Vectra AAcionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vectra A
315 mensagens
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Problema com ventoinha radiador
por jmarques2009 » 09 Out 2016, 20:56
Verdade amigo esqueci de falar,era os relés mesmo que haviam fritado e no encaixe deles havia escapado um fio
Editado pela última vez por jmarques2009 em 27 Out 2016, 06:45, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 10 Out 2016, 11:20
Milaniss
Registrado em: 07 Out 2016, 14:19
Nome Completo: Bruno Felipe de Carvalho Milani
Cidade: Jundiai
Ventoinha do radiador só liga no segundo estagio
por Milaniss » 11 Out 2016, 14:18
Boa tarde pessoal, levei meu carro no mecânico para revisão... porém ele me disse que a ventoinha do radiador só está ligando no segundo estagio. Porém esse mecânico é cheio de arrumar coisas para fazer, gostaria de saber se tem problema andar com o carro assim... a temperatura sempre fica um pouco abaixo da metade e uso fluido de radiador.
Obs: Vectra 2.0 expression Aut 2009
walessonmelo85
Registrado em: 13 Mai 2015, 15:02
Nome Completo: Walesson Cavalcante de Melo
Cidade: planaltina
por walessonmelo85 » 11 Out 2016, 16:11
Olá Galera, estava lendo aqui uns tópicos sobre o sistema de arrefecimento do motor e agora estou com muita dúvida em relação ao meu VA 95/96. O funcionamento dele é assim: o sistema de ar-condicionado não funciona, ja comprei ele assim, o antigo dono tmb não sabia pq. :6: A ventilação interna tmb parou de funcionar, um dia liguei e só funcionou na velocidade 4, fedeu a queimado e parou de vez :11: as ventoinhas quando marca 90° no painel é acionada a primeira, só que mesmo o ar não funcionado a temperatura continua aumentando e quando marca 95 no painel aciona a outra ventoinha bem mais forte que parece mais uma turbina. :47: Segundo nosso amigo Juliano, com a ar desligado, a temperatura não deve subir a ponto de acionar o 2° estagio, é isso mesmo? será que estou com problemas no sistema de arrefecimento do meu VA? me ajudem aí pf :62:
por Ju_Bueno » 11 Out 2016, 17:10
Movido para um tópico já existente tratando do assunto!
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 16 Out 2016, 15:00
O meu o marcador está sempre no azul,q quando começa a chegar nos 90° ele aciona a ventoinha a todo vapor e baixa pro azul de novo.valvula termostática eh nova alguma dica?
[MULTIPLE MUSICAL NOTES][MULTIPLE MUSICAL NOTES][MULTIPLE MUSICAL NOTES]
walessonmelo85
Cidade: planaltina
por walessonmelo85 » 17 Out 2016, 07:02
Bom, segundo o antigo dono, foi trocado a Válvula e bomba d'agua, isso deve ter uns 2 anos.
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 05 Nov 2016, 19:50
walessonmelo85 escreveu:Olá Galera, estava lendo aqui uns tópicos sobre o sistema de arrefecimento do motor e agora estou com muita dúvida em relação ao meu VA 95/96. O funcionamento dele é assim: o sistema de ar-condicionado não funciona, ja comprei ele assim, o antigo dono tmb não sabia pq. :6: A ventilação interna tmb parou de funcionar, um dia liguei e só funcionou na velocidade 4, fedeu a queimado e parou de vez :11: as ventoinhas quando marca 90° no painel é acionada a primeira, só que mesmo o ar não funcionado a temperatura continua aumentando e quando marca 95 no painel aciona a outra ventoinha bem mais forte que parece mais uma turbina. :47: Segundo nosso amigo Juliano, com a ar desligado, a temperatura não deve subir a ponto de acionar o 2° estagio, é isso mesmo? será que estou com problemas no sistema de arrefecimento do meu VA? me ajudem aí pf :62:
Pelo que intendi tá funcionado perfeitamente.
Lukas7303
Registrado em: 29 Nov 2016, 18:07
Nome Completo: LUKAS CAVALCANTI LEAL DE LIMA
Cidade: Campos dos Goytacazes
por Lukas7303 » 06 Dez 2016, 20:31
Boa noite, desculpa perguntar aqui, como faço para criar um tópico e escrever minhas dúvidas?
por Arquiteto » 06 Dez 2016, 21:11
Lukas7303 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, desculpa perguntar aqui, como faço para criar um tópico e escrever minhas dúvidas?
dentro da seção refernte ao assunto q vc precisa ... click no fim da pagina em ... + NOVO TOPICO
aqui tem mais Dicas...
viewforum.php?f=98
Diogo Carvalho
Registrado em: 01 Out 2015, 10:34
Nome Completo: DIOGO BARROSO DE CARVALHO
Cidade: Piabetá - Magé
por Diogo Carvalho » 12 Dez 2016, 07:16
Bom dia, Alguém poderia me dizer onde ficam esses reles que foram trocados, pois o meu vecão , 95, ao virar a chave já está ligando a ventoinha,
por Ju_Bueno » 12 Dez 2016, 10:30
Dos relés desse link acima vc se refere?
Eles ficam no cofre, lado do motorista bem próximo do reservatório de óleo óleo do freio. Mas o seu caso tá me cheirando o cebolão que já tá indo embora. Antes de ele simplesmente para de funcionar, ele pode causar isso q vc comentou.
igormarques
Registrado em: 26 Nov 2014, 13:41
Nome Completo: Igor Marques
por igormarques » 17 Fev 2017, 13:52
Diogo Carvalho escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, Alguém poderia me dizer onde ficam esses reles que foram trocados, pois o meu vecão , 95, ao virar a chave já está ligando a ventoinha,
o meu esta com o mesmo problema so que nao e sempre, e eu ja troquei o cebolão e o fusível que fica perto do reservatório do óleo de freio.
