Vectra BOpinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por rgapski » 25 Mar 2015, 15:44
Thiago,
Bem lembrado.
Eu revirei a tampa, de cima abaixo e não encontrei nenhuma referência que não fosse o part number, o logo da GM e o lote/data.
A caixa em que ela veio não estava escrito "made in germany", como costuma vir em algumas peças, como as buchas hidráulicas, por exemplo.
Apenas na etiqueta da caixa veio "general motors do brasil s.a".
Injetadas e pintadas na própria fábrica?
Acredito que não.
por Thiago Menezes » 25 Mar 2015, 16:12
Não mas quando eu digo que deve ser importada é da Alemanha mesmo, pois as peças que não são fabricadas aqui vem com marcações made in germany. Não acredito que essa marca uxclent da tampa preta seja original é uma importada paralela.
No caso acredito que seja da Alemanha mesmo como o Adriano disse nas postagens acima, mas o interessante seria ele mencionar o nome :47:
Edu Gomes
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por Edu Gomes » 25 Mar 2015, 17:08
Sobre esta tampa eu ja comprei (ohh medo de melascar) kkkk
Acho que até sexta ela chega e com a peça em mão acredito que vai ser melhor para analisar !
bruzati
Registrado em: 04 Nov 2014, 11:41
Nome Completo: Jefferson Bruzati Gaspar de Almeida
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por bruzati » 31 Mar 2015, 10:07
Pessoal comprei uma tampa de válvula da marca AJE para minha Zafira e após duas semanas rodando com a mesma meu carro começou a vazar óleo novamente pela lateral da tampa e meu mecânico após retirar a mesma viu que justamente do lado do vazamento existia um desnível e após algumas discussões com o fabricante consegui uma outra que veio com mais desnível que a primeira e após instalação já começou a vazar no primeiro dia e novamente entrei em contato com o fabricante e o mesmo me encaminhou ao mecânico deles que me informou que o problema não está na tampa e sim devido a compressão no coletor, alguém me confirma isso?
por rgapski » 31 Mar 2015, 17:08
Acho desculpa esfarrapada!
Quando a compressão dos cilindros vaza para o cárter aumenta a pressão interna do motor, mas ela é aliviada pelas mangueiras de respiro (são duas, uma grossa e uma fina) que se ligam à TBI e Coletor.
Quando há vazamento de compressão, o óleo vai parar no TBI, e não vazando pela tampa.
Porém, boa parte da culpa desses vazamentos é devido a má instalação da tampa.
A tampa tem sequencia de desmontagem/montagem, torque adequado e locais para uso de cola (não usa cola na tampa toda).
Se um desses quesitos não é obedecido, ocasiona vazamento.
No vectra que eu tinha, assim que comprei, tirei a tampa para ver a situação.
Montei nas especificações corretas e rodei por quase 3 anos sem um vazamento. Só mexi ali porque a trilha da tampa de óleo quebrou e tive que trocar. Do contrário, estaria lá e seca até hoje.
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 02 Abr 2015, 00:28
Adriano cruz escreveu:Colega, na boa, primeiramente : junta para essa da tampa de válvulas SABÓ não presta digo isso por experiência própria. Tem que ser original GM IMPORTADA da ALEMANHA(ainda bem que eu tenho umas 4 guardadas aqui em casa), a original é mais espessa e mais alta resultando em uma melhor vedação. No meu com a junta SABÓ ficou sequinho por "alguns" dias, mas depois começou os vazamento por todo canto.
por um aso VC tem uma pra me vender?
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 02 Abr 2015, 21:03
Comprei essa com a junta que vem, mas tá vazando muito, vou ver se compro uma nova pra ver se resolve
por Thiago Menezes » 04 Abr 2015, 00:07
Essa aje e o pesadelo da galera!!!
E não consegui informação sobre quem é o fabricante oficial GM [emoji17]
Walber Rocha
por Walber Rocha » 06 Abr 2015, 09:52
Tá osso galera!!!
