Vectra B ⇒ Luz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
alansp
Registrado em: 28 Fev 2014, 10:41
Nome Completo: Alan Victor de Castro Souza
Cidade: São PAulo
Luz da Injeção
por alansp » 12 Dez 2014, 18:41
Boa Noite Galera !!
Eu estou com um problema o meu vectra B 2004,ele fica acendendo a luz da injeção,eu levei no mecânico e o mesmo passou no Scanner e e apresentou o erro de sensor de temperatura do Ar,sensor da rotação do motor ,e deu mistura pobre,eu troquei os sensores porem a luz continua acedendo as vezes ,eu levei no mecânico e ele passou o scanner e apresentou a mesma msg,ai o mecânico falou q pode ser o chicote ou pode ser os bicos. A minha pergunta e alguem ja pegou esse defeito ?
:9:
Re: Luz da Injeção
por Alcir Andreoni » 15 Dez 2014, 15:17
alansp escreveu:Boa Noite Galera !!
:9:
Se você fizer a pesquisa no fórum você vai encontrar bastante informação a respeito, já que você não é o primeiro a passar por isso! :88:
Brates
Re: Luz da Injeção
por Brates » 16 Dez 2014, 03:38
Passei por isso recentemente e no meu caso, era a sonda lambda. Troquei e já era. Fica a dica...
Diego Carlesso
Registrado em: 22 Nov 2014, 22:41
Nome Completo: Diego Carlesso
Cidade: Caxias do Sul
Luz injeção (((Ta me deixando louco))
por Diego Carlesso » 26 Dez 2014, 14:07
Pessoal!
To com um caso no meu vectra que ta me deixando louco :13: (VCD 97)
Eu ja troquei, bomba, sonda lambda, sensor de rotação, fiz limpeza de bicos e TBI, sem contar que no inicio do ano fiz o motor dele inteiro e mais a embreagem.... e a taldita da luz ainda aparece....
Eu notei que ela aparece em momentos padrões, tipo quando ta em lenta parado no sinal e vou arrancar "bem de leve" e a rotação chega bem próximo da lenta de novo ela aparece, é só eu acelerar e ela desaparece....
Notei também que ao bater arranque no carro ele ta ficando uns 2 segundos acelerado a uns 1.500 giros depois normaliza a 900 giros.....
Não tem nenhum defeito aparente, ta com média legal..... não ta engasgando, ta com uma potência show de bola... mas não sei o que levou essa porcaria a ficar ligando e desligando....
E no scanner não aparece nada :62:
Me ajudem por favor....
Re: Luz injeção (((Ta me deixando louco))
por Thiago Menezes » 26 Dez 2014, 19:24
Diego utilize a barra de pesquisa usando o termo: luz de injeçao que vai encontrar muitos tópicos abertos discutindo esse tipo de situação! Lembrando que antes de criar um tópico novo, procure utilizar a pesquisa antes! Abraços!
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
VECTRA B , LUZ INJEÇÃO ACESA ERRO 45 NA ECU ....
por delegado » 27 Dez 2014, 05:55
Bom dia amigos , espero que o natal foi otimo para todos , seguinte o meu vectra B na lenta acende lampada injeção , deu erro codigo 45 , pela tabela mistura rica , como faço para sanar tal defeito ,desde ja fico grato ,BOM ANO NOVO A TODOS"".
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: VECTRA B , LUZ INJEÇÃO ACESA ERRO 45 NA ECU ....
por Adriano cruz » 27 Dez 2014, 07:26
Hum, difícil dizer, pode se sonda lambda.
por Arquiteto » 27 Dez 2014, 20:29
não custa limpar o sensor map ...
mas com cuidado pra não estraga-lo
corsa turbo
por corsa turbo » 28 Dez 2014, 11:33
Bom dia.
Procure medir os sensores atraves de um scaner ou tambem com multimetro.
