Ronie Barbosa escreveu:Olá pessoal desculpe desenterrar o tópico mas estou com uma dúvida com relação ao jumper : é entre o 4 e 6 ou 5 e 6 , no meu caso vectra 2002 expression desde já agradeço .
5 e 6.
iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje O meu deu alto sinal da válvula EGR. Será que travou aberta ou fechada? A luz de injeção não acende com o carro ligado.
Arquiteto escreveu:iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje O meu deu alto sinal da válvula EGR. Será que travou aberta ou fechada? A luz de injeção não acende com o carro ligado.
qual e exatamente o numero do código por favor ?!
Nando98 escreveu:Fuente del Mensaje Tbm estou com uma dúvida aqui, fiz o diagnostico hj a tarde e acusou o código 135 (baixa tensão na lâmpada de anomalia), não tenho ideia do que possa ser... e o código 61(Baixa tensão na válvula de purga no canister).. alguém já fez esses reparos?
Arquiteto escreveu:Fuente del MensajeR.Mineiro escreveu:Arquiteto
Fiz o teste, mas não consegui entender muito não![]()
A luz pisca 1 vez e para por 3 segundos depois voltar a piscar novamente com um intervalo de 1 segundo sempre alternando a quantidade de piscada.
Algumas sequencias tem de 3,4 e 8 piscadas em sequencia de 1 segundo, ai fiquei na duvida![]()
Quando pisca e para por 3 segundos estaria mudando de item da lista?
Quando pisca em uma sequencia de até 8 vezes com um intervalo de 1 segundo seria informação de problemas? Se for o caso estou ferrado![]()
Ou entendi tudo errado e o melhor levar o carro para oficina?
e isto mesmo rodrigo entre um codigo e outro ha um intervalo mesmo ...
mesmo que seu carro não tenha nada deve acusar acusar ...
codigo 12
codigo 31
codigo 144
Ederluis123 escreveu:Fuente del Mensaje caros levei meu carro no mecânico e o mesmo conseguiu queimar meu modulo mandei conserta e agora fiz a conexão e esta dando o erro 144 alguém sabe me ajudar ??
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
