Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra 2010 Elegance - Fábio Brasília-DF
243 mensagens
por Thiago Menezes » 15 Out 2014, 14:57
Realmente um absurdo, isso que eu fico indignado como que uma coisa dessa tão simples com 4 leds pode custar tão caro mesmo sendo original?
Um farol Arteb (original) na auto peças aqui em VR custa R$ 500,00 como que pode um negócio desse ser quase um preço de um farol? :13:
Cansado de ser enganado, vou tentar arrumar caso não de sucesso vou guardar os 400 reais pra comprar lajota :88: :38:
por FabioBarrosDBA » 19 Out 2014, 22:46
Boa noite pessoal, mais uma atualização, ontem 18/10 fiz uma pequena revisão:
Junta Tampa de Óleo Sabo - R$ 49,00
Óleo Motor Havoline Sintético 5W30 4x R$ 26,00 - R$ 104,00
Filtro de Óleo GM Vectra - R$ 21,00
Aditivo Radiador Coolant UP Sintético Petronas - R$ 2x R$ 35,00 - R$ 70,00
Serviço de Mão de Obra - R$ 40,00
Também finalmente troquei as milhas pois estavam muito afetadas e bem escuras, são novas GM originais no total de R$ 400,00
Agora mais novo ainda! Boa noite e uma boa semana! :88:
por Thiago Menezes » 19 Out 2014, 23:19
Vamos as considerações Fabio:
*junta sabo: como é uma junta paralela constata vazar, mas as vezes você da sorte alguns membros já trocaram uns voltou s vazar outros não;
*aditivo de radiador: não conheço;
* óleo motor: excelente, havoline muito bom!
Pagou 400 reais no par de faróis de milha ou tudo foi 400 reais?
por FabioBarrosDBA » 20 Out 2014, 08:04
Thiago Menezes escreveu:Vamos as considerações Fabio:
Senhor Thiago bom dia, claro que esclareço melhor amigo, a junta foi colada como um amigo me indicou, não vazou nada, finalmente esta no patamar dos motores dos amigos aqui, lógico que não o motor 2.4 do seu Vectra que é de outro mundo, mas resolveu, o aditivo também não tinha ouvido falar mas gostei da composição, já tinha utilizado sucos que chamam de aditivo no meu monza e esse aditivo era bem sintético mesmo, já sobre os faróis de milha, foram realmente R$ 400,00 reais, somente eles, ai pedi a instalação de graça, como conhecia o cidadão da loja não obtive problema, dividi em 3x no cartão, mas valeu a pena. :88:
por Thiago Menezes » 20 Out 2014, 08:08
FabioBarrosDBA escreveu:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 20 Out 2014, 08:21
Esse Aditivo Petronas é o antigo Paraflu. Bem recomendado.
por FabioBarrosDBA » 20 Out 2014, 08:46
sidnei cbm escreveu:Esse Aditivo Petronas é o antigo Paraflu. Bem recomendado.
Fala Sidnei, pois é, como o senhor Thiago, eu nunca tinha ouvido falar, mas abri o produto e vi sua viscosidade rs, aprovado.
por FabioBarrosDBA » 22 Out 2014, 21:13
Pessoal tenho uma dúvida, no Vectra Elite existe aquela luz de cortesia, quando você destrava o carro e o acende abaixo do retrovisor por 15 segundos, estava lendo o manual e dentro do cofre tem um local para reles, e nessa caixa tem o local para o rele da luz de cortesia, a minha dúvida é a seguinte, será que para passar a funcionar essa luz é só adicionar o rele nessa central?, alguém poderia ajudar nesse momento? :2:
por Julio Cesar » 22 Out 2014, 22:34
FabioBarrosDBA escreveu:Pessoal tenho uma dúvida, no Vectra Elite existe aquela luz de cortesia, quando você destrava o carro e o acende abaixo do retrovisor por 15 segundos, estava lendo o manual e dentro do cofre tem um local para reles, e nessa caixa tem o local para o rele da luz de cortesia, a minha dúvida é a seguinte, será que para passar a funcionar essa luz é só adicionar o rele nessa central?, alguém poderia ajudar nesse momento? :2:
Se tiver o retrovisor com a luz acredito que deva funcionar.
por FabioBarrosDBA » 23 Out 2014, 07:41
Julio Cesar escreveu:
Valeu seu Julio, mas o Vectra Elegance já vem com essa luz no retrovisor?, ele tem as setas no retrovisor e já observei que o plastico da lanterna (me corrija se estiver errado) vai ate por baixo do retrovisor, agora não sei se esta versão vem com a lampada, só que sem o Rele, se for o caso de não estar a lampada no local, é só desmontar e colocar uma lampada?
piupoles
por piupoles » 24 Out 2014, 01:26
rapaz o veiculo está lindo, mas pagar 400,00 reais no par de milhas eu n tenho coragem... infelizmente vivemos em um pais cheio de LADRÕES...
parabéns pelo carrão! :88:
por FabioBarrosDBA » 24 Out 2014, 07:29
piupoles escreveu:rapaz o veiculo está lindo, mas pagar 400,00 reais no par de milhas eu n tenho coragem... infelizmente vivemos em um pais cheio de LADRÕES...
