Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Garagem do Sodré [BMW 318d G21 Mild-Hybrid] (Pág. 11)
205 mensagens
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
Garagem do Sodré [Vectra CD 97 Preto Liszt Top Full]
por mvmsodre » 26 Jan 2017, 16:54
Bruno Balzan VCD escreveu:Fuente del Mensaje Parabens pela nave, andei meio parado no clube, mas agora vou atualizar minha garagem, esse frizo do vigia da uma dor de cabeça, o meu CD99 era só o que faltava,mas uma vez parabens.
Obrigado Bruno!
O friso eu tenho 1 do lado do motorista disponível, qualquer coisa só falar.
Vectra CD 1997 Top Full
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 28 Jan 2017, 22:49
Hoje foi dia de dar um trato na nave.
Levei em um amigo do clube para dar um polimento na lataria, farol e retirar manchas de chuva ácida dos vidros.
Gostei muito do resultado, carro ta brilhando demais.
É lindo ver as pessoas virando o pescoço, é lindo ver a paisagem no reflexo do seu carro.
A cada dia me apaixono mais por esse vectra!
por Arquiteto » 29 Jan 2017, 08:16
espetacular seu VCD ... super bem cuidado
carro preto com a pintura detalhada e show demais
parabens
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Fev 2017, 21:14
Ahhhhhhh consegui mais uma peça top pro meu Vecão!!!!! Putz, to muito Feliz. Som Original CDR 500.
Foi muito fácil a instalação, basicamente plug and play. Dei sorte que o ex-dono deixou lá o plug original.
No mais tive 4 problemas para resolver:
1 - Botão de Liga/Desliga só ligava, único modo de desligar era retirando o painel destacável frontal;
2 - O MID não desligava, nem com o som desligado, carro travado etc, só tirando bateria;
3 - Antena não está subindo;
4 - Botões do controle de som do volante não estão funcionando.
O 1 e 2 problemas eu resolvi com a ajuda do Leandro (Corsa Turbo) que me deu dicas de como conferir os fios. A dificuldade foi que as cores dos fios não estão de acordo com o que deveria, mesmo assim conferindo percebi 2 fios sem ligação, deveria ser 1 da antena e outro do MID, procurei fios soltos da mesma cor e fiz a ligação para testar. Deu certo! Agora o Liga/Desliga funciona normalmente e o MID desliga se o carro estiver desligado e o som também.
O 3 problema eu vou resolver no fim de semana, estou estudando o funcionamento e reparo da antena. Ela gira mas não sobe, imagino que a cremalheira está quebrada. Agora é torcer pra dar reparo sem precisar trocar, por que não vai ser fácil encontrar outra.
O 4 problema é a Cinta do Hard Disk que será preciso trocar, bom não é algo que vou resolver agora, grana ta curta rsrs. Mas não deixarei assim por muito tempo.
É isso aí, um grande abraço a todos e vejam como ficou!!!
por Arquiteto » 21 Fev 2017, 11:29
to gostando demais deste ups originais que vc tem feito Sodre
se eu soubesse que vc queria um som original eu tinha reservado o DF 941 do challenge pra vc
vendi barato 110,0 temers
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 21 Fev 2017, 18:24
Nossa, barato mesmo viu Léo. Mas esse eu troquei com um membro da regional pelo meu da Pionner, era o que ele queria e precisava, e o original estava em meus planos, uma mão lavou a outra.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 21 Fev 2017, 18:33
Outro Up que fiz foi voltar com o tweeter dos puxadores dianteiros. Detalhes que pra mim fazem a diferença.
Aproveitei parar trocar as presilhas dos forros de todas as portas haha
É isso aí, abraços!!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Fev 2017, 22:20
Show de bola agora ficou 10!!
Vectra CD 2. 2 16V Predador
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 21 Fev 2017, 23:13
Olha como fica bonito a noite, só não está combinando com os leds kkk Acho que vou voltar as lâmpadas originais do comando de ar :47:
Meus botões também estão faltando lâmpadas :61:
Aos poucos vamos resolvendo esses detalhes rsrs
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 25 Fev 2017, 17:58
Hoje retirei a antena elétrica para tentar repará-la.
Defeito encontrado: Cremalheira quebrada.
Agora é correr atrás de outra pra resolver, enquanto isso penso em algum recurso técnico rsrs.
por Ju_Bueno » 25 Fev 2017, 22:11
Marcos, vc já viu esse tópico? - viewtopic.php?f=45&t=4817
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 26 Fev 2017, 07:20
Vi sim Juliano, dei uma olhada rápida nele. Obrigado pela dica.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Abr 2017, 16:53
Fala galera beleza??
Ando meio sumido pois estou resolvendo muita coisa e não estou tendo tempo de postar as novidades aqui na garagem.
Bom, pra quem acompanhou a raiva que passei na outra oficina com serviço mal feito na junta da tampa de válvula e afins, tenho uma novidade. Vazou novamente...
Bem antes do Inter-regional me volta esse problema. Um membro da regional me indicou um mecânico que fez este serviço no vectra dele e ficou bom, então levei lá.
O cara é bem atencioso e acabou que resolvi outros assuntos com ele também.
Serviços feitos:
Troca da junta da tampa de válvula - Marca Sabó e com Loctite pra reforçar. Dessa vez espero não vazar.
Troca de óleo.
Troca do fluido de arrefecimento, agora com aditivo.
Troca de uma mangueira do sistema de arrefecimento.
Reaperto em alguns parafusos por baixo do carro.
O carro ficou bom, sem nenhum vazamento, porém ainda falta algumas coisas que quero fazer.
Não vou poder postar as fotos pois meu celular estragou, mas depois posto algumas de como ficou.
por Arquiteto » 20 Abr 2017, 18:14
blz Sodre ...
so pra registrar aqui tambem a minha junta da tampa depois da ultima intervenção segue
firme e forte sem vazamentos ...
assino em baixo do procedimento de aplicar silicone na calha da tampa onde fica alojada a junta
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 11 Mai 2017, 22:49
Fala galera beleza?
Hoje foi dia de Up, ou melhor, Down kkkkk
Abaixei um pouco na altura deixando o paralama a 2 dedos do pneu.
Nunca tive carro rebaixado mas tinha curiosidade para saber como era.
A princípio a única diferença foi que senti mais as imperfeições da pista, mas o carro ainda está confortável.
Fiz também um alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus.
Segue fotos.
Editado pela última vez por mvmsodre em 04 Jul 2017, 23:24, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 11 Mai 2017, 23:44
ficou bem sutil Sodre
por isto acho que ficou bom
:52: :88:
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 12 Mai 2017, 11:55
Obrigado Leo. A ideia eh deixar mais bonito mas preservando o conforto.
brf1982
Registrado em: 05 Jan 2017, 22:10
Nome Completo: Bruno Rodrigues Freitas
Cidade: Nova Friburgo
por brf1982 » 17 Mai 2017, 18:45
Top o vecão!!! Parebens
Vectra GLS 2.2 8v Cinza Blanc Top.
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
por earaldi » 18 Mai 2017, 21:32
Cada dia mais zerado!
Os donos são o que fazem a torre diferença!
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Mai 2017, 09:53
Obrigado senhores.
205 mensagens
Bem-vindo: 23 Out 2026, 00:06
