Vectra C ⇒ [Resolvido] Volante tremendo ao passar dos 100 - Vectra C
41 mensagens
Re: Vectra C - Volante tremendo ao passar dos 100.
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 10:15
Bruno Cesário escreveu:Se nada ainda resolveu, vou chutar o que acontecia com o Marea. Terminal de direção zuado, foi só trocar o bendito que resolveu. E antes, troquei roda, pneu, alinhei e balanciei duas vezes, suspensão TODA ZERADA, menos o terminal de direção :) que estava com folga.
Eu faria o mesmo que o Brunão disse, da uma olhada nos terminais as vezes a presença de folga daí só realizar a troca :88:
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 28 Jul 2014, 11:03
Obrigado a todos pelos posts, eu li todos e estou anotando tudo...
Vamos la, Eu acho que estou chegando perto da solução...
Só terei a resposta hoje de noite....
Este final de semana acordei animado e pensei muito sobre as tais bandejas, pensei quem quando o carro esta em decida a trepidação é maior, e quando acelera ela diminui, então eu falei vou trocar essas paradas.
Aproveitei para verificar os amortecedores, e aparentemente estão todos firmes e não tem "jogo" algum.
Vi os terminais estão todos firmes, não estão moles...
Eu troquei só do lado direito pois era o lado que o cara da loja disse que estava com um pouco de folga, deu um pouco de trabalho mas troquei tudo... :) :) :)
Hoje de manha, peguei a Anchieta, mas tava com muito carro na expressa, não consegui chegar aos 110 km que é o limite da via, consegui chegar aos 100, e não percebi vibração nem inicio de vibração , percebi que o carro esta bem mais firme e o volante bem mais justo, vou testar hoje na imigrantes voltando pra casa, e aviso vocês.
PS: Vcs devem estar se perguntando pq não testei o carro no final de semana, eu explico...
Apos trocar a bandeja do lado direito, fui dar re com o carro, e o carro simplesmente travava, não andava, parecia que tinha travado alguma coisa no motor, eu acelerava ele morria, então forcei um pouco escutei um barulho e ele saiu, só que ficou fazendo um barulho, não dava para andar com o carro :( , guardei ele e fui pra casa com o carro da minha mãe, pois é.... no domingo ja estava pensando em chamar o guincho pois pensei que tinha estourado o cambio e blá blá blá, ai tentei fazer outro teste, e adivinha, tinha um parafuso de roda que não sei como foi parar ali, era menor que o furo então ele passou direto pelo cubo e estava batendo na parte interna cubo, eu tirei esse parafuso, e voltou ao normal... uffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... passou pertoooooooooooooooooooo....
Ivan
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
ivan.christian
por ivan.christian » 29 Jul 2014, 10:48
Sou eu novamente galera.... Então.. vamos la... Nao sei qual é o veredito... se resolveu ou nao...
Ontem eu troquei o lado esquerdo da bandeja, e ontem mesmo fui fazer um teste na anchieta, a 110 KM.
Mudou completamente o cenário....
Agora o volante não treme nada a 110 km/h e nem a 120 Km/h ...
Porem agora o carro que treme, eu acho que deve ser algo na roda traseira, pois o volante não treme nem freando nem acelerando...Você percebe aos 90 a 120 que ele treme na parte esquerda traseira ,eu acho que deve ser roda empenada...
Abraços..
Ivan Tonini
Ivan Tonini
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 11:15
ivan.christian escreveu:Sou eu novamente galera.... Então.. vamos la... Nao sei qual é o veredito... se resolveu ou nao...
Abraços..
Ivan Tonini
Se fosse roda você sentiria a trepidação no volante :47:
Faça o teste do estepe, pegue um do seu carro que seja original e arrume outro com alguém mas que seja original do seu carro e coloque na dianteira e depois na traseira e veja se resolve por completo, se revolver são as rodas.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 11:22
thiago.onacto escreveu:
Abraços..
Ivan Tonini
Thiago, ele sentiria trepidação no volante se fosse as rodas DIANTEIRAS, ele disse que agora treme a parte esquerda TRASEIRA, então no volante não vai sentir nada mesmo
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 11:30
Julinho Viol escreveu:
Abraços..
Ivan Tonini
Julio eu acredito que mesmo as rodas traseiras estando empenadas você sente trepidação no volante em alta velocidade, até porque meu amigo tem um Vectra e tinha um jogo de rodas do Elite aro 17 e as dianteiras estavam empenadas, ele fez o rodizio e jogou as dianteira para traz e a vibração continuou, depois que passou a roda no torno a vibração desapareceu.
