Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Carro borbulhando reservatório de água depois de desligado
27 mensagens
Re: Carro borbulhando reservatório de água depois de desliga
por Almeidão » 01 Ago 2015, 19:18
Pessoal, isto é problema na tampa, ela tem uma válvula e estraga não liberando o vapor, algo vai expandir e sair para fora, é uma segurança jogar esta agua pra fora quando estraga a valvula
Sobre entrada de ar ou ar no sistema, eu ainda não consegui me convencer que isto exista, sim, tirar o sensor de temperatura ajuda a colocar a agua, mas todos os carros tem esta mangueira que sai do alto do radiador e vai para o reservatório, ela já é para isto, tirar o ar ao colocar agua e a unica forma de dar entrada de ar é encher o reservatório até tapar esta saida, mas isto seria ser leigo demais.
Outro sim , estando ele frio pode colocar agua aos poucos e vai descendo no reservatório, nunca deixar no chegar no meio, sempre bem abaixo e pode ligar o carro e vai armar a ventoinha e não vai encher o reservatório. Alias tem um filme meu por ai que mostra isto e o reservatório não jogou pra fora Lembrando que a mesma bomba que empurra a agua para o radiador é a que puxa estando o reservatório no meio. Muda muito quando o sistema está quente.
rômulo.jesus-blaudt
Registrado em: 08 Fev 2015, 20:21
Nome Completo: Romulo de Jesus Blaudt
Cidade: Nova friburgo
por rômulo.jesus-blaudt » 05 Ago 2015, 10:11
Meu carro depois de desligado chega aí penúltimo ponto do marcador de temperatura, mas se eu desligar a chave e retirar a ventoinha para, é normal isso? Quanto ao borbulhar troquei a tampa, tem hora que faz e tem hora que não. Mas não fiz o processo ensinado de tirar a tampa e ligar o carro, ainda não tive tempo.
por Thiago Menezes » 05 Ago 2015, 10:27
rômulo.jesus-blaudt escreveu:Meu carro depois de desligado chega aí penúltimo ponto do marcador de temperatura, mas se eu desligar a chave e retirar a ventoinha para, é normal isso? Quanto ao borbulhar troquei a tampa, tem hora que faz e tem hora que não. Mas não fiz o processo ensinado de tirar a tampa e ligar o carro, ainda não tive tempo.
Sim é normal!
O Elite 2.4 que eu tinha a ventoinha só era armada quando o carro estava ligado e quando se desligava o carro ela desligava junto. :88:
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 11:17
Mas essa marcação de penúltimo risco do marcador não está um pouco acima não?
por Thiago Menezes » 05 Ago 2015, 14:24
JoãodoValle escreveu:Mas essa marcação de penúltimo risco do marcador não está um pouco acima não?
Isso acontece quando o carro está bem quente e o motor é desligado exatamente na hora que a ventoinha arma, aí se você der a partida logo em seguida ele marca alto no painel mesmo, mas assim que da a partida a ventoinha liga e o ponteiro recua :88:
danilofugi
Registrado em: 06 Out 2015, 13:21
Nome Completo: Danilo Menzanoti Fugi
Cidade: AREADO
por danilofugi » 31 Out 2019, 16:10
Gnt, tenho um Elite 2008, 2.4, o carro estava normal o nível do líquido de arrefecimento, troquei, pois estava ficando escuro e comprei uma água fosfatizada (parece ser boa) e coloquei tbm o aditivo como no manual.
Como relatado aqui pelo nosso amigo, ando com ele normal temperatura normal, ventoinha arma normal, minha tampa é original GM, na dúvida comprei outra, mas mesmo assim, quando eu desligo o carro, ele borbulha, mas não parecer ser temperatura (sabe quando vem um bolha na água e só faz aquele barulho e acaba). Tiramos o sensor de temperatura e tentamos algum ar que estivesse preso, mas só saiu líquido.
Levei ao mecânico (de confiança - meu parceiro) colocamos pressão no sistema, tudo perfeito, testamos a tampa GM perfeita tbm, e nada de parar essa bolha.
Só de dar a volta no quarteirão já faz, mesmo com o carro gelado.
Se alguém tiver mais alguma ideia do que fazer???
obs. a bolha (barulho de borbulhar) não é no reservatório e sim no motor. Quando desligo o carro, 1 ou 2 segundos, faz o barulho de borbulhar e para, se tiver olhando para o reservatório, vc percebe a água baixando alguns milímetros quando faz o barulho de borbulhar.
Vocês são os feras, sei que vamos encontrar uma solução!!
por Almeidão » 01 Nov 2019, 10:36
Amigo, eu não sei se é a mesma coisa, mas a unica coisa que faz o carro quente é soltar o vapor pela tampa do reservatório e faz um ruido, mas para ouvir isto tem que está em um local bem silencioso mesmo. Bem, se fosse problema na tampa, ele jogaria água pra fora na marra ou estragaria em outro lugar.
Somente isto que posso lhe dizer, porque parece está ai tudo normal.
27 mensagens
