Geral ⇒ | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
181 mensagens
Re: | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
por Ricardo Crispim » 07 Dez 2013, 09:27
Alez escreveu:http://www.miromi.com.br/malco-amostra-remove-marca-de-agua-water-spot-remover-35ml.html
Vi este produto na MIROMI mas fiquei preocupado de estragar as borrachas das portas e parabrisas...
Alez, um amigo meu utilizou esse Malco, mas disse que apanhou um bocado para não deixar os vidros manchados e não gostou do acabamento que deu...
Forte abraço!!!!!!!!!!
por Ju_Bueno » 07 Dez 2013, 09:28
Alez, talvez não seja o que vc quer, pois ele mesmo disse que é ácido. Mas dá uma olhada no tópico do Ives. Eu achei excelente...
viewtopic.php?f=70&t=33&p=24819&hilit=ives#p24819
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 07 Dez 2013, 18:29
To no celular entao vo deixar um quote de um q usei
Ives escreveu:Final de semana de chuva.....previsao do fds todo chovendo, o q resta senao dar um talento no carro? :P há um tempo atras comprei um removedor de chuva acida, pra retirar aquelas manchinhas q ficam no vidro....produto baratinho (~R$15), mas ficou parado ate hoje.....o nome é "removedor de chuva acida XK-77", vem num frasco de 220ml, que deu pra aplicar em 2 carros, e ainda creio q daria mais um..... mas a mao de obra, ai a historia é outra :P da um trabalhao, pois precisa isolar borrachas com fita, pois o produto é acido (nao mto forte, mas soh pra nao agredir)... mas depois de pegar uma bela chuva final do dia e o vidro ficar lisinho, limpador dianteiro sem qquer gordura pra espalhar, e sem nenhum tipo de mancha, valeu cada minuto e esforço...
abaixo seguem algumas fotos.....notem que o vidro dianteiro foi aplicado ate a metade.....foi entao borrifado agua sobre todo o vidro, notem como fica do lado esquerdo, totalmente homogeneo (reparem o reflexo da lampada no lado esquerdo), e na direita onde nao foi aplicado como forma e ficam gotinhas de agua.....
na parte de tras o mesmo efeito.....na esquerda nao foi aplicado, e na direita produto aplicado....o vidro novamente borrifado de agua em toda a superficie, e no lado onde foi aplicado fica uma lamina de agua sem distorcer mto a luz....
apos aplicar o produto, chuva apertou e precisei sair inicio da noite......a primeira coisa que valeu o esforço foi passar o limpador, nenhum barulho ou trepidação, lisinho, e limpar perfeitamente, sem ficar espalhando gordura ou sujeiras que atrapalham a visibilidade.....foi incrivel a diferença........ ao olhar ao redor, me senti em um aquario....os vidros nao formam goticulas, ficaram com uma lamina de agua, visibidade melhorou demais, ficou exatamente como podem ver no vidro dianteiro, uma lamina homogenea, e nao goticulas que atrapalham a visibidade........mesma coisa vidro do teto solar e o traseiro, que pela falta de um limpador, agora ficou bem melhor pra enxergar......
bom, ta ai a dica pra quem quer dar um talento nos vidros...é preciso alguns cuidados, como utilizar luva de borracha, mas nada muito dificil, apenas trabalhoso.....depois de aplicado o produto, aproveitei pra passar uma agua rapida e finalizar as atividades do dia......
bom, é isso ai galera.....recomendo o produto, baratinho e cumpre o prometido, removendos manchas e deixando os vidros como novos!
por Alez » 08 Dez 2013, 13:10
Ives, então não pode nem sonhar em bater na pintura esse removedor, correto?
por JoãodoValle » 08 Dez 2013, 13:39
Outra vez em outro carro, poli os vidros, o parabrisa ficou "kikando" a palheta e os vidros manchavam com a chuva.
No vecao ym amigo deu jeito pra mim com um produto da 3m que nao lembro o nome, e apllicou com bombril, ate nos retrovisores. Nao riscou nada e saiu completamente a chuva acida.
Uma forma de evitar, eh sempre secar os vidros quando molhado pela chuva ou quando lavar.
por Bruno Cesário » 08 Dez 2013, 15:39
Única coisa que eu uso nos vidros, e deixa elas como se fossem zerados.
