Vectra BOpinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por Ramon Neves » 18 Nov 2014, 23:49
Bom galera voltei para dar a minha posição sobre a tampa AJE e sobre a troca do retentor que fiquei devendo...
Tampa AJE
Realmente ela vaza, porém existe um jeito para conter o vazamento dela e é simples, comprei o veda juntas GREY 999 (o melhor que já usei) e depois da tampa no lugar apliquei em toda a pequena valeta que fica entre a tampa e o cabeçote, somente na parte das polias que não apliquei, não queria retirar a capa da correia para aplicar (preguiça) e pronto não vaza mais nada.
Retentor
troquei o retentor, porem continua vazando, só que numa proporção muito menor, já tem dois meses de trocado e ainda não precisei completar o óleo, mas o nível desceu cerca de 1cm na vareta, está um pouco abaixo do meio da vareta...
Mas acho que metade desse vazamento se deve ao carter que também está vazando óleo, um amigo retirou a tampa da tampa de valvulas com o carro funcionando e disse que a bomba pode estar com muita pressão, pois tinha muita pressão e vapor de óleo quando ele abriu a tampa, vou levar na oficina para medir a pressão da bomba, pois noto que esse carro sempre vaza, quando eu consigo conter o vazamento de um lado ele vaza de outro e a valvula de suspiro esta limpa, posto aqui o resultado, se tiver opinião estou a disposição!
paulomiranda2
Registrado em: 14 Ago 2014, 23:44
Nome Completo: PAULO MIRANDA TEIXEIRA JUNIOR
Cidade: CONTAGEM
por paulomiranda2 » 17 Dez 2014, 22:18
Vikosk , tudo joia ? E ai , temos mais novidades sobre a tampa ?Vazou? E sobre a junta , qual usou ?
No ML hoje tem duas tampas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-16v-_JM
Teoricamente Corcerama
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uminio-_JM
Ate agora sem marca.
vikosk escreveu:Bom galera, chegamos a 1000Km , tampa da corcerama de aluminio, so tive um problema na tampa de oleo, mas consegui fechar ela mas nas laterais nada de vazamento. por enquanto filé...
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Jan 2015, 22:01
Bom saber ! A minha é original está com uma sombra na parte de cima , apenas soa quando está muito calor , assim que tiver tempo($) Quero troca l
Editado pela última vez por Mantenedor em 31 Mar 2015, 21:41, em um total de 1 vez.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
lugier
por lugier » 26 Jan 2015, 23:18
paulomiranda2 escreveu:Vikosk , tudo joia ? E ai , temos mais novidades sobre a tampa ?Vazou? E sobre a junta , qual usou ?
Eu assisti um Hangout do ADG fazem duas semanas, alguém fez uma pergunta dessa tampa e, que segundo ele, a tampa teria apresentado problemas, mesmo sendo de alumínio.
Walber Rocha
Re: Tampa de Valvulas de Aluminio nos 16V ?
por Walber Rocha » 24 Fev 2015, 01:17
Pois é cara, também vi uma dessas e bem mais barata que a original e me interessei. Parece ser uma boa por não correr o risco de empenar por aquecimento e voltar a vazar. Gostaria de saber se alguém aqui do Fórum já teve experiências com ela e se realmente vale a pena também.
por Thiago Menezes » 24 Fev 2015, 06:52
Colegas, já temos tópico aberto debatendo esse assunto, utilizem a barra de pesquisa para encontrar! [emoji106]
Juliano Henz
Registrado em: 22 Mai 2014, 15:39
Nome Completo: Juliano Henz
Cidade: Porto alegre
por Juliano Henz » 24 Mar 2015, 23:35
Bom galera,
To nessa de compra, não compra, mas gostaria de saber como andam as tampas de alumínio instaladas e a marca delas e o torque de aperto dos parafusos?
Meu 2.4 2008 ta precisado de cuidados, pois já coloquei a junta original e não adiantou, continua vazando, então agora vou para a tampa e depois verificar outro vazamento que esta aparecendo mas ainda não sei de onde vem.
No mais é isso, fico no aguardo. Obrigado!
lugier
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por lugier » 25 Mar 2015, 09:38
Pelo visto somente a original, já vem com a junta e os arruelas dos parafusos (juntas do parafusos), em torno de R$850,00 na concessionária. já faz mais de 6 meses e até agora não voltou a vazar, pelo menos por fora, preciso ver como estão as velas.
por rgapski » 25 Mar 2015, 10:39
Pessoal,
Usar tampa não original é jogar dinheiro fora. Elas vão vazar, não tem jeito!
A AJE custa por volta de R$ 400,00, é tentador, pois olhando a peça ela parece bem feita, tem bom acabamento.
Só que o plastico não vale nada a empena rapidinho.
Essa de aluminio custa por volta de R$ 500,00. Parece robusta (é de metal, oras!), mas é mais feia que bater na mãe!
Parece que foi feita com estanho derretido em uma forma de barro.
E por incrível que pareça, vaza também!
Quem gasta dinheiro nessas porcarias, vai acabar morrendo com a compra da original, que custa na média de R$ 800,00.
A original já vem com as juntas.
Eu tive que trocar do meu antigo challenge porque quebrou o bocar da tampa de óleo.
A minha original (que quebrou), nunca vazou óleo.
Troquei por outra tampa original, e depois de 6 meses, nem sinal de vazamento de óleo.
Façam bem feito e gastem uma vez só...