Tampa AJE é lixão e independente da marca de junta vaza óleo, não tem jeito.
Tampa de alumínio que não empena devido a aquecimento e que teoricamente resolveria definitivamente o problema tbm não presta por ser de fabricação duvidosa e de má qualidade.
Original no preço que tá só fazendo empréstimo no banco. Daqui a pouco tá quase no preço de um outro carro :15:
Não sei o que fazer pra acabar com esse maldito vazamento que deixa nós Vectreiros de cabelos brancos!!!
Chevrolet mitou nesse carro mas infelizmente esse detalhe foi mal projetado.
por rgapski » 06 Abr 2015, 11:42
Pois é pessoal, eu avisei.... rs
Conheci um cara que comprou uma AJE, vazou, e não conseguiu devolver na garantia.
Teimando comigo, ainda comprou uma de alumínio, que também vazou, e a garantia também não serviu pra nada.
Se tivesse ouvido no começo, tinha ido de original.
Ele gastou, nas duas tampas, quase 100 reais à mais do que se tivesse comprado a original logo de cara.
Isso porque nem computei o gasto que ele teve com mão de obra, cola, e juntas que foram perdidas neste processo de montagem e desmontagem.
Se alguém ta em dúvida sobre isso, não perde tempo comprando peça paralela e vai logo na original.
Abs.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 12:09
Amém ! Por isto que agradeço por ter conseguido reparar a minha , graças a Deus está caminhando sem problemas.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
kauansouza
por kauansouza » 09 Abr 2015, 22:02
rgapski escreveu:Pois é pessoal, eu avisei.... rs
Abs.
Coloquei a junta original,do jeito que vc colocou,paguei 200,00 aqui em floripa,só que coloquei na AJE,,, se voltar a vazar e eu comprar a tampa original posso reutilizar a junta ?
por rgapski » 09 Abr 2015, 23:02
Nao.
Tirou a tampa, tem que trocar a junta.
Abs.
kauansouza
por kauansouza » 09 Abr 2015, 23:17
Meu Deus!! O jeito e acender um maço de velas,e aguardar....grato.
Mais fiz com tanto cuidando, levei 3 hs na função, tem que da certo.
lugier
por lugier » 10 Abr 2015, 00:11
Será que mandando a tampa de alumino em uma retífica de motores, para eles plainarem a base e polirem ela resolveria?
por rgapski » 10 Abr 2015, 08:37
Primeiro precisa medir pra ver se da certo, pois plainar a tampa vai diminuir a altura dela. E nao eh só plainar, tem q cavar mais o encaixe da junta, etc.
Segundo, se for possivel plainar e tratar a tampa, precisa ver o custo disso, pois a de aluminio custa por volta de 450 reais, e somando ao serviço de retifica, pode chegar no preço da original.
Terceiro, por melhor q fique, nunca vai ser a tampa original e pode voltar a dar problema em pouco tempo. Quem tem coragem de gastar o preço do conjunto original em algo duvidoso?
Eu ainda duvido que exista uma solução pra isso q náo seja a troca pela peça original e a montagem detalhada.
Abs.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Abr 2015, 12:36
Amigos, vocês podem me dizer se a parte onde a tampa encosta na junta Nas laterais e na parte interna das galerias são paralelas ?
Penso que poderia ser colocada está tampa em em cima de mesa de desenpeno igual aquelas que se usa em mecânica industrial para fazer os traçados das peças a serem usinadas em fresadoras , tornos , plainas furadeiras .
Nesta mesa vai dar para saber realmente o estado de empeno que a tampa está!
A partir da identificação dos pontos mais altos , pode trabalhar nela para correção , com pastas carborundum , como se faz para corrigir pequenas imperfeições de peças retificadas.
lugier
por lugier » 10 Abr 2015, 14:33
Era só uma solução para quem já comprou a Tampa em alumínio pensando em eliminar de vez este problema. Pois mesmo comprando a original, um dia ela vai empenar novamente, mas até lá, já poderei pensar em colocar a placa preta no vectra :6:
por rgapski » 10 Abr 2015, 16:13
Tampa original empenar, só se for mal instalada.