Só uma dica, eu faria o teste com os estepes não custa nada $$$
ivan.christian
por ivan.christian » 29 Jul 2014, 12:15
Opa galera, vou tentar fazer o teste hoje a noite...e volto a informar... vocês...
Quanto custa mais ou menos o desempeno de cada roda ?
Quando resolver isso, vou ter que marcar um churrasco pro grupo pra comemorar.. uhauhauhauhaauh
Pq ta parecendo novela mexicana....
abraços...
Ivan Tonini
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2014, 12:17
ivan.christian escreveu:Opa galera, vou tentar fazer o teste hoje a noite...e volto a informar... vocês...
abraços...
Ivan Tonini
O seu ainda está no começo.
Por conta do mesmo problema vendi meu Elegance! :62:
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 14:23
abraços...
Ivan Tonini
Bom eu acredito que desempenar seja mais barato que revitalizar uma roda diamantada por exemplo.
Tem que passar a mesma no torno. :88:
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 14:25
abraços...
Ivan Tonini
Ivan não liga pro tiozão não, quem tem grana faz isso aí mesmo que ele fez, qualquer coisa vai lá vende e pega um zero km, esse tiozão é cheio da grana rapá :52: :38:
ivan.christian
por ivan.christian » 30 Jul 2014, 10:55
KKKKKKKKKKKKkkkKKKKKKk....
Verdade, só vou vender ele daqui 3 anos, é minha meta...
Tenho o carro a 3 anos, nunca me deu problema, andei cerca 80 mil KM, esses 3 anos, so troquei os itens de desgaste (amortecedor, pneus, correia, óleos etc..), isso que comprei usado hein, se todos os carros que eu for comprar forem assim serei o cara mais feliz do mundo... :)
Ivan Tonini
por Thiago Menezes » 30 Jul 2014, 11:01
ivan.christian escreveu:KKKKKKKKKKKKkkkKKKKKKk....
Estou esperando seu tutorial da troca da bucha da barra estabilizadora heim :52:
ivan.christian
por ivan.christian » 30 Jul 2014, 11:21
Eu vi sua MP, cara esse final de semana, vou bater fotos deles e postar, só que não vou tirar, pq da um trabalhinho OK ?
So para saber onde ficam... e como chega nelas...
Ivan Tonini
Ivan Tonini
por Thiago Menezes » 30 Jul 2014, 11:43
ivan.christian escreveu:Eu vi sua MP, cara esse final de semana, vou bater fotos deles e postar, só que não vou tirar, pq da um trabalhinho OK ?
Ivan Tonini
Mas é isso aí mesmo Ivan, apenas fotos de como fez a troca e fazendo os comentários em cada uma delas não precisa desmontar e montar de novo :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 31 Jul 2014, 11:19
Galera do ABC e grande São Paulo, alguém sabe um lugar bom para analisar as rodas e fazer desempeno ????
Vou tirar o dia de folga na sexta para ver isso...
Ivan Tonini
Ivan Tonini
ivan.christian
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 10:01
Galera bom Dia,
É com um enorme prazer que digo que depois de quase 7 meses, o problema foi resolvido este sabado.
:102: :102: :102: :102: :102: :102:
Vou resumir oque o carro tinha....
1- Bolha no pneu.(Melhorou 10%)
2- Braço Axial.(Melhorou 20%)
3- Bandeja.(Melhorou 20%)
4 - 2 rodas empenadas.(Melhorou 50%)
Agora o carro esta 100%, não treme nada, não puxa nada.
Gostaria de agradecer a todos ai, que ajudaram de alguma forma para eu resolver esse pipino.
Ivan Tonini
Re: [RESOLVIDO] - Vectra C - Volante tremendo ao passar dos
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 10:11
Parabéns pela perseverança! :88:
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 11:21
ivan.christian escreveu:Galera bom Dia,
Isso ae, parabéns agora é só deslizar nas pistas :52:
ivan.christian
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 11:41
É com um enorme prazer que digo que depois de quase 7 meses, o problema foi resolvido este sábado.
Cara fazia uns 7 meses que eu não passava de 90 KM, :62: :62: :62:
Caiu ate uma lagrima esse final de semana, na bandeirantes, 120 KM/h parecendo que estava a 60 KM...Q delicia cara...
Ivan Tonini
por Julio Cesar » 04 Ago 2014, 14:07
hehehe...ainda bem que conseguiu resolver amigo!!!
41 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:35
