PreparaçãoOpnião de todos sobre melhorar o torque
207 mensagens
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Opnião de todos sobre melhorar o torque
por mdemarquinho » 09 Out 2014, 17:18
rgapski escreveu:
mdemarquinho escreveu:
Meu próximo investimento será velas Iridium, cabos novos embora eu tenha trocado a 30 mil. Filtro já usei K&N in box mas atualmente estou no original trocado toda troca de óleo. Pesquisando mais pra saber oque poderia fazer para dar uma leve melhora.
Marquinho,
Trocar o filtro e velas não vai te dar maior desempenho...
O que vai acontecer (o que eu percebi na pratica) é um funcionamento mais "liso" do motor quando frio, e uma melhor estabilidade na queima, que em um momento de retomada pode dar impressão de que o motor está mais disposto.
Eu uso vela iridium e filtro in box.
Recomendo somente pela maior durabilidade, pois as velas iridium duram pelo menos o dobro das originais e o filtro inbox é lavável, o que de certa forma mantem o carro dentro do padrão por mais tempo.
Se a intenção é só aumentar desempenho, vai jogar dinheiro fora.
Minha intenção é melhorar o consumo, acho que as velas Iridium por melhorar a queima, fazer o carro ter uma lenta mais redonda, acho que possa ter uma melhora no consumo, muito pouca mas mas acredito que tenha, uma melhora com ar ligado em um transito, nessas condições, mas pelo que pude verificar, elas não dão nada de potencia assim como os filtros, apenas o beneficio da economia por ter melhor durabilidade.
por rgapski » 09 Out 2014, 17:26
San escreveu:Só....?
Nem uns pocotos a mais...
Estranho hein...
Talvez tenha ganho, mas o ganho não esteja sendo notado.
San, eu avisei, lembra? rsrsrs
Talvez até haja algum ganho em cv, mas deve acontecer só lá no final do contagiros...
Trocar o cabeçote sem fazer novo remapeamento é fazer só metade do percurso.
Quando o motor mudou de 110 p/ 127cv (vectra b para c), mudou taxa de compressão e o remapeamento da injeção.
Quando mudou de 127 para 140cv, a taxa foi elevada, cabeçote melhorado, fluxo de admissão e escape melhorados, nova injeção (com acelerador eletrônico), etc.
Só que na prática, esses 13cv à mais nem são tão notados. Inclusive tem gente que prefere a pegada dos motores 127cv, pois este tem torque mais abundante em baixa rpm.
Não adianta ter um mundo de cavalos se não tem torque! Pelo que sei, a curva de torque do 140cv foi um pouco alongada (talvez para melhorar a questão dos poluente) e esses 140cv vem em rotações maiores.
Pra ficar melhor que o motor flex de 140cv nem precisa de cabeçote roletado, coletor de plastico, etc...
É simples: pega o original 2.0, coloca os pistões do monza alcool e acerta a taxa no cabeçote pra ficar por volta de 13:1, faz um bom coletor de escape, trabalha bem o chip com o carro em cima de um dinamômetro e usa álcool como combustível...
Resolvido o problema! Com certeza ficaria com mais torque (pegada) que o motor de 140cv.
Chegar nos 135~140cv com essa taxa não deve ser tarefa hercúlea...
O duro é achar quem faça isso com competência. Potencial tem, falta é mão de obra! rs
Um comando de válvula melhor ia bem também, masssss, os comandos esportivos que temos pros GM não costumam durar nada (eu mesmo não gasto com isso novamente)...
por rgapski » 09 Out 2014, 17:31
Marquinho,
Se tuas velas e cabos não estão comprometidos, desgastados, etc, não vai haver melhora específica no consumo.
No meu carro eu senti no início uma melhora em 0,5 em situações de transito livre, mas acho que fui que tirei o pé, pois hoje o consumo esta idêntico ao antes da troca.
No transito pesado, com ar ligado, não mudou nadinha.
A economia vem só no preço da peça, pois as velas iridium duram o dobro, e no meu caso, não custaram o dobro do preço das originais! Ai valeu a pena...
Uma limpeza no sistema de injeção e adoção de óleo mais fino (5w30) com certeza trazem mais ganhos do que adoção de filtro e velas "especiais"...
mdemarquinho
por mdemarquinho » 09 Out 2014, 17:41
rgapski escreveu:
Marquinho,
Entendi, perfeito, vou deixar quieto então, eu troque as minhas velas e cabo a uns 30 mil mas rodei somente em estrada, tirei pra ver o Gap dela e está mesma coisa. Cabos foram trocados juntos. Óleo eu troco de 7 a 9 mil pois rodo só em estradas e troco tudo, todos os filtros (combustível, óleo e ar), vou pensar com carinho na limpeza dos bicos. Ah, uma coisa que eu fiz também foi comprar um descarbonizante e limpar o corpo borboleta, acho que eu me acostumei com o carro e estou exigindo muito dele kkkkkkkkkk
por Arquiteto » 10 Out 2014, 21:54
rgapski escreveu:
San escreveu:
simples né ...
da pra tomar uma kaiser antes ...
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 13 Out 2014, 12:28
uso velas iridium a 30 mil km! e estão perfeitas. vou medir os cabos pra ver se há necessidade de troca!
por rgapski » 13 Out 2014, 12:45
Arquiteto escreveu:simples né ...
