1510 mensagens
por chirola » 21 Out 2025, 14:00
Junior Cozac escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o problema de pegar e apagar ainda nao parou, ele apenas mudou, antes pegava e apagava e agora de vez em quando ele apenas "finge"que vai morrer, cai para 400-500rpm e ja normaliza. Isso esta acontecendo sazonalmente, 2-3 vezes na semana.
Pedi a bobina nova da marca Delphi para instalar pois nunca troquei a mesma, o carro funciona normalmente mas vi um minúsculo trinco em baixo da bobina, pode nao ser o problema original mas pode contribuir com algum mal funcionamento.
meu carro não desliga mais tem dias que ele cai o giro e da uma tremida , depois volta ao normal , no meu carro eu sei que e bico ruim e cansado pelo tempo de uso e desgaste , andando ele fica normal .
de vez em quando ele da uma acendida na luz da injeção mais são os bicos tambem , aucsa lambda mistura alta ou baixa dependendo da situação .
Junior Cozac
Registrado em: 15 Out 2024, 09:13
Nome Completo: WELLINGTON AMARAL COZAC JUNIOR
Cidade: Cristalina - GO
por Junior Cozac » 23 Out 2025, 16:28
Não acredito que seja a trinca do atuador, porque iria sim ficar ruim com entrada de ar, mas não ruim de pegar. Se ele for original, não jogue ele fora se a trinca for no fundo, onde fica a bobina, tem como comprar um barato e salvar a parte principal do seu se for original Bosch. Olha o video se a trinca for ali onde eu comento, voce pode comprar um simples, mais barato e reviver o seu. Eu comprei estes na china, paguei 80 reais quando nós podiamos comprar até 50 dollars sem imposto, hoje escolheram alguem que cobra imposto até no frete que usam para transportar a mercadoria kakakkakak.
Nem todos precisam inverter os fios da tomada, aliás tem informsções sobre esta inversão no Dr IE que é possivel que uns sejam invertidos.
Pode ser esta tomada que aliás é um chicote, sai dali e vai para cima na tampa do tanque levando os fios da bamba e os fios do marcador de combustivel. O relê da bomba voce já trocou para testar? É bom fazer isto com ele e o da injeção, estes dois roxos que tem ali no cofre e um paralelo seria o DNI 0103
https://www.youtube.com/watch?v=KZPWTvezXR4
Os reles ainda sao originais GM, roxos. Vou trocar pelo tempo.
Vou limpar o plug da bomba de combustivel abaixo do carro.
Troquei o atuador da marcha lenta e o carro esta com funcionamento muito melhor, mais suave e redondo, antes nao estava falhando nem nada, parecia perfeito, mas ao trocar percebi que melhorou bastante o funcionamento do motor. Instalei da marca Gauss modelo Gs6577.
Se tiver realmente com trinco, pode ser isto que esteja morrendo. Dá uma mexidinha no TPS, mas mexe para deixar o carro como está na lenta, se alterar voce volta, tipo assim um milimetro para direita, aperte igual para não ficar jambrado e dá uma volta para ver se altera alto, voce pode fazer para um lado e se nçao mudar mada testar para o outro lado. Lembre se não pode mudar nada na lenta, pode mudar ao dirigir.
Veja o video abaixo para você entender, não precisa de multimetro, só mexe para um lado e se não alterar nada faça o teste andando com ele pelo menos uns 500 metros, desliga e liga putra vez etc.
https://www.youtube.com/shorts/QqzFRh2nlgU
Mesmo com atuador novo nao resolve o problema. Agora é aguardar os reles de bomba e injeção chegarem e também a bobina nova e instalar. Se nao resolver aí se torna problema oculto mesmo, vai ficando difícil encontrar.
por Almeidão » 24 Out 2025, 10:22
CHIP DYNAMIC NO VECTRA, saiba como colocar no seu carro, coloquei no meu e realmente o resultado é imediato mas vai depender de como você conhece seu carro, como eu não preciso de potencia eu coloquei ele para economizar e acho que se pode conseguir entre 5 a 15% de economia, eu consegui algo de 10% em
circuíto misto usando meu carro normal como uso todos os dias e em um local com muitos morros e quebra-molas mesmo na parte de rodovia onde fiz o teste
10% corresponde pra mim R$ 100,00 por mês e isto corresponde 14,34 litros por mès, aqui a danada custa R$ 6,97 por litro e o teste foi todo feito com ar desligado.
https://www.youtube.com/watch?v=VzAJ7M1ZxLE
por Almeidão » 30 Out 2025, 10:04
POSSO USAR O OLEO 15W40 SL TOP TURBO? Achei este óleo perfeito paa o meu carro e não é um óleo específico para caminhões, é um óleo SL e por ser assim serve em carros antigos. Devemos lembrar que ele foi lançado entre 2017 e 2019 e nesta época os carros atuais já usavam o sintético fino e era impossivel lançar um 15W40 SL para o Vectra ou outro carro que usa o 15W40, afinal ninguem lança um produto hoje para um carro 97 ou menos. Por este motivo foi lançado para caminhões, caminhonetes etc e serve perfeitamente no meu carro por ser SL.
