Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por Kaduskate » 22 Jul 2014, 11:37
Jei escreveu:dae galera.. esse topico caiu bem p mim agora..
om, tenho um gls, e recentemente comprei o relogio de hora dele, pois o outro n funcionava.. ate ai entao blz, tri facero com minha hora no painel, e ontem fui desmontar o parachoque, e vi q tem um sensor de temperatura bem no bico do parachoque.. entao pergunto a vcs , sera que esse meu vectra nao tem o tid ao inves do relogio de horas somente??? e se eu colokar vai funcionar perfeito sem ter q mexer em fios no chicote???
o meu gls 2000 tambem tinha e so veio com relogio... e acho que veio de fabrica pq pra eu soltar alguns parafusos do acabamento, tive que usar a furadeira pq estava muito agarrado.
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 23 Jul 2014, 23:36
Meu carro só tem o relógio conector amarelo, estou em dúvida em relação ao pino 15 e 16 do mid cinza, o que tenho que fazer, eu não entendi direito. Eu preciso ligar aonde sendo que na tabela de conversão esta marcado xx no tid? e o meu ainda por cima é só relógio
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Jul 2014, 18:39
HeyronCn escreveu:Meu carro só tem o relógio conector amarelo, estou em dúvida em relação ao pino 15 e 16 do mid cinza, o que tenho que fazer, eu não entendi direito. Eu preciso ligar aonde sendo que na tabela de conversão esta marcado xx no tid? e o meu ainda por cima é só relógio
Esquece a terceira coluna....
Kadu
EX - Monza 86
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 24 Jul 2014, 23:20
Para mudar o Idioma como faz.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 25 Jul 2014, 11:29
Pessoal, alguém tem um chicote cinza pra vender? Eu achei no mercado livre mais ta muito caro, R$ 60,00 mais o frete. Sendo que paguei R$ 250,00 no MID Cinza de um VCD 2005 + Chave do Limpador com as funções do MID + Frete.
Ouvi dizer que o do painel do Gol G3 é igual, essa informação confere, alguém já testou?
Olha a foto dele ae.
julionoova
Registrado em: 14 Jul 2014, 21:45
Nome Completo: Julio de Assis Anastacio
Cidade: Guarujá
por julionoova » 25 Jul 2014, 23:04
PARECE QUE ESSE CONECTOR DO GOL É IDENTICO 32 PINOS TAMANHO..EU IA COMPRAR ELE..MAIS ACABEI COMPRANDO ORIGINAL DO MID MESMO NO MERCADOLIVRE 60 MAIS FRETE
marinhomoraes
Registrado em: 02 Jul 2014, 17:39
Nome Completo: marival dias de moraes
por marinhomoraes » 27 Jul 2014, 14:49
Ives escreveu:pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
boa tarde amigo,tenho uma duvida em relaçao ao pino 32 da central da injeção,pois na minha central o pino 32 esta vazio no plugue,o numero 32 nao tem nada,o que fazer?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 27 Jul 2014, 23:30
marinhomoraes escreveu:
Eu peguei um terminal de tomada 16 vias, aquele usado em instalação de som original.
Desmontei essa tomada da central do carro e passei o terminal, da um pouco de trabalho...
E isso descobri sozinho pq o tópico ninguém deu essa dica, eu estava entrando em desespero já pq só tinha o domingo pra mexer e não gostei de ficar montando e desmontando o carro
Kadu
EX - Monza 86
marinhomoraes
por marinhomoraes » 30 Jul 2014, 23:42
Ives escreveu:Na verdade ele apaga na hora em q desliga a chave do carro...apenas se vc bater nas teclas do MID q ele acende por alngus segundos e depois desliga....
