2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (MANUT. - SAIU DA UTI \O/ PÁG
por Thiago Menezes » 23 Nov 2014, 17:17
Marcone escreveu:Qual a luz Thiagao
Luz de anomalia a amarela!
Levinthal escreveu:Thiago, obrigado pela tabela. Montarei a minha em cima da sua. Muito bacana.
Sobre a luz de anomalia, as vezes o próprio sistema a gera pelo simples fato de desplugar e plugar, bastando ligar o Scanner para apagá-la. Deve ser seu caso.
E vou te fazer uma pergunta, como regulo a altura do farol do Vectra C? O meu tem regulagem elétrica, mas mesmo na mais alta ela está um pouco baixa. Tu sabes como resolve?
Cumprimentos.
[emoji106] tamu junto!
Tomara que seja isso, to preocupado!
por Thiago Menezes » 23 Nov 2014, 17:20
É pessoal o negocio está feio, luz de anomalia acesa o tempo todo, comecei a sentir cheiro forte vindo do catalizador eu acho e o gnv está falhando até morrer, como que pode só o fato de desplugar sensores e plugar novamente dar esse problema todo, o consumo está um absurdo! Amanhã de manhã carro na oficina!
piupoles
por piupoles » 23 Nov 2014, 18:13
Que merd* em thiagão, as vezes por " coincidência " pode ter apresentado esse erro no painel. nada melhor que uma oficina para te falar o que está acontecendo de verdade. boa sorte amanha!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 23 Nov 2014, 18:15
Boa sorte Thiago! Imprevistos acontecem
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 23 Nov 2014, 18:59
piupoles escreveu:Que merd* em thiagão, as vezes por " coincidência " pode ter apresentado esse erro no painel. nada melhor que uma oficina para te falar o que está acontecendo de verdade. boa sorte amanha!
Pois é e o problema começou porque fiz esse serviço, que não serviu para absolutamente nada, não melhorou meu consumo vamos ver o que vai dar amanhã!
por Thiago Menezes » 23 Nov 2014, 19:00
Marcone escreveu:Boa sorte Thiago! Imprevistos acontecem
Valeu amigo[emoji106]
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 07:18
Levinthal,
Agora que percebi não respondi sua pergunta desculpa!
Olha já verificou se a lampada está realmente encaixada certinha no farol? As vezes pode ser que esteja fora do encaixa original, se estiver não tem o que fazer.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 07:20
Carro no mecânico o negócio só está piorando Jesusssssss....
Até na gasolina na hora de ir embora ontem engasgou, vamos ver o que vai dar depois de passar o scanner que tristeza que da ver essas coisas, você mexe ao invés de melhora piora as coisas :13:
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 07:25
Thiago Menezes escreveu:Carro no mecânico o negócio só está piorando Jesusssssss....
Acompanhando! :47:
por JoãodoValle » 24 Nov 2014, 07:32
Caraca tio que zica hein??? Vc tinha tentando aquele reset de remover os cabos da bateria?
Pode ter havido falha de leitura do sensor, mas se já está no mecânico melhor ainda. Sorte irmao!
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 07:42
JoãodoValle escreveu:Caraca tio que zica hein??? Vc tinha tentando aquele reset de remover os cabos da bateria?
Então João na verdade ontem estava na casa da minha noiva e la não tem nada para mexer no carro então nem deu para fazer o teste da bateria.
O engraçado é que você faz as coisas para melhorar e acaba piorando ai da um desanimo, por isso certas coisas é melhor deixar quieto para não dar dor de cabeça. Antes com a minha TBI sem limpar da 1.0, 1.1 no gnv e na gasolina 1.3, 1.4 o próprio Rapha disse pra mim que o Elite que estava com ele com manutenção em dia não baixa isso na gasolina, acredito que seja verdade.
Mas sabe como é a mania de querer deixar tudo perfeito isso é bom tem hora mas tem hora que não é bom, tinha que ter deixado o negócio quieto, agora isso meu gnv nas alturas chegando a 2.0 e na gasolina não sai de 1.6 daí lá fui eu limpar os conectores e sensores conforme recomendação para ver se melhorava e piorou de vez luz de anomalia no painel e não mudou nada, dai rodei no carro assim e piorou tudo carro morre no gnv na gasolina engasga cheiro forte no catalizador e o que eu ganhei com isso? Absolutamente só dor de cabeça e dor no bolso.
Tenho que parar com isso, fazer manutenção preventiva no carro é bom mas mexer nas coisas que estão funcionando bem não é válido por isso eu só vou recomendar agora limpeza de tbi se realmente o fulano estiver com problema na lenta ou consumo muito elevado, caso contrário não recomendo mais essa dor de cabeça que estou passando.
Mas fazer o que, com erros que a gente aprende a acertar, vamos ver se o problema resolve...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 07:51
O meu marca no máximo 1.9 no GNV. Assim que der vou levar no mecânico pra olhar. Pelo menos ta rodando de boa, só está gastando um pouquinho.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 07:55
Marcone escreveu:O meu marca no máximo 1.9 no GNV. Assim que der vou levar no mecânico pra olhar. Pelo menos ta rodando de boa, só está gastando um pouquinho.
Então, mas na gasolina marca quanto?
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 08:00
2.3 / 2.5 em média...
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:03
Marcone escreveu:2.3 / 2.5 em média...
Marcone,
Ta altíssimo meu amigo, tanto no Gnv quanto na gasolina, não deixa de ver isso! :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 08:07
Vou dar uma olhada. Deixa comigo... Rs....
To sentindo um desânimo da sua parte Thiago, essas coisas são assim mesmo... Fica assim não fera!!!
por JoãodoValle » 24 Nov 2014, 08:10
Nao se culpe irmão, o ocorreu foi uma fatalidade, se vc seguiu todos os procedimentos certos, coincidência cara.
Nao desanime, isso sempre ira acontecer ate com profissionais, antes acontecer com vc e ter ciência do que um mecânico picareta deixar vc com pulgas atras das orelhas dizendo que ja estava assim. Sofri muito com isso.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 08:19
Mecânico de confiança ta raro!!!
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 08:22
Thiago, sei que bate um desânimo nessas horas! :62:
Você tem como dar uma conferida no sensor de temperatura, se com ele desconectado muda alguma coisa no carro? :47:
2733 mensagens
Bem-vindo: 12 Out 2026, 09:36