Quem avisa, amigo é.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 25 Mar 2015, 12:04
Vou dar o meu pitaco !rs
Na CCS chevrolet nova a tampa esta R$479,58. No meu modo de ver não compensa essa tampa ai não !
ate por que a durabilidade deve ser outra !!
Como o meu também sofre deste problema cronico comprei a original e estou esperando chegar juntamente com a junta de R$ 192,57 !
lugier
por lugier » 25 Mar 2015, 12:22
R$479,58 na Concessionária? :11: :11: :11: tem certeza que é a do 16v? isso é quase o preço da do 8v
Edu Gomes
por Edu Gomes » 25 Mar 2015, 13:49
Da uma olhadinha Lugier !
https://loja.chevroletnova.com.br/Produ ... _Valvulas_[2.0/2.2/2.4]_16V_[Sem_a_Junta]
lugier
por lugier » 25 Mar 2015, 13:58
Mas é a original? pois ali diz importada ou eles vendem direto do fabricante importada?. Se for como na foto, então nem pintada vem Genuinamente.
Mesmo assim gostei desse site, monte de coisa barata. :40:
Juliano Henz
por Juliano Henz » 25 Mar 2015, 14:15
Já tinha visto essa tampa no mercado livre mas sei que ela é importada e não original GM, acho que até por aqui alguém já comentou sobre ela e as concessionaria tem ela como opção e acho que é peça paralela. Se for original ta muito em conta. :9:
Edu Gomes
por Edu Gomes » 25 Mar 2015, 14:23
Olha Só eu liguei na ccs e questionei isso tambem !
E me garantiram que é original ! o que muda é a cor ! segundo eles é original de reposição.
Se não for original com certeza devolverei !
lugier
por lugier » 25 Mar 2015, 14:31
Vi que essa loja vende várias peças paralelas, nunca você compraria óleo, filtros, e entre outras peças em uma concessionária que não seja remarcado pela ACdelco. Mas gostei mesmo assim, tem muita coisinha ali que tava atrás, adesivos do motor, pré filtro da bomba, alguns parafusos, só miudeza.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 25 Mar 2015, 14:41
Sim Sim ! é muito boa esta loja ! tem muitas miudezas e ainda tudo que tem catalogado por eles se não tiver disponível você pode encomendar ! e se analisarmos algumas estão até com o preço justo !
por Thiago Menezes » 25 Mar 2015, 14:45
Tem que ficar de olho no código original genuíno, assim não corre o risco de comprar peça paralela. O parachoque dianteiro que estou atrás por exemplo é genuíno.
Na verdade eu sempre busco quem é o fabricante oficial da GM, estou pesquisando aqui para ver se acho algo sobre a tampa de válvulas...
por rgapski » 25 Mar 2015, 15:05
Edu Gomes escreveu:Olha Só eu liguei na ccs e questionei isso tambem !
Cara, na boa, não existe isso de "original de reposição".
Ou é original, ou é paralela.
Eu troquei a minha tampa original por outra original (que não é barata) e não vi diferença alguma na cor, exceto aquele aspecto amarelado do tempo que a nova não tinha (obvio, né! rsrsrs)...
A AJE é de uma cor cinza mais pro chumbo e a de aluminio não tem tinta.
A tampa original é prata, inclusive tem uma pintura muito bem feita, talvez por isso custe caro.
Pelo preço, eu DUVIDO que essa preta seja original, ou até mesmo chegue perto da qualidade da original...
Uma vez eu critiquei aqui no fórum a tampa da AJE e essa de alumínio... Me tacaram um monte de pedra.
Mas pouco tempo depois, a mesma pessoa que tacou pedra, voltou pra dizer que não prestam...
Cuidado, porque muita gente, principalmente vendedor, nunca viu a tampa em ação e vai te falar maravilhas, mas na prática, quem se lasca é você, e só você, enquanto o resto assiste de camarote o teu prejuízo.
Se você der uma busca, vai achar um tópico meu a respeito disso.
Eu ouvi tanta, mas tanta conversa fiada de vendedor, que se tivesse me iludido pelo papo, tinha me lascado.
Um vendedor chegou a me falar que nos EUA a original era de alumínio...
Mandei na lata "Mas pera aí, não vendeu vectra nos EUA.".
E o vendedor ficou com cara de C*´e calou-se...
Meu antigo vectra já tem um bom tempo que trocou a tampa (usei original).
Entrei em contato com o novo dono do Challenge pra perguntar se ainda ta 100%, e ele rindo, disse pra mim: "Vazamento? Não sei o que é isso."
Mais importante que a tampa, é o modo como se coloca ela no lugar.
Eu fiz um tutorial com tabela de torque, sequencia de aperto e local de cola la no "how-to" (http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=3793).
Enjoy!
por Thiago Menezes » 25 Mar 2015, 15:26
Rapha, você observou quando foi trocar sua tampa se tinha alguma outra informação, tipo algum nome a mais? Pergunto isso, pois os vidros do meu carro quem fabrica é a Pilkington, está escrito abaixo do logo da GM, tem peças no carro que vem escrito o fabricante como é o caso do sistema de ar condicionado (filtro secador e condensador) marca Behr.
Estou pesquisando aqui mas não acho nada a respeito de quem fabrica essa tampa original, só achei a AJE no Brasil e ela não é o fabricante. Ela deve ser importada mesmo... :47:
279 mensagens
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 16:57