Lembrem se do celular. Vás mexer no carro??? Filma antes e o depois e evite desta foram ser enganado pelo subconsciente, e este tal de subconsciente é um perigo, gosta de tampar erros.
https://www.youtube.com/watch?v=iYAjalhVKzc
Junior Cozac
por Junior Cozac » 05 Nov 2025, 09:46
No meu caso os bicos tem apenas 6 meses de uso e sao originais bosch, troquei MAP, Bobina, velas, atuador de marcha lenta, rele da bomba e injeçao, sensor de rotação tem 8 meses de uso, sonda lambda 1 ano de uso, TBI limpo. E nada de resolver, comprei hj o regulador de pressao e irei trocar, mas acho que os problemas sao bicos mesmo, fui verificar a bomba de combustivel e percebi que ela estava sem o pré filtro, ele se soltou, ou seja pode ter danificado/entupido a bomba parcialmente o que prejudica a partida ou levou particulas para os bicos (acho dificil pois tem o segundo filtro de combustivel. Vou trocar o regulador e colocar outra bomba que tenho em casa, se nada disso resolver irei mandar limpar os bicos (apesar de serem novos).
por Almeidão » 05 Nov 2025, 11:46
Um erro bem comum é repetir a mesma mangueira ao trocar a bomba e pior ainda aquecer a mangueira nova para colocar na bomba e na tampa e ainda muito pior usar a mangueira de borracha. Tenha uma atenção especial a isto sobre o pre filtro sim ele ajuda muito com peças grandes tipo pedaços de estopas e outros sujeiras maiores, o que passar pela bomba com certeza para no filtro e o filtro que tem nos bicos só vai ajudar para aqueles que não troca o filtro de gasolina nunca e um momento qualquer ele vai estourar.
Este cuidado é só para a mangueira da bomba a de retorno não tem pressão para segurar e nem é tão necessario trocar ou ter cuidados ao trocar, eu acho que este pode ser o problema do seu carro.
por Almeidão » 07 Nov 2025, 00:14
REGULAR A BORBOLETA DE UMA TBI MECANICA É BEM FÁCIL, mas é preciso tirar ela fora, limpar e depois sim fazer a regulagem. Eu tenho visto cada loucura que fazem com esta peça que eu me espantei, na verdade eu vi alguns estragando ela e não regulando.
https://youtu.be/fyr6V3NdLJo
por Almeidão » 16 Nov 2025, 11:21
TESTAR A VÁLVULA PURGADORA DO CANISTER, marcha lenta ruim, carro morrendo, o defeito pode está nesta peça
https://youtu.be/ZyuL5Lf1Fjw
por Almeidão » 28 Nov 2025, 08:46
FAROL VECTRA 2000 COMPRADO NA INTERNET PRESTA? Vejam o vídeo e tirem a conclusão sobre o assunto, sem duvida nenhuma que ele tem o visual perfeito e o antigo durou uns 20 anos e duraria mais. Eu não indico, mas uso, porque dou jeito nele e no video mostro que não é plug and play como muitos pensam.
https://youtu.be/nx8oVWzaPX8
por Almeidão » 05 Dez 2025, 09:59
O PERIGO DO VOLANE ESCAMOTEÁVEL, mas tem como evitar este problema e com certeza é muito assustador quando ele solta e se for em uma curva em alta velocidade é acidente na certa. O meu soltou fazendo uma rotatória e 300 metros pra frente eu iria enfrentar umas curvas e não estaria a menos de 90 km. Não fui avisado que estava saindo, simplesmente soltou e ai veio aquele tremendo susto. É fácil prevenir isto
https://www.youtube.com/watch?v=AkO4ibJ-2MA
por Almeidão » 12 Dez 2025, 08:59
TUCHOS DANDO UMA RAJADA QUANDO O MOTOR ESTÁ FRIO. Será que é problema? Será que tenho que trocar tuchos? Nem sempre uma rajadinha é motivo de gastar com peças.
https://www.youtube.com/watch?v=kIgyom2yv0M
por Almeidão » 17 Dez 2025, 21:31
COMO TESTAR A BOMBA DE GASOLINA, a do Vectra de 96 a 2006 e outros mais que usa o regulador de pressão na flauta fica bem fácil, acho que resolvi de vez o problema do meu carro, afinal eu tinha me acostumado com ele ruim mesmo. Ótima surpresa eu tive ao ver o dobro de combustível saindo da bomba nova.
