas já procuro há um tempinho e não encontro...
mystralnet
Registrado em: 15 Fev 2015, 08:37
Nome Completo: Antonio Correia
Re: Alarme não liga
por mystralnet » 17 Fev 2015, 12:40
Olá Renato, obrigado pela atenção.
Tenho um dúvida.
Já troquei o suporte do cilindro uma vez na garantia, foi a peça com novo código, agora depois depois de 4 anos deu problema novamente, troquei novamente o suporte, mas para travar o volante e acionar o alarme tenho que, depois de desligar o carro, voltar a chave um pouquinho. Nesse caso tenho trocar o cilindro também?
Re: Alarme não liga
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 14:01
Rods escreveu:Ah tah... hahaha, não não, esse aí nem uso, pois não tenho animal de estimação... rs.
Mas então complementando o tópico, parei o carro em uma rua para desembarcar um passageiro e tinha que pegar algo no porta-malas... liguei o pisca-alerta, e com o carro ainda ligado liberei as travas do carro pelo botão central, e isso deveria habilitar a abertura do porta-malas... mas ao tentar abrir o porta-malas, o mesmo não abriu.. achei estranho e apertei algumas vezes e nada.. tive que voltar, desligar o carro e depois de alguns segundos, o porta-malas destravou.
Fiquei encucado e irritado, achando que meu alarme tava mesmo zuado. Porém, fiquem também em dúvida se eu havia feito o procedimento correto,
acho que vc não fez procedimento correto para abrir a mala tem um botão especifico ok
imagina se toda vez que vc precisasse destravar as portas do carro para alguém entrar ou desce se
mala abrisse ou destravasse ... o botão de trava das portas não faz isto
:76:
dAniILo Timao
Registrado em: 21 Mai 2015, 00:29
Nome Completo: Danilo Bambans Silva
Cidade: são caetano do sul
Re: Alarme não liga
por dAniILo Timao » 22 Mai 2015, 14:52
Boa tarde galera , comprei um Gtx 2011 e tenho acompanhado o fórum para entender bem o carro , mas estou com um dúvida aqui que mesmo lendo várias vezes o manual não entendi.
Como sei se meu alarme (original) esta funcionando ?
Quando aperto na chave trava as portas,fecha os vidros e pisca as setas , fechando na chave a mesma coisa, porém não consegui fazer com que o alarme dispare e assim ver o funcionamento , aquela parada do sensor interno eu tenho o botão mas não tem o led , assim não sei se foi ativado.
Alguem poderia me ajudar ?
Obrigado.
Re: Alarme não liga
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2015, 15:38
dAniILo Timao escreveu:Boa tarde galera , comprei um Gtx 2011 e tenho acompanhado o fórum para entender bem o carro , mas estou com um dúvida aqui que mesmo lendo várias vezes o manual não entendi.
Obrigado.
Entre no carro, acione o alarme e se movimente dentro dele...
dAniILo Timao
Re: Alarme não liga
por dAniILo Timao » 22 Mai 2015, 18:04
Obrigado.
Fiz isso já mas não vai, porém hoje fui mexer novamente e consegui fazer funcionar,mas não é sempre.
Dentro do carro acionei aquele botão perto das luzes no teto, sai tranquei no alarme e quando fui abrir na chave disparou , ai fechei novamente no alarme e fui abrir manual , ao invés de disparar só deu um "bip" digamos.
Pelo menos já vi que funciona,agora preciso entender o funcionamento.
Obs: Me tranquei dentro do carro e me mexi, nada de disparar.
Re: Alarme não liga
por Arquiteto » 22 Mai 2015, 18:58
teste definitivo
deixa o capo destravado somente enconstado ....
fecha o carro e aciona o alarme aguarde cerca de 15 segundos e levante o capo ...
isto disparara o alarme em se ele estiver funcionando
dAniILo Timao
Re: Alarme não liga
por dAniILo Timao » 26 Mai 2015, 10:08
Arquiteto escreveu:teste definitivo
Deu certo.
Obrigado.
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
Alarme Buzina depois de 15 seg
por Portioli » 05 Out 2015, 08:57
Bom Dia Amigos
Tenho um Vectra Elite 2.4 2006, quando fecho a porta e aciono o alarme pelo controle, trava tudo normalmente, porem apos uns 15 segundos dispara a buzina 2 vezes, chega a assustar, até e no condominio já reclamaram... tem como eliminar essa buzinada ou colocar outro tipo de som ?
Atenciosamente
Portioli
Re: Alarne Buzina depois de 15 seg
por Alcir Andreoni » 05 Out 2015, 14:52
Tópico movido para área mais apropriada!
Daqui a pouco alguém vem em seu socorro!! :88:
Portioli
Re: Alarme Buzina depois de 15 seg
por Portioli » 05 Out 2015, 16:33
Opa... obrigado amigo... sou novo ainda.... KKKKK
por Thiago Menezes » 05 Out 2015, 16:45
Seu alarme deve está com algum conflito...
