Manutenção, Mecânica & ElétricaBateria [Dúvidas / Fabricantes / Valores / Durabilidade]
93 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Bateria selada
por Ives » 29 Dez 2014, 10:56
como dito, as Moura e Heliar sao livres de manutenção......com certeza a falta de agua da sua atual bateria vai gerar problemas, ate o ponto de nao ter força para dar a partida, complete o quanto antes com agua deionizada ("agua de bateria"), encontra em postos de gasolina normalmente
ja tive baterias Moura e Bosch....ambas sao incrivelmente boas.....minha ultima Moura de 75A durou 5 anos no carro, e soh troquei de teimoso pois achei q era a culpada pelo mau comportamento das travas, mas no final era a trava mesmo :P e essa bateria aguentou mais 1 ano em um outro carro antes de abrir as pernas.....pra mim foi o melhor custo/beneficio a longo prazo, tanto que veio outra igualzinha pro lugar :)
a bateria original do vectra é 55A, mas se tiver modulo de som e tals, sempre acabo colocando 75A para compensar, afinal o alternador do vectra é de 120A, suficiente para alimentar o carro e ainda recarregar a bateria....
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
Re: Bateria selada
por Lipitu Gtx » 29 Dez 2014, 11:14
Sempre tive moura...to na duvida entre as duas agora moura e heliar de 75 correto?
Livre de manutenção...onde eu vejo se esta tudo OK com alternador? Na loja de bateria será?
Tenho um problema com o hodômetro que as vezes zera sozinho a km média. Sera que é a bateria dando os doces?
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
Re: Bateria selada
por Lipitu Gtx » 29 Dez 2014, 11:18
Re: Bateria selada
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 14:59
Lipitu Gtx escreveu:Sempre tive moura...to na duvida entre as duas agora moura e heliar de 75 correto?
Eu coloquei uma da Heliar no meu Elite de 60a, como já foi dito a original de acordo com o manual é a de 55a, antes de colocar a de 60a no meu Elite já tinha uma de 75a, troquei exatamente porque o odômetro estava querendo apagar, troquei e resolveu tudo graças a Deus.
Vai em um eletricista ou uma casa de baterias que ele fazem um teste no seu alternador :88:
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
Re: Bateria selada
por Lipitu Gtx » 29 Dez 2014, 17:51
Mas estava zerando pq a amperagem era alta demias???
Vou de ac delco somsstou na duvida 60 65 70 ?
Re: Bateria selada
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 22:42
Lipitu Gtx escreveu:Mas estava zerando pq a amperagem era alta demias???
Não, era porque ela não estava segurando carga muito bem! 75 a para quem não tem som no carro acho muito, mas é a minha opinião!
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
BATERIA [DÚVIDAS / FABRICANTES / VALORES / DURABILIDADE]
por Diego Perroni » 19 Jul 2015, 00:29
Boa noite Srs,
Gostaria da experiência de vocês para me auxiliarem na compra de uma nova bateria para minha nave. Essa será a segunda bateria que coloco no meu Vectra. Logo que adquiri ele, estava com uma AcDelco, mas ela já estava apresentando uma fraqueza grande.
Na ocasião fiz a troca e comprei uma Magnetti Marelli de 60Ah, paguei D$290,00 em meados de Abril/2012.
O que me dizem dessa autonomia? Durou o que se deve?
Para a compra da nova, não quero optar pela AcDelco original, pois não dá pra pagar o que pedem na CSS, então baseado nas especificações do manual de instruções lanço minhas dúvidas:
1. QUANTOS AMPERES DEVE TER A BATERIA DE UM VECTRA 2.2 16V, SENDO QUE O MANUAL PEDE 63Ah E NÃO ENCONTRO NENHUMA NESSA ESPECIFICAÇÃO?
2. QUAL O FABRICANTE DE BATERIAS QUE SEGUNDO OS VECTREIROS ENTREGA O MELHOR CUSTO X BENEFICIO DO MOMENTO?
3. QUANTO TEMPO DEVE DURAR UMA BATERIA NUM CARRO ONDE O SOM E O ALARME SÃO ORIGINAIS E NÃO SE LIGA O SOM COM O CARRO PARADO?
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Re: BATERIA [DÚVIDAS / FABRICANTES / VALORES / DURABILIDADE]
por serginho_vectra A » 19 Jul 2015, 03:06
Bateria dura no minimo 2 anos. Mais eh dificil passar de 3 ou 4. Eu uso uma de 60 cral e gostei, e tenho uma acdelco de 42 no porta mala pro som.