Lixa bem fina, esqueci qual, mas se não me engano, é a 600. Depois dou uma conferida nela, e se tiver errado posto aqui.
Ives
por Ives » 08 Dez 2013, 16:03
Alez escreveu:Ives, então não pode nem sonhar em bater na pintura esse removedor, correto?
Nao eh tao critico assim....assusta qdo se diz q eh um acido, mas ele eh fraquinho....se levar ao pe da letra, ate ketchup eh acido e a gente consome hehehhe...escorreu na lata em alguns pontos mas nem da nada....basta ja passar pano p secar e lavar c agua em abundancia
por Alez » 08 Dez 2013, 16:34
Ives escreveu:
Estou quase optando por este produto.
Então o correto seria:
Com os vidros secos, aplicar o produto e retirar o excesso depois com água abundante. Isto claro, depois de proteger a borracha dos vidros?
Ives
por Ives » 08 Dez 2013, 20:29
Antes de aplicar o produto, voce deve borrifar agua....o produto reage e esquenta o vidro, entao sempre tem q estar umido.....ele age rapido, entao sempre aplique uma area menor, tipo 1/3 do vidro.....apos aplicar, nao deve deixar muito tempo, pois ele pode "esbranquiçar" o vidro....se notar qquer mudanca de cor branca ou mancha pare a aplicacao e lave na hora com bastante agua....isso ocorreu apenas em um vidro no gol do meu colega, mas depois de resfriar volta ao normal....entao nao pode marcar bobeira so, de demorar muito pra remover o produto, tipo aplicar e parar p almocar....sempre tem q remover o produto em seguida.......
Entao eh assim, esborrifa a agua, usando luva a de borracha aplique o produto usando esponja (lado amarelo, jamais o verde) e espalhe circularmente em 1/3 do vidro....nao precisa apertar muito, mas espalhar bem....depois de espalhado, entao borrifa novamente com agua e use um pano pra retirar o excesso do produto (forma uma espuma) e depois de remover lave bem o vidro.....ai recomeca o processo na mesma area....aqui foi preciso tres passadas, mas no teu como eh mais novo creio q duas resolva.....qdo vc esborrifar vai saber as areas q precisam de retoque, pois vao grugar gotas d'agua, ai vc reaplica ate q ao esborrifar nao formem gotas, apenas fique uma lamina d'agua homogênea....
Alem de remover bem, rende bem....ele deixa o vidro como novo...a garrafinha de ~15 reais deu pra fazer dois carros, e sobrou pra mais um praticamente....
por Alez » 08 Dez 2013, 22:38
Ives escreveu:Antes de aplicar o produto, voce deve borrifar agua....o produto reage e esquenta o vidro, entao sempre tem q estar umido.....ele age rapido, entao sempre aplique uma area menor, tipo 1/3 do vidro.....apos aplicar, nao deve deixar muito tempo, pois ele pode "esbranquiçar" o vidro....se notar qquer mudanca de cor branca ou mancha pare a aplicacao e lave na hora com bastante agua....isso ocorreu apenas em um vidro no gol do meu colega, mas depois de resfriar volta ao normal....entao nao pode marcar bobeira so, de demorar muito pra remover o produto, tipo aplicar e parar p almocar....sempre tem q remover o produto em seguida.......
Valeu!
Que avatar top.
por fabio.haya » 11 Dez 2013, 13:25
Eu usei o produto que toda a dona de casa tem em sua lavanderia.... Chama-se tira ferrugem e geralmente vem num frasquinho amarelo....
Tirou tudo e sem muita força.... Basta aplicar com uma esponja!!!! Mas cuidado com as mãos.....
Fabio
por Alez » 11 Dez 2013, 13:31
Fabio, qual destes? Ou nenhum destes? Mas tira ferrugem serviu para tirar mancha de chuva acida do vidro? Agora fiquei curioso... teu vidro ainda tá de boa? Ou teve alguma contra-indicação? Hehe...
por Ricardo Crispim » 11 Dez 2013, 14:20
Ives escreveu:Alem de remover bem, rende bem....ele deixa o vidro como novo...a garrafinha de ~15 reais deu pra fazer dois carros, e sobrou pra mais um praticamente....
A formulação dele é bem parecida daquele que eu uso..
