Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
lord fenriz
Registrado em: 14 Abr 2014, 17:14
Nome Completo: josue dos santos souza
Cidade: são paulo
Re: Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
por lord fenriz » 08 Set 2014, 17:46
Boa tarde, galera sou novo aki, porém gostei bastante das dicas que o pessoal passa, bom vamos lá comprei um vectra aut. 2008 elegance a mais ou menos 4 meses e lendo o manual devagar me deparei com essa troca de óleo e fiquei com aquilo na cabeça.
Porém fazendo algumas pesquisas descobri duas empresas que fazem a troca a automatik e magaroto( acho que se escreve assim), pois bem conversando com os caras expliquei que o carro tá com 73.000 km peguei ele com 69.000 km e comentei sobre alguns coisas que li nesse tópico e os caras me disseram que provavelmente meu cambio pode está comprometido, ou seja, existe uma grande chance dele problema, apesar de ter relatado que o carro anda bem, não patina, troca as marchas no tempo certo etc... os caras da automatik disse que agora que está com o óleo velho ele não apresenta nenhum problema, porém na troca isso pode acontecer.
Alguem do clube já fez essa troca com mais de 60,70.000???
Atte,
Lord Fenriz :47:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 17:48
lord fenriz escreveu:Boa tarde, galera sou novo aki, porém gostei bastante das dicas que o pessoal passa, bom vamos lá comprei um vectra aut. 2008 elegance a mais ou menos 4 meses e lendo o manual devagar me deparei com essa troca de óleo e fiquei com aquilo na cabeça.
Atte,
Lord Fenriz :47:
Posso dar um palpite?
Procure no face por Zelina Câmbios e troque uma ideia com eles.
Você pode fazer a troca com 73.000km, é que eles falam assim porque se der bucha é por sua conta e risco! :88:
https://www.facebook.com/zelina.cambios
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 17:57
Atte,
Lord Fenriz :47:
Então, mas se você não trocar vai causar problemas maiores! Tem que avaliar, se o carro rodou em condições moderadas (maior parte rodovia por exemplo) a troca fica em 60 mil km ou 4 anos, portanto mesmo se tiver rodado de forma moderada o óleo já vai ter passado do tempo de validade de uso.
Independente do que falaram pra você eu trocaria o óleo sim, pois se não trocar e ficar com o carro vai te trazer problemas muito maiores, pense nisso!
Eu por exemplo peguei meu carro com 57 mil km e troquei o óleo já estava chegando no período dos 60 mil (histórico de uso maior tempo na rodovia), porém 2006 já tinha estourado o tempo.
Meu carro hoje está com 72 mil km e firme e forte, tudo funcionando perfeitamente e com a graça de Deus vai permanecer assim!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 10 Set 2014, 04:44
Pessoal, vocês que tem trocado o óleo do câmbio automático, tem feito algum processo de aprendizagem do câmbio após a troca? Vi una vídeos na internet e os mecânicos fazem esse processo. Alguns via scanner, outros no próprio carro através da alavanca de câmbio.
Meu Vectra é manual mas a Sorento é automática 11/12 mas está com 24mil km e penso em antecipar esse tipo de manutenção dela, uma vez que o câmbio dela deve custar uma pequena fortuna.
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 09:04
Pedro Josino escreveu:Pessoal, vocês que tem trocado o óleo do câmbio automático, tem feito algum processo de aprendizagem do câmbio após a troca? Vi una vídeos na internet e os mecânicos fazem esse processo. Alguns via scanner, outros no próprio carro através da alavanca de câmbio.
Bom na época que fiz a troca do meu na Automatik via máquina de diálise, não sei se fizeram algum procedimento com scanner, mas lembro que o carro foi ligado suspenso no elevador e ficou ligado um tempo e o mecânico foi passando pelas marchas.
Sobre a troca, você usa o Sorento de forma moderada ou severa? Já viu no manual quando recomenda a troca? Na minha opinião, mas só minha 24 mil km é muito precoce a troca, mas se estiver com tempo sobrando ($$$$) não tem problema né. :52:
digoleo
por digoleo » 10 Set 2014, 10:45
Eu troquei o meu com 50 mil KM na oficina de um amigo http://www.m3mecanica.com.br
Serviço de primeira por um preço justo. Fala que é do clube do vectra e chora um desconto...
M3 Auto Mecânica
Av. Washington Luiz, 2766 - São Paulo - SP - CEP: 04626-000 - Tel.:(11)5521-8114 | 5681-3666
Injeção Eletrônica - Chave Code - Transmissão Automática e Mecânica - Regulagem de Motor
Embreagem - Alinhamento - Balanceamento - Freios - Suspenção - Pneus - Escapamentos ...
:88: :88: :88:
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 13:17
Thiago Menezes escreveu:Sobre a troca, você usa o Sorento de forma moderada ou severa? Já viu no manual quando recomenda a troca? Na minha opinião, mas só minha 24 mil km é muito precoce a troca, mas se estiver com tempo sobrando ($$$$) não tem problema né. :52:
Concordo em número, gênero e grau! :88:
Pedro Josino
por Pedro Josino » 11 Set 2014, 01:27
Provavelmente fizeram algum tipo de aprendizagem quando passavam as marchas. Vi o vídeo de um Jetta 2.5 que o aprendizado do câmbio era assim.