No seu caso colocaria uma de 60 ou 70 que ja esta bom. Meu pai compro uma heliar esse ano e aprovou tambem.
Ja usei eletran também e nao tive problemas.
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
por serginho_vectra A » 19 Jul 2015, 03:07
Custo beneficio, cral ou heliar, sao bem interessantes
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 19 Jul 2015, 11:11
Eu sempre coloco baterias Moura no meu carro e nunca tive problemas.
Quanto a amperagem, quanto mais melhor.
por Almeidão » 19 Jul 2015, 12:35
75 amp Bosch, para mim foi amor a primeira vista, só coloco outra quando não fabricarem mais.
Bom lembrar que a durabilidade da bateria é manutenção no sistema já que ela não tem praticamente nada que fazer.
Arranque perfeito sem longas tentativas, sinônimo de vida longa, Alternador em dia com rolamentos em dia regulador de voltagem perfeito, sinônimo de vida longa.
Nem é só a bateria que deve ser boa, mas o que vem para ela e como sai de dentro dela.
por Arquiteto » 19 Jul 2015, 12:41
99% da vezes troco colocando moura 60 A , se achasse a de 70A não tão mais cara eu colocava ...
apesar do que falam ela cabe sim dentro da capa de bateria ...
neste 1% entra uma Heliar que coloquei no palio ... achei interessante um seguro que vem relativo
a pane eletrica ...
ate ai nada de novidade com relação a marcas , mas a marca intermediaria que vem tendo bom desempenho
nos carros da famila e a TUdor ...custo mais baixo cerca de R$80,00 a menos e dizem durar dois anos...
por Thiago Menezes » 19 Jul 2015, 13:37
Sempre uso heliar, no Vectra usava uma de 75 ah já no corsa ainda está a original de fabrica acdelco de 55 ah, mas vou substituir por umq de 75 ah heliar pelo fato do som que vou instalar no carro também!
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 19 Jul 2015, 16:58
Heliar a melhor! *-*
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 19 Jul 2015, 18:11
no meu vcd 2.0 16 v eu coloquei uma de 60 amp moura ,vale cada centavo paguei 340 dilmas :88:
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 19 Jul 2015, 18:46
comprei uma magneti marelli (comprei pq eu sou vendedor e vendo essa marca, comprei no preço hehe) de 70 amp pro meu GT e ta de boa... como um amigo citou ai antes não adianta só ter uma boa bateria tem que estar com tudo ok.. alternador gerando certinho, rolamentos ok e por ai vai!!! mas sinceramente MOURA é MOURA!
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 20 Jul 2015, 00:01
Sendo assim, vou optar por uma de 70 Ah.
Amanhã farei orçamentos aqui na cidade. Tomara que eu encontre uma Magnetti Marelli ou Bosch com preço bom...
Diego Perroni
por Almeidão » 20 Jul 2015, 09:36
todas estas marcas citadas são boas, a Heliar é pioneira no ramo e a Bosch aqui na minha cidade é a mais cara e a unica que dá 18 meses de garantia. Mas acho que todas as citadas funcionam pelo menos estes 18 meses em um carro como o meu que funciona todos os dias e roda no minimo 60 km ao dia, jás os de fim de semana, acho que elas duram uns 6 anos ou mais. Bem não quero dizer que no meu carro elas não vão alem disto, mas antes de usar a Bosch eu nuca consegui uma que passasse de dois anos, nem a Moura fez isto, sempre estragou antes, e a Bosch fez. Só lembrando que ao fechar meu carro com os vidros abertos, funciona todas as vezes 10 motores e ao abrir funciona 6. Normalmente sempre ao fechar estão 7 para ser acionados porque gosto bem de usar o vidro aberto.
Sem medo de errar, como eu disse, escolha uma aperagem 70 ou mais e pode comprar qualquer uma destas citadas, sendo assim a que lhe der um melhor preço
por Thiago Menezes » 20 Jul 2015, 10:43
O bom da Heliar é o custo beneficio, pelo menos nas minhas buscas ela sempre está mais barata! Mas qualquer uma que colocar dito acima, vai está bem servido!
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 20 Jul 2015, 13:36
Comprei meu carro a uns dois meses e recentemente troquei a bateria dele, acreditem ele ainda estava com a Bateria original, Coloquei a mesma acDelco que veio nele de 60, tipo original, Paguei R$320,00. e ainda tive um desconto de R$32,00 em dinheiro por deixar a antiga na loja.
93 mensagens
