Vectra C ⇒ Alarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Bruno S
Registrado em: 02 Dez 2015, 08:24
Nome Completo: Bruno S. A. dos Santos
Cidade: Paranaguá
Re: Alarme/Telecomando - Vectra C
por Bruno S » 03 Fev 2016, 00:59
Boa noite.
Tenho um Vectra gt 2011.
Alguém sabe me dizer se o alarme original e positron!?
Meu telecomando queimou e não tenho a chave reserva.
Aproveitanto o problema gostaria de substituir por uma canivete, e possivel?
por Thiago Menezes » 03 Fev 2016, 08:55
Bruno,
Quanto a marca do alarme não sei dizer, mas da para substituir pela canivete sim, inclusive tem tópico aqui no fórum abordando esse assunto :88:
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 07 Fev 2016, 13:45
Bruno S escreveu:Boa noite.
Se seu telecomando quebrou/queimou compre outro original no mercado livre e leve à um bom chaveiro para fazer a configuração. Depois compre a capa canivete adequada risque a lâmina e seja feliz!
Exemplo:
Telecomando
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -gtgtx-_JM
Chave Canivete
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ontana-_JM
amaurijunior25
Registrado em: 14 Mar 2016, 05:33
Cidade:
por amaurijunior25 » 18 Mar 2016, 17:45
Boa tarde, tenho um Vectra expression 2008 e estou com um problema na central de trava.
Ela é original e está com uma anomalia, quando as portas não estão fechadas ele não emite o sinal sonoro com a buzina. Algum conselho ?
Dayvison Lacerda de Jesus
Registrado em: 12 Jun 2016, 06:21
Nome Completo: Dayvison Lacerda de Jesus
Cidade: Ponta grossa
por Dayvison Lacerda de Jesus » 12 Jun 2016, 06:41
Pessoal boa noite. Eu tenho um elegance 2008 e quando eu ativo o alarme os vidros ficam o tempo todo descendo e subindo uns dois dedos. Alguém sabe como resolver esse problema?
por Arquiteto » 12 Jun 2016, 16:55
pode começar desmontando as travas das portas e limpando o sensor
lmatheusp
Registrado em: 19 Jul 2016, 08:25
Nome Completo: Leandro Matheus
Cidade: maracai
Problema no Alarme do vectra elite 2.4
por lmatheusp » 02 Set 2016, 20:34
Boa noite caros amigos, bom é o seguinte estou com um problema no meu vectra, quando aciono o alarme, a luz indicadora pisca por 10 segundos indicando que tem uma falha no sistema, alguém sabe me dizer o que pode ser?
Outro problema é que minha buzina não aciona no alarme, tanto qdo ele dispara ou se deixo a porta aberta e aciono o alarme... A buzina funciona normal, somente no alarme ela não funciona. O que pode ser?
Fiz um teste entrei no carro aciono o alarme , e fico mexendo dentro para ver se o sensor aciona, em certo momento aciona , outros não, será q meu sensor está com defeito..?
Bom é isso, é que ainda sou meio leigo no carro, estou com o meu a 1 mês e estou aprendendo, rs
Conto com a ajuda de vocês...
Muito obrigado
lmatheusp
Cidade: maracai
por lmatheusp » 03 Set 2016, 11:13
Outro problema que estou, e que quando abro a porta do motorista e aciono o alar e ele não aciona, mas se abro qualquer uma das outras 3 portas e aciono o alarme ele aciona, como se tudo estivesse certo.. Bom ele pisca por 10 segundos , mas depois ativa, acho q meu alarme está muito bixado, alguém tem alguma solução?