Pois não é normal ao travar as portas a buzina soar :47:
Portioli
por Portioli » 05 Out 2015, 17:47
pois é... acionado o alarme depois de uns 15 segundos dá 02 buzinadas... estranho.... o carro é blindado... peguei a pouco e o outro dono não achava ruin...
por Edcezar » 05 Out 2015, 18:08
Portioli escreveu:pois é... acionado o alarme depois de uns 15 segundos dá 02 buzinadas... estranho.... o carro é blindado... peguei a pouco e o outro dono não achava ruin...
Depois de ele dar essas duas buzinadas, vc verificou se ele continua aberto ?
Normalmente quando isso ocorre, as portas não estão fechadas corretamente ou tem algum vidro prendendo nas canaletas das portas.
Existe ainda a possibilidade do miolo da chave do contato estar ruim.
No meu caso, que é o gt tem uma borracha da porta traseira que fica ruim e atrapalha o fechamento.
S5
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 05 Out 2015, 18:30
O alarme buzina as duas vezes para informar que tem alguma coisa errada. Seria bom verificar se todas as portas estão trancando, vidros subindo, sensor de presença interno funcionando.
Leo_Tinoco
Registrado em: 02 Set 2015, 11:04
Nome Completo: Leonardo Tinoco de Assis
por Leo_Tinoco » 06 Out 2015, 17:28
O meu GT acontece isso sempre que eu fecho o porta malas por último.. e aciono o alarme.. dá 2 buzinadas! E ela é diferente da buzina comum.. mas mesmo assim o carro é fechado, mas acontece da luz interna ficar acesa e não apagar, aí eu abro a porta do motorista ou qualquer outra e fecho no alarme de novo, ai fica normal... não descobri o pq até hoje.. rs
por Edcezar » 06 Out 2015, 17:39
Leo_Tinoco escreveu:O meu GT acontece isso sempre que eu fecho o porta malas por último.. e aciono o alarme.. dá 2 buzinadas! E ela é diferente da buzina comum.. mas mesmo assim o carro é fechado, mas acontece da luz interna ficar acesa e não apagar, aí eu abro a porta do motorista ou qualquer outra e fecho no alarme de novo, ai fica normal... não descobri o pq até hoje.. rs
Essa buzinada "diferente" é do alarme.
Verifique se sensores das portas estão ok, e se não tem nenhuma borracha das portas soltas.
Até mesmo as canaletas das portas se estiverem ruins e os vidros enroscando ocasiona isso.
[emoji106]
S5
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 06 Out 2015, 18:41
Se a luz interna apaga após fechar as portas, como de costume (depois de alguns segundos, pois o vectra não apaga a luz assim que se fecha a porta) e o alarme é acionado e depois de 15 segundos ele buzina. É o sensor de presença. Pois os sensores da porta, quando defeituosos, não deixam a luz apagar e as duas buzinadas que você relatou acontecem no mesmo instante que você aciona o alarme.
Já o sensor de presença leva um tempo para disparar. No caso, o carro deve continuar trancado após dar as duas buzinadas mas o sistema de presença fica desligado. Portanto, se quebrarem o vidro e entrarem pela janela, ele não vai disparar.
Vectra CD 2.2 16V
michaelbl2
Registrado em: 14 Abr 2014, 15:36
Nome Completo: MICHAEL RODRIGO REIS FERREIRA
Cidade: Sao Jose De Ribamar
Estado: Maranhão
Re: Alarme do Vectra GT-X não dispara.
por michaelbl2 » 06 Out 2015, 23:49
Moacir escreveu:Pessoal as travas e vidros funcionam perfeitamente, inclusive se deixar uma porta aberta e pressionar a tecla de travar no controle da chave ele emite o sinal com a buzina do alarme identificando que a porta esta aberta... Agora parece que o alarme não esta sendo ativado, pois já testei de diversas formas e nada de disparar. Alguem sabe o que pode ser o defeito? Detalhe: O alarme é o original de fábrica.
Olá Moacir,
CAra, eu também estou com o mesmo problema. Há uns 3 meses que percebi o led da trava/botao interno não piscar mais. Já fiz o teste de permanecer dentro do carro...nada, removi bateria...nada.
Só pisca o led do som.
obs:
-Troquei as 3 lampadas de cortesia , proximo ao retrovisor , por led, até pensei que fosse isso. Removi e o alarme continuou na mesma.
-Tentei trocar as lampadas de leitura (banco de tras) o fusivel queimou nas duas tentativas. Então voltei com as lampadas originais e comprei fusiveis novos.
REsolveu o seu?
Portioli
por Portioli » 07 Out 2015, 08:11
Bom Dia
Testei todas as portas, capo e porta malas tudo trava e aciona normalmente, fiz um teste e fiquei dentro do carro acionei o alarme e apos alguns instantes me movimentei dentro do carro e nada, creio que tem razão, é o sensor de presença ...
será que se desliga-lo pelo conector, iliminando-o resolve ? vc já fez esse teste ?
204 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 23:17