Realmente é caro amigão, porém, se você compra esses paralelos por ai, é o barato que vai sair mais caro ainda e não gosto de deixar qualquer coisa que eu tenha com defeito ou acabando com o tempo, tenho esta experiência, tinha um Monza 87 e não aceitava a ideia que só original funcionava, coloquei peças ruins porém novas, paralelas, meu carro vivia quebrando, e Monza, não quebra fácil, só se você não cuidar mesmo, eu iria colocar paralelas mesmo mas lembrei e deixei pra lá, no momento em que parei que colocar porcarias no meu Monza ele virou um carro show, infelizmente esse país é assim, é cultural já, pra mudar, só se voltássemos no tempo e para impedir que Portugueses ou Espanhóis colonizassem nossa terra, valeu pelo elogio, e tenho certeza que o investimento em equipamentos originais, nem que demore para comprar, será muito melhor e não terá que trocar de novo! :88:
por Thiago Menezes » 24 Out 2014, 07:37
Mas tem marcas ''paralelas'' boas no mercado Fabio! Sei que não tem coisa melhor que colocar original, porém só para servir de exemplo a DEPO fabrica faróis similares aos originais com boa qualidade, na verdade tem que analisar bem onde e qual situação comprar peça paralela.
Um exemplo é carros de membros aqui no fórum com farol com projetor, aqueles importados querendo ou não são paralelos mas nem por isso não são bons.
Mas se tem para colocar original tem que por mesmo, o paralelo é mais pela posição financeira atual ou quando não se encontra a pessoa para reposição de jeito nenhum.
por Julio Cesar » 24 Out 2014, 07:50
Rapaz, me pegou agora.....eu n sei...kkkk. O meu não tem esse mimo, só a lampada do retrovisor interno que tem. Mas os elegances novos não tem essa luz de cortesia? Pensei que tinha em todos os NE´s, não só no elite.
por FabioBarrosDBA » 24 Out 2014, 08:01
Thiago Menezes escreveu:Mas tem marcas ''paralelas'' boas no mercado Fabio! Sei que não tem coisa melhor que colocar original, porém só para servir de exemplo a DEPO fabrica faróis similares aos originais com boa qualidade, na verdade tem que analisar bem onde e qual situação comprar peça paralela.
Exatamente senhor Thiago, a paralela só é usada quando não existe forma alguma de colocar a mesma peça original, elas são boas mas não chegam aos pés das originais, já coloquei farol, lanternas tudo paralelas no meu antigo, era uma m..., depois que coloquei originais, pronto, já era, nem entrar poeira no local entrava, era plug and play, mas como você disse, não tem dinheiro ou não tem como, coloca paralela, mas eu dei um jeito e financiei no cartão kkkkk, no caso dos faróis personalizados não tem jeito mesmo, pois a GM não fabrica, uma pena. :15:
por FabioBarrosDBA » 24 Out 2014, 08:07
Pois é Julio, não sei também se vem com essa lampada no retrovisor, vou ver com o senhor Thiago depois, pois se tiver a lampada é só colocar o Rele né?! :2:
por Edcezar » 24 Out 2014, 16:07
Dai só testando...
será que algum membro com elite se dispoe a "emprestar" um :52:
dai vc já testa hehe
por FabioBarrosDBA » 29 Out 2014, 08:39
Novos Tapetes:
Maialinski
Registrado em: 02 Dez 2014, 11:06
Nome Completo: Amauri Schalinski
Cidade: Sao Jose dos Pinhais
por Maialinski » 02 Dez 2014, 11:38
Ola Fabio tudo bem??? Entao vc conseguiu testar a luz cortesia, tenho um vectra elegance 2011 vou trocar o par de pisca retrovisor, mas estou em duvida se compro ja com luz cortesia ou a simples, pois nao sei se ira funcionar somente encaixando o chicote e pronto, ou tera que adaptar, ai ja viu nao sou chegado em adaptacoes, se tiver o rele e so puxar o fio ainda vai la,...kkkk....
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 20:25
Bonito tapete [emoji106]
243 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 17:17
