2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (MANUT. - SAIU DA UTI \O/ PÁG
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:30
Marcone escreveu:Vou dar uma olhada. Deixa comigo... Rs....
To sentindo um desânimo da sua parte Thiago, essas coisas são assim mesmo... Fica assim não fera!!!
Ah desanimo não tem como não sentir né Marcone, você gasta uma boa grana e mexe em coisas que na verdade nem era tão urgentes para ver uma melhora e ela não vem no caso vem a piora aí desanima muito.
Mas valeu a força, vamos ver o qual vai ser o desfecho do diagnostico.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:31
JoãodoValle escreveu:Nao se culpe irmão, o ocorreu foi uma fatalidade, se vc seguiu todos os procedimentos certos, coincidência cara.
Nao desanime, isso sempre ira acontecer ate com profissionais, antes acontecer com vc e ter ciência do que um mecânico picareta deixar vc com pulgas atras das orelhas dizendo que ja estava assim. Sofri muito com isso.
Valeu João, o jeito agora é esperar e esperar... :7:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:33
Alcir Andreoni escreveu:Thiago, sei que bate um desânimo nessas horas! :62:
Você tem como dar uma conferida no sensor de temperatura, se com ele desconectado muda alguma coisa no carro? :47:
Então na verdade o sensor de temperatura eu acho que não cheguei a mexer, o acesso dele não estava bom pra chegar então ele eu não mexi.
Agora não tem jeito, o carro está lá na oficina o jeito é aguardar... :61:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 08:34
Assim que tiver notícia vc avisa, porque aí vai servir de base pra mim... Afinal, estamos com problemas padecidos.
Vectra Elite 2.4 16V
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 08:36
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:41
Marcone escreveu:Assim que tiver notícia vc avisa, porque aí vai servir de base pra mim... Afinal, estamos com problemas padecidos.
Então Marcone,
O que você pode fazer é pedir na oficina para o mecânico fazer a limpeza da TBI ai você troca filtro de combustível e ar, velas e cabos e já pedi para limpar todos os contatos e sensores do carro, analisar a injeção eletrônica e fazer teste na senda lambda e sensor de temperatura, daí se der algum problema de luz de anomalia o mecânico já vai tirar na hora com o scanner.
Agora encuquei que quero um scanner pra mim.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 08:42
Falando em scanner, tiozão não sei se você viu nos tópicos já existes eu escrevi sobre isso mas melhor conversar por aqui mesmo.
Sabe de algum para me indicar?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 08:55
Thiago Menezes escreveu:Falando em scanner, tiozão não sei se você viu nos tópicos já existes eu escrevi sobre isso mas melhor conversar por aqui mesmo.
O melhor é o Tech II, porém é caro para dedeu! :62:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 09:02
Esse aqui né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-2013-_JM
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 09:06
Baratim... [FACE WITH TEARS OF JOY]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 09:08
Então Marcone,
Então Thiago. Vou guardar suas recomendações. Só não vou trocar o filtro de ar. Pois troquei não tem um mês junto com o óleo e filtro de óleo
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 09:49
Marcone escreveu:
Então Marcone,
Beleza Marcone, assim que eu tiver um diagnóstico te dou um toque :88:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 09:53
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 10:01
Acho que você fez a pergunta para o maior jumento do Fórum.
Eu sei que o melhor para os nossos carros (Vectra) é o Tech II, agora se os outros servem, isso eu não sei! :76:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 10:13
Vou perguntar lá no tópico então, na verdade eu estou querendo um que faça leituras, testes e apague erros. Esse Tech II faz reprogramação também por isso é caro.
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (VOLTOU PARA UTI =( )
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 12:15
Pois é pessoal, acabei de receber uma péssima noticia do mecânico...
Sonda lambda está em curto, vou ter que trocar e o duro que a sonda original do meu caro é a Delphi e ele não trabalha com outro marca pois a da Bosch é mais barata, porém não tem aqui nas auto peças próximo onde trabalho e não teve como levar pra ele, vou ter que colocar a Delphi mesmo valor R$ 250,00 :62:
É mole? Já vou aproveitar e pedir para trocar o sensor de temperatura da água de uma vez.
Cansado de ser enganado, pra que fui mexer com essa por%$#$ de TBI, meus amigos só mexam com isso se for necessários do contrário deixa ela quieta olha a dor de cabeça que estou tendo com isso....
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 12:22
Thiago Menezes escreveu:Pois é pessoal, acabei de receber uma péssima noticia do mecânico...
Pura coincidência!
Uma coisa não tem nada a ver com a outra! :52:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 12:27
Não é a sonda que faz o controle da quantidade de combustível a ser enviada para o motor? Sendo assim o consumo deve melhorar...
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 12:36
Marcone escreveu:Não é a sonda que faz o controle da quantidade de combustível a ser enviada para o motor? Sendo assim o consumo deve melhorar...
Não é só ela!
Ela faz a análise dos gases originados na queima de combustível, que obviamente, vai comandar mais ar ou mais combustível!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 24 Nov 2014, 12:42
Desculpa minha ignorância [FACE WITH TEARS OF JOY]
2733 mensagens
Bem-vindo: 27 Nov 2026, 13:20