Confira a fiacao do pino 4.. o da ignicao....nao faz sentido depender do pedal de freio...veja se nao trocou entre o pino 4 e 5...pois o 5 eh bateria direto, pras memorias, enqto o 4 eh p indicar chave virada (ligar/desligar)
Boa noite amigos,preciso de umas dicas,estalei midi da zafira em meu vectra,fiz td seguindo
a pagina,mas esta funcionando inregular,o consumo so funciona com o carro andando e so marca 99,9,nao sai disso,a velocidade marca 10 km,e no velocimetro marca 40 por hora ,e na lenta marca f em todas as funcoes,e queria saber como reprogramar o midi,espero que possam me ajudar,abraco.
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 06 Ago 2014, 13:40
Brother, vc viu se ligou corretamente?
No mid do Vectra do plug cinza, alem da tabela de cores, no chicote do carro, é a mesma cor...
Por exemplo... azul cinza, é no azul do carro, verde com listra petra, no carro tbm. Mesmo que seu carro seja um GL.
Confere a pinagem, é mais certo, pois o da zafira eu não sei se é o mesmo e as cores, mas acredito que seja. Então re veja a fiação. Está aparecendo F em tudo, é falha. O consumo inst, puxou do pino certo da ECU? Eu to aki pra ajudar, quiser mande fotos que vemos isso ai...Eu e a galera do fórum. Todos muito prestativos. E a velocidade, é a velocidade média que vai marcar e não a real, entendeu? :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 06 Ago 2014, 14:30
No meu aconteceu isso também, foi instalação incorreta.
Eu não pulei o fio do conector quando estava vazio, por exemplo vamos supor que o plug OOOOOOOOXOOO, o X é onde não tem fio nenhum, em vez de pular para o próximo contando com X, eu errei na contagem por causa disso, foi preciso fazer novamente.
Se não tiver claro, tentarei explicar de outra forma rsrs
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 07 Ago 2014, 01:19
Testei o MID que comprei, ta perfeito:
E acabei de finalizar a adaptação dos plug's xD
Agora é só ligar no Vectrão :D
marinhomoraes
por marinhomoraes » 16 Ago 2014, 20:53
Boa noite e obrigado galera,vou refazer td de novo,abrac
mroberto_sp
Registrado em: 27 Jul 2014, 19:29
Nome Completo: Marcio R. Silva
por mroberto_sp » 17 Ago 2014, 21:24
Boa noite, Alguem saberia me dizer o que seria isso ?
Sera que terei que comprar um desse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574563131-scanner-automotivo-opcom-op-com-gm-opel-chrevolet-obd2-obdii-_JM
Vectra cd 97
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 18 Ago 2014, 21:37
jailson.87
por jailson.87 » 19 Ago 2014, 08:35
HeyronCn escreveu:Imagem
Amigo, não posso te ajudar, pois a minha veio com esse rabicho e com o que encaixa nele.
É pura questão de estética ná minha opnião e não vai ficar vísivel.... se não quiser cortar, desca so um filete e faz a emenda com outro fio que vai para o mid do chicote cinza. Não esqueça de isolar bem. Bom trampo ai. :88:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Ago 2014, 11:20
Amigo eu estanhei a ponta do fio, fiz tipo um pino.
Kadu
EX - Monza 86
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 22 Ago 2014, 22:44
Vlw pessoal, acho que vou fazer isso até achar o chicote original :D
marinhomoraes
por marinhomoraes » 24 Ago 2014, 19:22
boa noite gente,queria agradecer pelos post,estalaei o midi da zafira em meu vectra 97,na primeira estalaçao nao funcionou direito,ai hj estava sem fazer nada e fui fazer a contagem da central direito e esatava errada,porque eu nao estava contando os pinos vazios,ai coloquei no 32 e funcionou tudo perfeitamente,valeu.....abraço
RenatoVCTR
Registrado em: 22 Mar 2014, 19:54
Nome Completo: Renato de Franca Reis
Cidade: Bauru
por RenatoVCTR » 29 Ago 2014, 11:40
AMigos, qual é a sequencia da pinagem do plug do painel?
852 mensagens
