643 mensagens
William Tarnowski
Registrado em: 03 Nov 2014, 11:47
Nome Completo: William De Liz Tarnowski
Cidade: Indaial
Re: [VECTRA C] "Soco" ao engatar a marcha ré (Vectra Automát
por William Tarnowski » 03 Nov 2014, 14:50
Eu entrei em contato com uma oficina especializada aqui da região onde moro, o mecânico que me atendeu esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, além de recomendar o mesmo que vocês, trocar o óleo. Ele confirmou algumas informações, e disse que a troca de óleo custará em torno de R$ 400,00. Reposição de +/- 4 litros, já que parte do óleo fica dentro do câmbio.
Pelo que vocês conhecem, é um preço "justo" ?
Desde já obrigado a todos!!
por Thiago Menezes » 03 Nov 2014, 15:05
Na verdade você tem duas possibilidades de troca do óleo do câmbio:
1º) Máquina de diálise: É utilizado uma máquina através de sucção retira todo o óleo do câmbio (bujão + conversor de torque) e injeta a mesma quantidade fazendo uma troca 100% limpa, porém o custo é mais elevado pois você paga a mão de obra da máquina e mais 10 litros de óleo sendo 3 para limpeza e 7 para reposição.
2º) Manual pelo bujão: Como o próprio nome já diz, as trocas serão feitas pelo bujão liberando 3 a 3,5 litros de óleo e fazendo a reposição da mesma quantidade pelo local onde entra a vareta de aferição do óleo do câmbio. Aqui nessa troca quanto maior as trocas, mais ''limpeza'' irá ter o óleo, já que nessa situação o óleo velho se mistura com o novo que está sendo feito a reposição. Mas nesse caso sempre recomendo 3 trocas com intervalos de 100 / 150 km rodando.
De uma olhada nesse link abaixo e fique por dentro sobre as trocas, preços e locais de troca:
viewtopic.php?f=39&t=1578
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 03 Nov 2014, 15:21
outra coisa, quando vc estacionar o carro, nunca engate o P antes de puxar o freio de mão e soltar o peso do carro no freio, pois assim você estará jogando todo o peso do carro no cambio, e quando vc tira do P realmente dá um estalo
Sequência para parar :
1 - pare o carro, coloque o cambio em N, puxe o freio de estacionamento (freio de mão) e tire o pé do freio para que o peso do carro fique no freio do estacionamento
2 - Pise novamente no freio e jogue para o P
por Arquiteto » 03 Nov 2014, 19:32
William Tarnowski escreveu:Eu entrei em contato com uma oficina especializada aqui da região onde moro, o mecânico que me atendeu esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, além de recomendar o mesmo que vocês, trocar o óleo. Ele confirmou algumas informações, e disse que a troca de óleo custará em torno de R$ 400,00. Reposição de +/- 4 litros, já que parte do óleo fica dentro do câmbio.
justo so se for pra ele ... :11:
estou gastando R$78 com cada troca parcial ...
400, em so uma parcial , e muito gato este mexanico
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 17 Nov 2014, 08:08
Julinho Viol escreveu:outra coisa, quando vc estacionar o carro, nunca engate o P antes de puxar o freio de mão e soltar o peso do carro no freio, pois assim você estará jogando todo o peso do carro no cambio, e quando vc tira do P realmente dá um estalo
Fazendo isso que você disse os trancos durante o engate da ré pararam! :88:
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 17 Nov 2014, 08:11
Arquiteto escreveu:
Pois é, baita mecânico esperto...
Enfim, encontrei uma empresa especializada em transmissão automática na cidade vizinha. Eles fazem a troca completa do óleo da transmissão, utilizando uma máquina. O serviço vai custar em torno de R$ 500,00.
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 09:42
Se o óleo estiver incluso nesse valor está na faixa :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:18, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Alcir Andreoni » 17 Nov 2014, 09:42
Concordo, bem razoável o preço! :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:19, em um total de 1 vez.
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 17 Nov 2014, 10:16
Está incluso o óleo (Dexron III) e mão-de-obra. :103:
O serviço vai ser feito amanhã, vamos ver como vai ficar. :102:
por Alcir Andreoni » 17 Nov 2014, 10:31
Se não mudar muito o preço, peça para colocar o Dexron VI! :88:
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 10:49
Com certeza vai mudar bastante, não é nada barato esse óleo. :52:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:20, em um total de 1 vez.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 17 Nov 2014, 11:44
Foi um prazer ajudar.....
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 17 Nov 2014, 14:10
Cara, esqueci do mais importante. Obrigado.
Aos demais colegas, também tenho só a agradecer. :88:
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 16:20
Depois volte para contar sobre a experiência da troca do óleo :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:21, em um total de 1 vez.
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 17 Nov 2014, 22:17
Pode deixar, amanhã já vamos saber como ficou. :40:
William Tarnowski
Cidade: Indaial
por William Tarnowski » 25 Nov 2014, 22:38
Pessoal, optei por esperar um pouco e andar com o carro para ter uma melhor opinião a respeito.
Bom, o pessoal do local que fez o atendimento trocou o óleo e disse que o câmbio está em perfeitas condições. Após efetuada a troca do óleo as trocas de marcha ficaram mais suaves e com menos trancos, além disso, me parece que na alavanca do câmbio também está mais "leve" para engatar as marchas.
Até o momento nenhum problema com o carro foi detectado. :102:
A não ser a nota fiscal do serviço/óleo que ainda não recebi, porque o software de emissão de notas fiscais da empresa está com problemas. :15:
Mais uma vez, obrigados a todos vocês pela ajuda. :40:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 26 Nov 2014, 01:17
Olá. Que bom que gostou do serviço.
Sei que o tópico já está avançado, e suas dúvidas sanadas.
No entanto, é bom frisar a dica do nosso amigo "Julinho Viol". Essa é a melhor dica em se tratando de cambio automático. Se queres seu câmbio funcionando por muito tempo, nunca estacione seu veículo e engate P antes de puxar o freio de estacionamento.
Esse procedimento citado pelo Julinho Viol é para evitar que o peso do carro fique no câmbio e não no freio de estacionamento, que é onde deve ficar.
Analogicamente, é a mesma coisa que parar o carro e engatar uma Marcha antes de colocar o freio de estacionamento. Lembrando que os efeitos disso, no câmbio automático, são piores. Tenha cuidado!
Fazendo sempre esse procedimento terás teu câmbio por centenas de milhares de quilômetros.
Boa sorte!
Cumprimentos.
Editado pela última vez por Levinthal em 26 Nov 2014, 12:51, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 08:20
Na grande maioria dos casos a simples troca de óleo resolve o problema, parabéns agora é só curtir a nave e não esqueça da dica que o pessoal já deu sobre o freio de estacionamento.
mbrian
Registrado em: 13 Out 2014, 14:18
Nome Completo: marlob brian
Cidade: betim
SOCORRO!!! vectra automatico nao entra nenhuma marcha
por mbrian » 26 Nov 2014, 18:20
Galera meu vectra elite 2007 tava tudo normal ai voltando do trabalho numa subida parou nao entrou nenhuma marcha so acelerava mais nada nenhum sinal barulho ou indicaçao no painel tive que chamar reboque agora ta aqui parado alguem pode me ajudar.
Re: SOCORRO!!! vectra automatico nao entra nenhuma marcha
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 20:19
Pode ser um problema simples como troca de óleo ou valvula solenoide, como está o óleo do câmbio em dia?
643 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 09:32
