Vectra B ⇒ Problema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
Re: ajuda!!! carro só pega quando quer
por Fuzileiro » 22 Out 2014, 17:00
Bobina, cabos e velas são novos. Aonde fica e como testo o sensor de rotação?
paquito
Registrado em: 09 Out 2014, 02:51
Nome Completo: leandro rodrigues
Cidade: barueri
por paquito » 23 Out 2014, 17:59
o meu estava com essa frescura por um bom tempo. ate que parou de vez. troquei o sensor de rotacao e o danado pegou de primeira. e o pior e que o scaner nao pega esse defeito. acusa imobilizador e outas cositas mas
Peterson
Registrado em: 16 Jun 2014, 18:35
Nome Completo: Peterson Alexandre Padovani
Cidade: Sorocaba
por Peterson » 23 Out 2014, 18:30
Já tentou testar o comutador de partida?
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 06 Nov 2014, 20:42
To com um problema similar, mas so ocorre normalmente na primeira partida pela manhã, dá. Trabalho para pegar, mesmo abastecido com gasolina e o reservatorio auxiliar cheio. E durante o dia acontece esporadicamente. Alguem ja passou por isso?
Marraes
Registrado em: 30 Set 2014, 09:22
Nome Completo: Marcos Arraes
Cidade: São José
Re: [RESOLVIDO]O carro não liga!
por Marraes » 10 Nov 2014, 18:26
Pessoal, aproveitando o tópico.
Estou com um problema similar. Estava com a gasolina em pouco mais de 1/4 com tudo ok e parei pra completar no posto habitual.
Enchi o tanque e, quando fui dar a partida pra sair, o carro não pegou. Tudo ligava, som, luzes, a partida iniciava, mas não completava, como se faltasse combustível. Empurraram e pegou no tranco, morreu e depois funcionou na chave.
Voltei pra casa, ao desligar, nada de funcionar de novo. Esperei um pouco, e umas 2h depois ele funcionou de novo.
O que pode ser?
Não acredito que seja só o combustível... pois nem sinal de pegar ele dá... nem aquela engasgada.
Will Almada
Registrado em: 22 Out 2014, 10:38
Nome Completo: Willian Almada
Cidade: Limeira
Não Liga
por Will Almada » 16 Nov 2014, 09:40
Ola pessoal
Sou novo aqui no clube e nem sei se estou postando na aba correta! VectraA, VectraB, VectraC.
Então se estiver errado eu pesso desculpas des de ja!
Bom
Meu Vectra Cd 2.2 16v 2002
Ele parou de funcionar derrepente no meio da rua! E agora não quer funcionar mais!
Verifiquei algumas coisas e fiz alguns testes e nada!
Então resolvi fazer essa postagem para perguntar pra vcs.
Qual oficina de confiança que vcs conhecem eu devo levar que seja em São Paulo na Zona Sul (Jabaquara)
Já pensei em levar na concessionaria, mas eles cobram muito caro para fazer um serviço simples!
Grato des de Já.
Re: Não Liga
por Arquiteto » 16 Nov 2014, 10:00
bem vindo ...
mais provavel ser ...
sensor de rotação ... este vc deve trocar preventivamente compre original ou bosch
fusiveis de injeção
tsousacosta
Re: Não Liga
por tsousacosta » 16 Nov 2014, 11:35
fala will blz?
tive um 98 que uma vez me deu uma p... dor de cabeça em uma viagem. ele liga mas nao aceita aceleração, e aluz da injeção sempre acesa.
mexi em td que vc possa imaginar, e no final das contas era o sensor de temperatura da ie que esta imundo.... foi só limpar e o carro nunca mais deu problema. de uma olhada nisso tn
abçs
Vectra CD 1995/1996
Re: Não Liga
por Arquiteto » 16 Nov 2014, 13:16
tsousacosta escreveu:fala will blz?
abçs
este e outro que se fizer leitura errada informando que o motor esta super aquecido. não vai deixar o carro
ligar para proteger o motor ...
mas se o motor estiver frio o carro liga normal por isto não acho que seja o caso
Will Almada
Cidade: Limeira
Re: Não Liga
por Will Almada » 16 Nov 2014, 20:24
Vou verificar!
Mas alguns amigos meus disseram que pode ser o alarme que corta a ignição!
