Carros dos Membros (Vectra)[FOTOS] - Vectra CD 2003/2003 [PG 1, 3, 4, 5, 6, 10]
209 mensagens
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: [FOTOS] - Vectra CD 2003/2003 [PG 1, 3, 4, 5, 6]
por Gabriel Abrahão » 07 Ago 2014, 01:48
Opa, quem fez isso, foi o antigo dono, o Rafael Gouveia de São Paulo, manda uma Mensagem Privada aqui pelo fórum, que provavelmente, ele vai poder te ajudar. :88:
fecurvelo escreveu:Olá amigo,
Poderia dizer onde mandou fazer ou onde comprou as lampadas para troca de iluminação nos botões?
obrigado e parabéns pela nave!
por Alcir Andreoni » 07 Ago 2014, 08:07
Dá uma pesquisada na seção "Faça você mesmo" que tem todas as informações lá! :88:
viewtopic.php?f=49&t=582
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Set 2014, 20:16
Pessoal, desde de semana passada tentando identificar o problema no CD, e hoje consegui tirar o carro da garagem com ajuda do guincho e identificaram que era o Sensor de Rotação que foi pro espaço. Estava funcionando perfeitamente num dia e no outro não quis mais funcionar, o sensor custou R$150,00 + R$120,00 para passar o scanner para identificar o problema e apagar os erros da central. E mandei instalar um mimo no carro. Amanhã irei pegar o carro na Elétrica e postarei fotos do carro e do mimo que mandei instalar.
Gabriel Abrahão
Re: [FOTOS] - Vectra CD 2003/2003 [PG 1, 3, 4, 5, 6, 10]
por Gabriel Abrahão » 16 Set 2014, 22:53
Fala pessoal, segue o pequeno mimo para o carro, era o unico local que faltava colocar LED no carro, usei a Fita LED 3528 na cor Branco, como na foto abaixo, e depois o resultado. Segui esse tutorial que tem aqui no fórum, muito fácil de se fazer.
Lado do Motorista
Lado do Passageiro
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 23:01
Bacana [emoji106]
por JoãodoValle » 17 Set 2014, 09:26
Ficou ótimo, tbm fiz no meu. Parabéns!
GustavoFlores
Cidade: Chapecó
por GustavoFlores » 17 Set 2014, 18:41
Legal :) ficou muito bom :)
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
F. Gustavo Flôres
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 19 Set 2014, 00:27
Agora o interior ficou do jeito que eu queria, agora é cuidar do carro e ir fazendo mais algumas coisinhas que estou em mente.
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 15:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 27 Nov 2014, 13:38
Caara, olhei as fotos do seu Vectra, ta bonito em! Dando baile em muito carro 14/14 por ae kkk. Estou prestes a pegar meu Vectra, não consigo encontrar nenhum que não tenha um detalhe meio mal acabado, pelo tempo ou mal uso mesmo. Achar um Vectra que nem o do pessoal aqui é dificil e quando se acha, é muito caro :61: (mas que vale o preço né kkk).
Então estou optando por pegar um com um motor que esteja em boas condições e parte de interna e tal eu mesmo dou um jeito até ele ficar que nem o seu kk.
Só uma pergunta referente aos LEDs ou quebra-sol, percebi que você utilizou os de fita. Não precisa utilizar alguma fonte pra ligar ele? ou é possível apenas adaptar ele no conectores já existentes? Vlw!
Ansioso pra ter meu Vectra :40: :40:
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 13:49
Vectra Top....
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 14:17
eidimatuo escreveu:Caara, olhei as fotos do seu Vectra, ta bonito em! Dando baile em muito carro 14/14 por ae kkk. Estou prestes a pegar meu Vectra, não consigo encontrar nenhum que não tenha um detalhe meio mal acabado, pelo tempo ou mal uso mesmo. Achar um Vectra que nem o do pessoal aqui é dificil e quando se acha, é muito caro :61: (mas que vale o preço né kkk).