KKKKKKKKKKKK!
Com a trabalheira que dá, dá pra tomar váááárias kaisers, comer uns petiscos...
San
por San » 14 Out 2014, 11:27
rgapski escreveu:
KKKKKKKKKKKK!
Simples Assim... Vai Montar o motor Sem dor de Kbça...
Mas tomando umas Kaiser ai sim voce terá dor de kbça.
Melhor Skol hein. (kkkkk)
Sandrinho.
por Arquiteto » 14 Out 2014, 20:50
so eu que que lembro da propaganda da kaiser ...
http://www.youtube.com/watch?v=P2PwxapS5DA
:13:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 22 Nov 2014, 21:28
Boa noite pessoal. Até agora não fiz foi nada no motor! Kkkkkkkkkkkkkkkkkk. Mas agora em dezembro irei trocar os tuchos, balancins escoras, correia dentada, esticador, retificador de voltagem, óleo (mudas do 15w50 pro 10w40 ambos da shell), selos do bloco, dar uma geral no cárter, verificar taxa de compressão e pressão do óleo. No entanto estou inclinado em comprar um comando de válvulas do vectra 2.2 8v ou então do Omega como eu li aqui. Minha dúvida é : tem encaixe perfeito no 2.0 8V? Vai bater nas válvulas? Vou ter algum rendimento a mais. Depois disso, ano que vem vou comprar, o inflow, iridium e bobina msd. E mexer no escape.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 22 Nov 2014, 22:03
Outra coisa. Será que eu deveria trocar as molas de válvulas tb?
racharger
Registrado em: 08 Jan 2015, 14:27
Nome Completo: Rogério Alves Costa
por racharger » 18 Mar 2015, 14:50
Pessoal, aproveitando o topico, queria colocar o cabeçote roletado com os pistões à alcool no meu 2.0 8V mantendo a taxa de compressão em 14:1. Minha duvida é, será que o carro não vai aquecer e fever com facilidade no transito parado?
Alguém aqui utiliza esta configuração?
vectt5
Registrado em: 12 Fev 2015, 15:09
Nome Completo: cyal alves
Cidade: sp
Vectra 2.2 mais desempenho
por vectt5 » 14 Ago 2015, 14:10
Caros srs
Que tipo de preparo pode ser feito no cabeçote do vectra 2.2 16v? para dar mais potencia e torque. Alguém usa velas de iridium neste motor?
agradeco
Re: Vectra 2.2 mais desempenho
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 14:36
Vela iridium não vai melhorar performance... :52:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 14 Ago 2015, 14:54
Coisas que podem se fazer no motor, é o remapeamento da central (chip), preparar um cabeçote, filtro esportivo (K&N ou um de qualidade), escape 4x2x1, se não quer perder torque em baixa.
Velas Iridium, como o Alcir disse, não muda em nada na preparação, só ajuda na hora da partida e o desgaste dela é menor e dura mais que a normal.
vectt5
Cidade: sp
por vectt5 » 14 Ago 2015, 15:55
Caros srs. que tipo de preparo pode ser feito no cabeçote? se usar bico injetor do motor 2.4 16v vou ter alguma melhora?
agradeco
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 16:00
vectt5 escreveu:Caros srs. que tipo de preparo pode ser feito no cabeçote? se usar bico injetor do motor 2.4 16v vou ter alguma melhora?
agradeco
O melhor a ser fazer é procurar uma oficina especializada nisso e deixar para os caras te prepararem o motor...
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 14 Ago 2015, 16:42
Tem uma oficina no RJ, pelo que me lembre, que mexe com cabeçote, fazem preparação e tals. Não lembro de cabeça agora, mas, o tio Google, ajuda nisso. :88:
agradeco
por rgapski » 14 Ago 2015, 16:44
Providencia logo um kit turbo.
O que você vai gastar com preparação de cabeçote e mão de obra e peças para montar/desmontar dá pra comprar um kit básico pra rodar com 0,5kg.
Com trabalho no cabeçote/escape e remapeamento, não vai passar dos 140cv e 20~21kg de torque.
Te garanto que um turbo com 0,5kg é mais legal que um cabeçote preparado.
Com 0,5kg você deve ter pelo menos uns 170cv e uns 29kg de torque, considerando um acerto "marromenos".
E fora que o consumo com turbo é menor do que num motor com preparação aspro.
Eu já gastei os tubos num motor GM com preparação ASPRO.
Com nem 1/5 do valor que gastei no aspro eu coloquei um kit turbo em outro e foi o brinquedo mais legal que já tive.
Preparação aspro é pra carrinho leve, com motor girador, cambio curto, o que definitivamente o vectra não é e não tem.
por rgapski » 14 Ago 2015, 16:46
Gabriel Abrahão escreveu:Tem uma oficina no RJ, pelo que me lembre, que mexe com cabeçote, fazem preparação e tals. Não lembro de cabeça agora, mas, o tio Google, ajuda nisso. :88:
agradeco
Deve ser a By Lula, campeã de visualizações no youtubiu.
Vai ver quanto custa um cabeçote feito por eles... vai... rs
E fora que não adianta um cabeçote mega trabalhado se o comando não ajuda.
Ai entra a questão: quem faz comando bom e durável pra GM F2? Talvez o carlini, mas e o preço? :7:
207 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 21:46
