lmatheusp escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos, comprei meu vectra e a luz do airbag esta sempre acesa, é algum erro no airbag, alguém pode me orientar, obrigado
patricia.arruda escreveu:Fuente del Mensaje obrigado me ajudou muito vou fazer isso. E tomara q der certo...
mbrian escreveu:Fuente del Mensaje amigo hj resolvi meu problema e o seguinte tirei o chicote do abs da roda direita e coloquei na esquerda e pronto velocimetro funcionado novamente hehe agora e so compra o chicote pq ficou so o abs no painel injeçao e velocimetro normal olha se tamb no pe do rolamento da roda esquerda do motorista nao ta arebentado pq isso acontece quando tira o amortecedor ou pastilha de freio pq o sensor de velocidade do elite e diferente e junto com o rolamento q claro se tiver muito ressecado . quebrei a cabeça de muito mecanico e acabei resolvendo eu mesmo kkk se servi pra vc pq o meu ta file agora ..falou boa sorte
dcsrdi escreveu:Fuente del Mensaje galera bom dia to com problema no meu elegance a luz do airbag acendeu do nada e ja ta uma semana assim... o que pode ser?
flpsccp escreveu:Fuente del Mensaje É o meu está assim tbm, começou no domingo de madrugada, tem vezes q ascende e o velocímetro fica maluco tem vezes que não, ascende a luz principalmente quando passo em alguma rua de asfalto irregular, amanhã eu vou levantar o carro e ver se esse conector está mal encaixado.
Só uma pergunta ele fica atrás do disco de freio?
Qual lado direito ou esquerdo?
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
André Luga escreveu:Olá pessoal, vou fazer um relato relacionado ao tópico, que talvez possa ajudar alguém que tenha um problema parecido com o que tive.
Há um tempo atrás, começou a acender a luz do ABS no painel do meu Elite 08; quando desligava e ligava a ignição, a luz apagava, mas era só passar em um buraco que a bendita acendia de novo. Depois começou a falhar o velocímetro. Na oficina passaram o scanner, que apontou falha no sensor ABS da roda dianteira esquerda. Disseram que teria que trocar o cubo inteiro, a um custo de R$815,00. Como não podia gastar essa grana naquele momento, fui pesquisar na internet, e descobri que poderia ser um problema simples, como a solda do cabo rompida junto ao sensor, ou mau contato no conector. Resolvi botar a mão na massa, tirei a roda, vi que não havia ruptura no cabo. Abri então o conector do fio, que fica próximo à base do amortecedor. Lá dentro tem dois contatos metálicos bem finos. Dei uma leve forçada nos dois, com uma chave de fenda pequena. Liguei o conector de novo, e problema resolvido!! Velocímetro OK, e não acendeu mais a luz no painel. Quase gastei 815,00 pila por causa de um mau contato!! Fica a dica!!
!!Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 41 visitantes