Sem fontes e direto nos conectores... :88:
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 06 Dez 2014, 00:37
Cara, tudo tranquilo ? Segue esse tutorial aqui:
Rafael Gouveia escreveu:Recebi pedidos por MP, então ai vai a explicação da fita de led no quebra sol:
A fita de led pode ser cortada a cada 5cm, tendo dos dois lados polo positivo e negativo, eu usei a fita de led para interior, mas pode usar tbm a ipermeável que vem com uma camada de silicone por cima da fita. Essas fitas normalmente são adesivas, o que facilita nossa instalação.
Você vai precisar de:
20cm de fita de led (para dois quebra sol)
20cm de fio fino (pode ser de auto falante)
Ferro de solda e solda
1-Corte a fita de led de 20cm em 4 partes de 5cm.
2-Cole a fita de forma que fique centralizada onde o acrílico onde passa a luz vai encaixar.
3-Corte 4 pedaços de fio e descasque as duas pontas.
4-A parte de cima é o Positivo (+), solde o fio positivo da fita e no encaixe de cima.
5-Na parte de baixo solde o fio no negativo (-) da fita de led e no encaixe de baixo.
Pronto, seu quebra-sol está perfect, simples e fácil.
Fiz esse procedimento em coisa de 15min cada quebra-sol.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 06 Dez 2014, 00:39
Pessoal, até a metade desse mês de dezembro, estarei comprando produto para limpeza e hidratação do banco de couro do carro. Comparei produtos da Malco, que um conhecido meu vende aqui em Curitiba. Quando eu pegar os 2 produtos, irei postar imagens dos mesmo e do antes e depois da aplicação nos bancos de couro. :88:
por Edcezar » 06 Dez 2014, 05:38
Gabriel Abrahão escreveu:Pessoal, até a metade desse mês de dezembro, estarei comprando produto para limpeza e hidratação do banco de couro do carro. Comparei produtos da Malco, que um conhecido meu vende aqui em Curitiba. Quando eu pegar os 2 produtos, irei postar imagens dos mesmo e do antes e depois da aplicação nos bancos de couro. :88:
Estarei aguardando essa hidratação para saber como ficou.
Lindo carro o seu, parabens pelo cuidado.
[emoji106]
por Arquiteto » 06 Dez 2014, 11:30
isto ai gabriel ...
esta bancada cinza clara originaaaaaaaaaaaall
merece o maior carinho
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 12 Dez 2014, 19:57
Muito obrigado pelo elogio Edcezar, ja estou querendo fazer essa limpeza e hidratação já faz algum tempo no banco de couro. Vamos ver se sai o procedimento. :40:
Edcezar escreveu:Estarei aguardando essa hidratação para saber como ficou.
Lindo carro o seu, parabéns pelo cuidado.
[emoji106]
por Thiago Menezes » 16 Dez 2014, 09:23
Vecão lindo, só tenho uma coisa a dizer:
GUERAPÃÃÃÃ... :102:
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 02 Jan 2015, 18:34
Para atualizar o tópico com fotos, essa semana troquei as palhetas do para-brisa, que já estavam fazendo barulho quando chovia e mandei lavar o carro, para passar a virada de ano com o carro limpo. Semana que vem irei comprar o puxador da porta do lado do motorista e irei fazer a troca de óleo na CSS, irei aproveitar e instalar o bujão da Nefroil que comprei a alguns meses atrás. Ainda nao comprei os dois produtos para o banco de couro, quero ver se até o final do mês, consigo comprar e fazer a limpeza e hidratação dos mesmos.
Limpador da Valeo
Já instalados no carro
E o carro lavado
por larussosan » 03 Jan 2015, 08:00
Boa Gabriel!!!
Parabéns pela máquina!!!
Top demais!!!
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 05 Jan 2015, 18:07
Pessoal, só para atualizar aqui, comprei o apoio de braço/puxador do lado do motorista, que a peça quebrou e para não deixar quebrado a peça, comprei uma nova, original GM, e deve chegar até semana que vem.
Peça quebrada
E a peça nova que comprei no Mercado Livre
209 mensagens
Bem-vindo: 27 Ago 2026, 13:01