Sintomas de uma bomba: Carro parece está com ponto atrasado, se bobear morre em manobras principalmente com ar ligado, a marcha lenta você acha que está perfeita porque acostuna com ela mas não está, não apresenta problemas em rodovias mas BEEEEBE igual um pinguço em dias de festa. O meu chegou a fazer 7 km por litro em rodovias, com a mudança de bicos colocando novos melhorou bem, e ao colocar o chip melhorou mais e agora sim ficou perfeito e com bomba e bicos novos + o chip com certeza aqui é só alegria.
https://www.youtube.com/watch?v=QBtfsVAIzF0
por Almeidão » 20 Dez 2025, 11:26
CUIDADO COM RESULTADOS RUINS DEPOIS DE TROCAR BOMBA D'ÁGUA, um seguidor do canal com problemas de temperatura alta no Vectra, resolveu trocar a bomba de Água e ai sim que as coisas pioraram. O carro estava sem termostática e eu pedi fazer este teste: https://youtu.be/6k8RNRWk22A e deu ruim eu disse que o problema era a bomba d'água porque o carro não tinha termostática e ele disse ser nova não tinha nem 6 meses, mas eu insisti e era sim a bomba e ele mandou ela por correio para mim e mostro com,o ela estava. Aliás já falei para trocar o aditívo poque ele estava usando algo corrosivo dentro do motor, porque com 6 meses estava toda empreguinada com este rosinha que chamam de aditivo, nese video eu já tinha raspado a parte pior para outro video.
https://www.youtube.com/shorts/g1I9nunMr_c
por chirola » 20 Dez 2025, 14:44
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aliás já falei para trocar o aditívo poque ele estava usando algo corrosivo dentro do motor, porque com 6 meses estava toda empreguinada com este rosinha que chamam de aditivo, nese video eu já tinha raspado a parte pior para outro video.
aditivo não pode comprar em posto de estrada , na estrada eu so compro agua demineralizada e olha la
tem muito posto vendendo agua com corante como aditivo , e muito aditivo ruim com achool na formula pq o alchool ferve la pelos 120 graus ou ate mais
tem que ficar ligado com produto falsificado e produto ruim.
meu deus essa bomba do video pode ser nova mais ta pior das que eu tiro do meu carro com masi de 30mil kilometros , o aditivo que o cara uso e bem ruim pq a bomba ta toda corida
por Almeidão » 21 Dez 2025, 11:40
sim, menos de 6 meses de uso e ele usava um aditivo muito conhecido aqui no Brasil, acho ser o mais vendido e acredito que quem criou este aditivo deve ser o dono da fábrica de cabeçotes para desencalhar esta peça. Na verdade ela está pior ainda é que eu fiz outro video sobre o aditivo ruim e raspei um pouco ai para demonstrar a corrosão que estava e olha na ponta do eixo, toda enferrujada. Se o aditivo é para proteger contra oxidação, este ai não faz o que promete.
por Almeidão » 29 Dez 2025, 19:59
TROCAR A BOMBA DE GASOLINA DO VECTRA DE 96 A 05, tudo bem explicado e inclusive com o testes de vazão antes e depois.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp4P1MwqNvI
por Almeidão » 02 Jan 2026, 12:00
COLUNA DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL DO VECTRA, entendam como tirar, desmontar e consertar a folga. Se a coluna não for escamoteável o processo de tirar é o mesmo porém para desmontar é ainda mais fácil. Este processo depois de reparar os rolamentos com graxa aumenta a vida útil da peça.
https://youtu.be/VAqj1vSaDCk
Junior Cozac
por Junior Cozac » 05 Jan 2026, 09:43
Estou com problemas no alarme corujinha Vectra 2000.
https://www.youtube.com/watch?v=2J_6kDgZjwY
Faço o procedimento de dar o pulso 12v no positivo e ele volta a funcionar, mas após alguns dias para novamente e fica nessa, ativa e desativa, alguém sabe a solução?
por Almeidão » 07 Jan 2026, 13:23
Junior Cozac escreveu:Fuente del Mensaje Estou com problemas no alarme corujinha Vectra 2000.
Infelizmente eu não sei nada sobre o alarme corujinha, eu comprei o meu com alarme Positron e achei uma ótima ideia dele ter vindo assim. Espero que alguem aqui te responda algo, eu fico te devendo esta
por Almeidão » 09 Jan 2026, 11:20
PRA QUE SERVE AQUELE COPO DENTRO DO TANQUE E COMBUSTÍVEL ONDE ENTRA A BOMBA? Muitos não sabem a importancia desta peça junto com o retorno de combustível existente no sistema. Assistam o vídeo e entenderão tudo sobre este recipiente e se o seu carro tem problemas de ligar quando está com pouco combustível, alguma coisa de errado está acontecendo e está relacionado a esta peça, entenda como funciona e desta forma poderás acertar o problema.
https://www.youtube.com/watch?v=H93INm9Q8Gg
1510 mensagens