Mas eu vou ter que levar ele na oficina mesmo!
Se vcs souberem de uma na Zona Sul de São Paulo, por favor me indiquem!
Re: Não Liga
por Arquiteto » 17 Nov 2014, 07:57
Will Almada escreveu:Vou verificar!
se seu alarme for original duvido desta hipótese ...
:76:
Will Almada
Cidade: Limeira
Re: Não Liga
por Will Almada » 17 Nov 2014, 17:49
Ele ta com o alarme original e mais o bloqueador do CarSystem, e mais um corte de ignição!
Mas eles estão funcionando bem!
Re: Não Liga
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 07:45
Aposte suas fichas no sensor de rotação e siga o conselho do Arquiteto.
Só Bosch! :88:
Re: Não Liga
por Almeidão » 18 Nov 2014, 08:38
Se ele gira o motor e não pega, pode ser:
1 - sensor de rotação - alta possibilidade
2 - bobina
3 - MAP - este é facil testar, basta desconectar ele, se o problema for ele o carro funcionará com ele desconectado, porem com a luz injeção acesa.
Se ele não acende o painel e não funciona nada elétrico, pode ser o comutador de ignição.
Re: Não Liga
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 08:42
Tive problema esses dias com meu carro, ele também parou de funcionar do nada e quando fui ver era o bendito do sensor de rotação, o cabo sofreu desgaste na junção do conector os fios ficaram até amostra.
suspeitei da bobina, porém foi verificar a tensão e estava tudo certinho.
Você tem duas opção de sensor de rotação: Delphi ou Bosch pode comprar qualquer um dos dois que vai atender muito bem.
Will Almada
Cidade: Limeira
Re: Não Liga
por Will Almada » 19 Nov 2014, 17:59
Muito obrigado pessoal!
Vou levá-lo na oficina!
Agora tenho quase certeza que é esse tal de sensor de rotação!
Valeu mesmo!
Re: Não Liga
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 19:50
Posta o resultado pra gente depois [emoji106]
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 28 Nov 2014, 11:53
Da uma olhada no conector do sensor de rotação.
Passei por algo semelhante, o tal conector tinha uma trinca, e quando dei uma forcadinha de nada ele esfarelou!!
Troquei o sensor ($55,00); resolvido o problema.
Agora caro é a mão de obra: $200,00 aqui em Barueri-SP.
Eu mesmo troquei. chave tork 9 ou 8 se não me engano,ou uma argola 8 ou 9. remova o protetor do carter, em um lugar limpo e plano,erga o carro e para maior segurança use cavaletes!!!!!
O sensor fica alojado no bloco do motor na parte frontal nu, lugarzinho de difícil acesso, detrás da bomba hidráulica mas com paciência se consegue. muito cuidado na hora de remover o sensor para não deixar o oring(que faz a vedação) que com certeza estará ressecado lá. O torque de aperto ali é baixo tá!?
No meu caso cortei o cabo do antigo que passa por dentro da proteção da correi dentada, e passei o novo por fora desviando-o do coletor de exaustão, coloquei um comduite passando pelo mesmo canal do sensor de temperatura até chegar no seu respectivo soquete. sem problemas até então e em menos de 30 minutos.
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 12:52
paquito escreveu:Da uma olhada no conector do sensor de rotação.
O sensor de rotação foi só R$ 55,00? :112
Qual marca você colocou? :47:
paulosergioo
Registrado em: 17 Abr 2013, 12:48
Nome Completo: Paulo Sérgio Oliveira
[RESOLVIDO] Meu Vectra não quer pegar!!! Vectra CD 97
por paulosergioo » 10 Dez 2014, 07:52
Galera, meu vectra não quer pegar!!!
Oq pode ser?????????????????????????????
Segue um vídeo que fiz!!
OBS: Motor está com a aparência feia, porém estou buscando deixar bonito!!! rsrsrs....
Abraços galera!!
https://www.youtube.com/watch?v=On8l-Ug6RVQ
http://www.youtube.com/watch?v=On8l-Ug6RVQ
Editado pela última vez por paulosergioo em 23 Dez 2014, 10:23, em um total de 1 vez.
______________________________
Atual: Vectra CD SFI 2.0 16v 1997/1997
Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
Kadett SL/e 1.8 Carburado 1989/1989(Reformando)
EX: Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
503 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 02:49