A Sorento tem 2 anos e 3 meses conosco, passa boa parte dos dias parada, em especial desde que meu pai faleceu. Ela tem uma boa parte da quilometragem de rodovia mas a maior parte do uso nesse tempo é urbano com trânsito mesmo.
No manual indica com 40.000Km ou 4 anos em condições normais.
Tenho alguns receios com a Kia pois por exemplo: a revisão é com 20.000Km, podendo ser 500Km para mais ou para menos, porém não diz em lugar algum que deve ser feito anualmente. Na concessionária me disseram que só precisaria fazer a próxima ao atingir os 30.000Km, mas no ritmo que ela tem rodado vai levar uns 3 anos. Não confio nisso.
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 14 Out 2014, 11:50
Galera,
Troquei o óleo do câmbio recentemente...
Como peguei o carro pouco rodado (3 anos, 14.000km), achei mais seguro trocar por precaução.
O óleo ainda estava aparentemente OK... :2:
Fiz a troca no Rei do Óleo da Freguesia do Ó e paguei R$ 354,00.
Serviço rápido e eficiente.
Abs
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 14 Out 2014, 12:14
lucasinfante escreveu:Galera,
Abs
Sempre troco o óleo lá, a troca é realizada por máquina, troca rápida e bem feita, troquei no inicio do ano o óleo do cambio, motor e todos os filtros e o valor da troca do óleo do cambio foi exatamente esse, não sofreu alterações, já o do motor paguei 185,00 com os 3 filtros (ar, óleo e combustível).
Mas aos sábados requer um pouco de paciência, dependendo do horário é meio cheio.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 13:33
Abs
R$ 354,00 mão de obra e óleo junto? Essa troca foi feita como na máquina ou pelo bujão? :47:
mdemarquinho
por mdemarquinho » 14 Out 2014, 13:44
Abs
Tiagão, lá eles possuem máquina pra fazer a troca. Paguei o mesmo preço no inicio do ano. Até bem pouco tempo tinhamos apenas 2 endereços que realizavam as trocas por máquina, na Av. Sapopemba e da Edgar Facó, acho que agora deve ter mais lugares.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 14:27
mdemarquinho escreveu:
Abs
Eu troquei o do meu na Sapopemba o nome da oficina lá é Automatik, perguntei o valor pois eu paguei R$ 300,00 só de mão de obra (caso a troca pela máquina) e levei 10 litros de AcDelco Dexron III que deu R$ 350,00 na CSS, totalizando R$ 650,00 a troca.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 14 Out 2014, 14:38
:15: PQP.
O litro do óleo lá pelo que lembro variava de 18 a 23 reais, tinha várias marcas mas a especificação era a mesma, acho que eu coloquei elf. Mas paguei 350,00 em tudo, eles dando o óleo.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 14:50
mdemarquinho escreveu::15: PQP.
Eu paguei R$ 35,00 mas foi na CSS né, como eu era cru na época não quis nem pesquisar outras marcas já comprei logo recomendado no manual.
Agora se você fez na Automatik e ficou tudo R$ 350,00 eu vou ligar pra lá e reclamar mesmo tendo passado esse tempo todo, pois caso seja isso mesmo eu fui roubado pois só de mão de obra me cobraram R$ 300,00.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 15:05
Marco,
Acabei de ligar na Automatik e o Lincon acabou de me dar o mesmo preço que paguei a quase um ano de R$ 600,00 para a troca lá usando o óleo da loja e de R$ 300,00 de mão de obra caso eu leve o óleo.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 14 Out 2014, 15:28
Não, posso ter me expressado mal, eu troquei no mesmo lugar do Lucas, na Edgar Facó. Lá é Rei do Óleo. Tínhamos um Elite no clube que era do Henrique, ele trocou no lugar que você trocou na av. Sapopemba, por isso conheço o lugar aonde você trocou.
Mas aonde eu troquei foi o mesmo preço do Lucas, 350,00 na Freguesia do Ó mas na verdade fica na ponte do Piqueri.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 15:43
A diferença é grande R$ 250,00. Fica para o pessoal para futuras pesquisas, pois provavelmente se o meu carro estiver comigo ainda vou trocar o óleo em casa mesmo pelo bujão. :52:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 17 Out 2014, 21:38
Acabei de realizar a troca pelo bujão, aos 47.000 km.
3 vezes, drenei 3 litros, completei 3 litros em cada vez. Dexron III Acdelco
Rodei em média 250km entre as trocas.
Próximo daqui a 45.000km apenas.
deniswillian
Registrado em: 27 Ago 2014, 21:07
Nome Completo: Denis Willian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 27 Out 2014, 18:19
Efetuei a troca na Automatik, com 75 mil km.
R$600 reais com o oleo deles.
Recomendo
422 mensagens