OBS* Esse seu avatar está f&(*&*& de bonito, tem horas que estou para comentar, mas vou pegar carona no0 comentário do Alez..
por fabio.haya » 11 Dez 2013, 14:33
Olá Alez,
Eu usei esse primeiro, da marca Semorin mesmo.... Passei em Agosto, logo após comprar meu carro, e os vidros estão perfeitos ainda.... Mas uma dica boa é usar luvas de borracha na hora da aplicação e cuidado pra não deixar cair na pintura, pois o mesmo é uma espécie de ácido....
Ah! E após a aplicação, enxaguar com água abundante, para eliminar qualquer vestígio....
Fabio
por Alez » 12 Dez 2013, 00:52
Estragar a pintura é meu maior receio.
O intuito do tópico era encontrar algo eficaz e que não agredisse a borracha e nem a pintura.
Será que existe?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 13 Dez 2013, 02:57
Não sou muito adepto a soluções caseiras, gosto dos produtos desenvolvidos para carro, pois ele foi testado para aquela determinada finalidade.
Eu hoje tenho dois produtos que removem chuva ácida, ou qualquer tipo de mancha no vidro. O primeiro deles é apenas um limpador da marca Duragloss, se não estou enganado é o NuGlass #955. Meu tio tinha uma SW4 com o vidro traseiro manchado por causa que o jardineiro lavava o carro dele com detergente. Certo vez fiquei uns dias com o carro dele e resolvi dar um talento, manualmente não fez nem cócegas, o negócio foi na roto orbital mesmo, ficou perfeito!!
Outro produto que uso, mas tem menos poder de limpeza é o Carlack-68. A vantagem que eu vejo no Carlack é que além do limpador, ele acompanha um selante que protege o vidro contra nova contaminação, inclusive repele água. Acho fantástico.
Não são produtos baratos e fáceis de achar, mas vale cada centavo. Foi o único que deixou o teto de vidro do carro do meu pai zerado e protegido por bastante tempo. A manutenção é feita apenas com shampoo automotivo neutro, se for usar limpa vidro, vai retirar a proteção logo logo.
Eu acho que apaguei as fotos da SW4, se achar, eu posto aqui.
RC Geisel
por RC Geisel » 14 Dez 2013, 14:51
Massa nº 2 vai bem, se fizer o serviço manualmente, vai ser difícil tirar todas manchas...
Quando comprei meu vectra, fiz o serviço nos vidros, mas utilizei massa nº 1 e poli tudo na mão mesmo, ficou ótimo...
por Alez » 04 Jan 2014, 19:28
Senhores, achei o SEMORIM Tira Manchas e o SEMORIM Tira Ferrugem... mas descobri que são pra roupas...
Isso mesmo? Eles são pra roupas? Mas servem para tirar mancha de chuva ácida do vidro do carro?
ClaudioBA
Registrado em: 30 Abr 2013, 15:08
Nome Completo: Claudio Dias
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 05 Jan 2014, 01:17
Semorin é isso mesmo: para roupas. Tentei nos vidros do meu Megane CC e não funcionou. Tentei também pasta de dente, Veja X-14, limpa vidros e até politriz. Nada disso adiantou. O carro tinha manchas pesadas mesmo, de quase cinco anos... :13:
O que resolveu o meu problema de vez foi esse produto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... olitec-_JM
É incrível a diferença entre o antes e o depois. E o vidro não precisa ser arranhado nem manchado: basta um pano velho qualquer com esse produto. Não é necessário esfregar nem raspar nada. Uma vez passado o produto, basta removê-lo em seguida com papel toalha ou guardanapo. E fim!
Tirei fotos com o procedimento. Abaixo, o antes e o depois.
Foi um dos poucos produtos "milagrosos" que testei e funcionou acima das minhas expectativas. Sem contar que rende bastante: apenas 25ml foram suficientes para todos os vidros do carro :88:
Editado pela última vez por ClaudioBA em 06 Jan 2014, 00:21, em um total de 1 vez.
Chevrolet Vectra GT-X Remix 2009/2009 Azul Arian
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Bleu
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Orange
por JoãodoValle » 05 Jan 2014, 16:37
E hj mais uma vez, apos 2 meses sem EU lavar o carro, o bom e velho bombril com detergente nos vidros e adeus gotas.
181 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:03