Detalhe o carro frio liga o segundo estagio da ventoinha
Joberson da silva
Registrado em: 24 Fev 2017, 11:53
Nome Completo: Joberson da silva
Cidade: Miranda
por Joberson da silva » 09 Mar 2017, 13:23
Como faço para ligar o compressor do ar ?Eu comprei esse Vectra mas tava já tudo desconectado já sem o chicote
madson pires de souza
Registrado em: 08 Mar 2017, 12:54
Nome Completo: Madson Pires
Cidade: parnamirim
Tutorial de como adaptar freio a disco traseiro no Vectra B.
por madson pires de souza » 10 Mar 2017, 12:39
amigo bom dia tenho um vectra 95 96 ta esquentando muito ele anda a 100 graus ja arrumei radiador bomba dagua mais nao baixa e a agua so sercula quando acelera um pouco sera que e cabesote mim da uma ajuda ae por favor
por Ju_Bueno » 10 Mar 2017, 17:49
Olá Madson!
Eu trouxe sua postagem para este tópico que trata do assunto. Recomendo a leitura dele desde o início para reunir informações sobre o funcionamento do sistema pra poder identificar o que pode estar errado no seu carro.
Além deste, vc encontra mais tópicos falando sobre arrefecimento do Vectra A neste índice: viewtopic.php?f=44&t=11630&p=143236#p143236
Douglastg1954
Registrado em: 25 Fev 2018, 19:09
Nome Completo: Douglas Thadeu Gabriel
Ventoinha com defeito
por Douglastg1954 » 25 Fev 2018, 23:35
Olá alguém pode me ajudar, tenho um vectra gls 8v 1995/1996 a ventoinha está entrando o primeiro estágio junto com segundo. Desde já obrigado.
por Ju_Bueno » 26 Fev 2018, 12:16
Douglas, fundi sua postagem a este tópico de assunto relacionado.
A que temperatura estão sendo acionadas as ventoinhas?
Tem boas informações neste outro tópico: viewtopic.php?f=44&t=3107&hilit=Radiador
Também sugiro verificar cebolões e os relés. No cofre tem uma caixinha com os relés das ventoinhas; vc estando ao lado do carro e abrí-la, eles estão posicionados assim:
1 - 90244312 - QGM 1895
2 - 90191753 - 05997310
3 - 90244312 - QGM 1895
4 - 90244312 - QGM 1895
Note que só o 2 é diferente - os outros 3 são idênticos.
pranloose
Registrado em: 20 Fev 2018, 16:41
Nome Completo: Fábio Gomes da Silva
Problema estranho Ventoinha e sistema de arrefecimento Vectra A
por pranloose » 05 Mar 2018, 23:48
Boa noite, Pessoal.
Sou novo no fórum e é a 2º que posto algo. Pois bem, vi muitos tópicos similares sobre arrefecimento, ventoinhas, etc. Portanto, algumas coisas me ajudaram outras não...Desculpem-me por abrir este tópico diante de vários, mas meu caso se tornou algo estranho, vamos la:
E já adianto outra desculpa pelo relato grande abaixo:
Tenho um Vectra 95 GLS 8V. No qual o sistema de arrefecimento se portava bem (acredito eu). Chegava ali nas temperaturas mencionadas por vocês em outros tópicos e acionava a ventoinha normalmente.
1 - Hoje, fiquei encucado e fui dar uma olhada no reservatório( ele esta um pouco marrom), mas o que fui ver era o retorno da agua e não conseguia ver alguma agua entrando no reservatório, desliguei o carro retirei a mangueira deixei num balde e fui completando com agua filtrada(era a que eu tinha), mas percebi um fluxo pouco de agua, é normal?
2 - Após isso, vi que a ventoinha acionou, mas fui no painel e o ponteiro ainda estava no azul(nunca armou no azul), depois ela parou normalmente, depois de alguns minutos e ainda no azul acionou a ventoinha de novo e não desligou mais. Achei estranho!
3 - Desliguei o motor, deixei esfriar, liguei depois e a temperatura foi subindo normal, e percebi a ventoinha ligar e desligar(tipo quando voce pega um ventilador liga na tomada e desliga, só dá aquela "girada" na helice) e ponteiro do painel oscilava quase que imperceptivel, mas quando atingiu o nivel ligou a ventoinha normalmente e tambem desligou normal tambem.
obs: O radiador me parece super novo e não vi vazamentos.
Diante do relato acima, há alguns testes que devo fazer? O que pode ser?
Aproveitando, o meu tem 2 ventoinhas e nunca vi acionar aquela de fora( não sei se tem a ver, meu Ar não esta funcionando, vou arruma-lo depois).
Mas queria entender mais sobre este sistema do Vectra para que eu possa me familiarizar e ficar tranquilo.
Desde já agradeço.
por Ju_Bueno » 06 Mar 2018, 11:36
pranloose, trouxe sua postagem para este tópico que tem o assunto bem relacionado.
Seguinte, já é indício de algo errado a ventoinha da frente não funcionar. O correto é trabalharem sempre em paralelo, independente do AC funcionar ou não e independente de qual estágio estiver atuando - isto é, ligou uma a outra já liga junto; desligou uma, a outra já desliga junto. Eu sugiro vc começar por acertar isso. Quem sabe já não acabe resolvendo o acionamento irregular da ventoinha visto que vai precisar conferir relés e fios. De repente se não resolver, poderia até trocar o cebolão - mas isso é só um palpite. É sempre bom saber o que um profissional diz, coisa que eu não sou rsrs...
Quanto ao retorno, já observei nos meus carros que é assim mesmo - só dá uma "cuspidinha" bem esporádica.
315 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 00:44