Exemplo, veja se a sonda esta travada na lenta e tambem em aceleração, ou se oscila (veja algumas informações na net par afazer os testes). teste tambem map, sensor temperatura motor (se tiver marcando incorretamente, a central entende que precisa alimentar mais o motor, e ocasiona mistura rica).
veja no forum informações sobre testes e medidas da injeção do vectra (motronic)
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
José Leal
por José Leal » 28 Dez 2014, 15:36
Veja se o regulador de pressão não está bichado.
Roneh
Registrado em: 01 Dez 2014, 19:16
Nome Completo: roneh do nascimento santos
Cidade: serra
por Roneh » 30 Dez 2014, 11:33
Boa tarde pessoal será qUE alguém pode me ajudar? tenho um Vectra B 97 e ontem troquei velas e colquei gás no . Ar condicionado e hj a luz da injeção está ecendendo e o carro morre na gasolina, no gnv isso nao acontece
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 14:03
seu problema pode estar relacionado a eletrônica do GNV interferindo na injeção ...
vc pode ler o erro através das informações dos topicos ...
viewtopic.php?f=49&t=1109
viewtopic.php?f=49&t=5173
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 07 Jan 2015, 07:16
Bom dia amigos vou verificar e darei retorno , grato .
por JoãodoValle » 07 Jan 2015, 11:01
corsa turbo escreveu:Bom dia.
abs
Colega, vc saberia dizer como medir esses sensores pelo multímetro?
corsa turbo
por corsa turbo » 07 Jan 2015, 12:14
Bom tarde.
São varios sensores... procure no forum e na net sobre testes sensores da injeção eletronica Motronic dos vectras vai ter documentação mostrando como e valores a se testar...
aqui é tudo bolqueado,...
OBS. na área de download tem o link - viewtopic.php?f=49&t=5173
arruda
Registrado em: 19 Jun 2014, 08:13
Nome Completo: Moraci Paes de Arruda
Cidade: Americana
LUZ DE INJEÇÃO ACESSA
por arruda » 31 Jan 2015, 13:41
Galera preciso da opinião de vcs, tenho um vectra 99 gls ele de vez em quando acende a luz de injeçao quando passei o aparelho o aparelho mostrou sensor de rotação mas o carro nao morre e nem falha em tambem não muda seu comportamento mesmo assim troquei por original mas ainda "pisca" a luz de injeçao e estou sem confiaça de andar com o carro. Alguem ja teve esse problema ou tem ideia do que seja? :47:
Re: LUZ DE INJEÇÃO ACESSA
por Alez » 31 Jan 2015, 13:47
Troque o sensor de oxigênio amigo.
Pode colocar Delphi sem medo.
Procure por erros passados no scanner e se der cod 45 - mistura rica é certeza que é este se problema.
arruda
Cidade: Americana
por arruda » 31 Jan 2015, 14:04
Alez, mais qual a relaçao do defeito no sensor de rotação com sensor de oxigenio?
por Thiago Menezes » 31 Jan 2015, 14:09
Isso depende do scanner que está sendo utilizado, tem scanner que não faz leitura correta do código de erro e por isso pode mostrar um erro e se outra coisa na verdade! Pra mim você trocou o sensor de rotação sem necessidade, mas preventivamente é melhor! Sensor de rotação estraga ou não estraga não tem meio termo pra ele, seu problema pode está na sonda lambda, mas não deixe de ouvir outra opinião em outra oficina antes de trocar! Se for a sonda lambda eu recomendo bosch!
arruda
Cidade: Americana
por arruda » 31 Jan 2015, 14:15
Thiago Menezes eu trabalho em concessionaria gm mais nao tenho experiencia com defeitos desse tipo fiz a leitura com tech2 da concessionaria mas nem sempre temos as respostas kkkkkk as vezes outras experiencias vale muito, mais vou fazer novos testes e obrigado pela dica.
461 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:43