Obrigado
gustavoxcas
Registrado em: 11 Jun 2016, 20:55
Nome Completo: Gustavo Castelan Chaves
Cidade: Serra
por gustavoxcas » 18 Nov 2016, 18:25
Boa noite amigos, a pouco tempo comprei um elite 2011 e tudo funcionando normal. essa semana levei pra montar o som e ao pegar o carro meu porta malas nao abre mais no controle, so no botao do painel. Ele trava destrava normal mas nao abre o porta malas, sera que o instalador pode ter danificado algum fio ou algo parecido? Obrigado
Saulo Patrick
Registrado em: 03 Dez 2016, 18:13
Nome Completo: Saulo Patrick Fonseca
Cidade: Vila velha
Alarme original não está funcionando
por Saulo Patrick » 26 Dez 2016, 19:52
Boa noite amigos estou com um problema no alarme do meu Vectra não sei se alguém já passou por isso mas vamos lá. Ele está desconfigurando toda vez que eu configuro no outro dia já não funciona mais me falaram que poderia ser o comutador de ignição ou o miolo de ignição. Mas acredito que seja na Centralina.oque acham. Obrigado
Brennomendes
Registrado em: 10 Dez 2016, 20:26
Nome Completo: Francisco Breno Mendes de freitas
Cidade: Ceilândia
vectra não funciona o alarme original
por Brennomendes » 28 Dez 2016, 14:04
Ola galera boa tarde estou com um problema tenho um vectra 2006 e ele não funciona o alarme não tava não sobe os vidros nem trava pelo botão de dentro do carro vi muita gente falando sobre comutador e cilindro eu cheguei a abri e observa retirei o comutador mais aparentemente esta normal fiz uma limpeza nele queria saber se pode ser alguma outro coisa mais uma coisa ja fiz o procedimento do manual de reprogramar o controle mais não deu em nada me ajudem :13: por favor
por Ju_Bueno » 13 Jan 2017, 11:26
Mensagem movida p/ tópico apropriado!
ARLEI G N PEREIRA
Registrado em: 13 Jan 2017, 14:38
Nome Completo: ARLEI G N PEREIRA
Cidade: BLUMENAU
REGIONAL CURITIBA PR ...AFASTAMENTO DOS ORGANIZADORES
por ARLEI G N PEREIRA » 13 Jan 2017, 14:59
Boa tarde meu Vectra 2006 trava e destrava novamente no controle no botão do painel funciona normalmente alguém poderia me ajudar desde já obrigado
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Jan 2017, 12:36
Olá, alguém ai tem problema de o carro não travar automaticamente ao atingir 15~20 km?
O meu não trava ao chegar essa velocidade.. fucei em tudo na Tech II e não achei nada relacionado.
zettialves
Registrado em: 11 Abr 2016, 21:51
Nome Completo: Donizete Alves dos Santos
Cidade: Valinhos
por zettialves » 14 Fev 2017, 14:14
Dayvison Lacerda de Jesus escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal boa noite. Eu tenho um elegance 2008 e quando eu ativo o alarme os vidros ficam o tempo todo descendo e subindo uns dois dedos. Alguém sabe como resolver esse problema?
Comigo estava ocorrendo isso e descobri que era água na tomada do engate, sequei os polos e troquei a tampa da tomada e ficou ok
zettialves
Cidade: Valinhos
por zettialves » 14 Fev 2017, 14:17
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje Olá, alguém ai tem problema de o carro não travar automaticamente ao atingir 15~20 km?
Estou com este mesmo problema, chequei os fusíveis e nada. Alguém pode ajudar?
pmcguire
Registrado em: 25 Jul 2017, 22:54
Nome Completo: Patrick
por pmcguire » 26 Jul 2017, 01:16
zettialves escreveu:Fuente del Mensaje tomada do engate
td bem ? Onde que fica a tomada do engate? Obrigado
brdsds
Registrado em: 05 Nov 2016, 20:55
Nome Completo: BRUNO RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por brdsds » 12 Ago 2017, 13:58
Boa tarde, amigos.
Vocês podem me informar onde fica o módulo do alarme?
O carro é um Elegance 2007.
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 13 Ago 2017, 00:52
brdsds escreveu:Fuente del Mensaje tomada do
Na parte interna do veiculo, ali pro canto direito do carro no pé do passageiro.
dgneto
Registrado em: 05 Fev 2018, 16:27
Nome Completo: Dagoberto Gonçalves Neto
Cidade: Botucatu
por dgneto » 16 Fev 2018, 14:05
Boa tarde a todos.
Gostaria muito da ajuda de vocês para saber por onde começar. Tenho um Vectra Gtx 2008, tudo esta funcionando no que se diz respeito a sensores, o que quero dizer com sensores posso até estar me expressando mal. Estou conseguindo travar e destravar o mesmo pela chave e pelo controle, se os vidros estão abertos os mesmos fecham corretamente, o sistema anti-vácuo funcionando normal. Ao andar com o carro e passar dos 20km as portas travam normalmente tudo certinho o único problema que estou tendo é que o alarme não esta ativando pelo controle e nem pela chave, posso ativar o mesmo dentro do carro que não dispara, já apertei botão que fica próximo a luz de cortesia etc. Outra coisa que percebi é que ele não esta apitando quando esqueço o farol ligado, sempre que esqueço percebo ao sair do carro e tenho que desligar. O que será que pode estar havendo?
204 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 23:17