A minha era original e durou mais de 13 anos, sem um vazamento ou empeno e olha que ela foi retirada umas 4~5 vezes nesse período.
A do VCD do meu cunhado tbm é original, tem mais de 10 anos e não tem vazamento.
Conheço mais pelo menos umas 10 pessoas que tem (ou tiveram) vectra e outros também carros da GM que nunca se depararam com vazamento.
O que não pode é comprar tudo original e levar num mecânico porcaria que vai instalar do jeito que ele acha que ta certo...
Essa é uma peça critica no que tange à sequencia de aperto e principalmente torque aplicado.
Eu tava aqui lembrando de coisas engraçadas que já ouvi sobre vazamento no motor do vectra.
Sempre que eu levava meu carro pra fazer alguma coisa, alguém entrava nesse assunto, e acabei lembrando de umas bem engraçadas.:
Concessionária chevrolet quando mandei trocar óleo:
- "Ahh seu dotô, esse carro vaza óleo com gosto. É normal e todos vaza. O seu ta assim pq vc lavou o motor, né?"
(Ai... Ai... Ai... Nem respondi.)
Mecânico "renomado" quando mandei trocar uma coifa do braço de direção que havia partido:
- "Vectra vaza óleo, viu?!. Esse motor tem muita compressão. Como o seu não vaza, é bom abrir o motor urgente pq deve estar precisando de retifica".
(Ahã. Senta lá Claudia... Retífica seu c#!)
Mecânico de oficina bosch quando mandei trocar a capa da correia dentada que havia empenado:
- "Aposto que você ta usando óleo 25w60! Esse motor tem muita folga interna. Só assim pra não vazar, ne?"
(Respondi que tava usando óleo de cozinha.)
O mecânico onde "levo" meus carros também tinha esse pensamento...
Esse cara é gente boa e eu costumo alugar ferramentas dele quando não as possuo.
As vezes deixo o carro lá pra fazer algo que não tenho tempo de mexer. O cara tem boa vontade, mas é ignorante como quase todos os mecânicos.
Olha o papo dele quando cheguei com a tampa e junta nova pra montar:
- "Xiii... Vai montar com tudo novo e vai vazar de novo! Todo vectra vaza. Devolve lá e compra uma paralela que é mais barato."
(disse quando eu cheguei na oficina).
- "Não ta vazando agora... Mas daqui a pouco vai vazar. Não adianta ficar com frescura de colinha só aqui, aperta assim, aperta assado."
(quando estava indo embora).
- "Você deu sorte, porque todo vectra vaza..."
- "O teu é o único que vi que não vaza óleo. Deve ser óleo baixo ou você ta usando oleo mais grosso e não quer contar".
(5 meses depois pra pedir pra ele trocar o filtro de combustível).
- "Dá pra dar uma palavrinha rápida? Tenho um cliente com um vectra cheio de problemas que não consigo eliminar".
Isso sempre acontece quando tem um vectra lá e ele não da conta.
Pessoal, não tem muita saída pra "inovar" no que tange a manutenção do carro.
Respeitar os padrões da fábrica e manter a qualidade do material do projeto é o que faz o carro viver bem e por muito tempo sem incomodação.
Por mais tentador que seja usar uma peça mais barata e com material diverso do projeto, pense umas 10x antes se vale a pena uma dor de cabeça futura.
Abs.
Walber Rocha
por Walber Rocha » 10 Abr 2015, 17:48
Queria saber se o vectrozzo do Vikosk teve alguma alteração.
Meu tio tem uma oficina e também não sabia da existência dessa tampa de alumínio. Ele instalou num Vectra 2.0 e disse que apresentou vazamento.
Acho que as vezes o vazamento nela está relacionado a espessura da junta que é colocada.
Tô aki doido pra comprar a tampa mas tenho medo de tomar preju.
Algum feedback de alguém que colocou e está sem vazar até hj??
279 mensagens
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 16:12
