Vectra B ⇒ [Resolvido] Painel não funciona, mensagem "OFF" Vectra B
23 mensagens
Re: [Resolvido] Painel não funciona, mensagem "OFF" Vectra B
por Arquiteto » 21 Dez 2015, 18:04
sensacional borella
vc resolveu um dos grande mistérios que envolviam
o painel do vectra
luiz-felipe.lima
Registrado em: 01 Fev 2016, 18:11
Nome Completo: luiz felipe lima
Cidade: Rolante
por luiz-felipe.lima » 26 Jun 2016, 11:37
borella escreveu:Fuente del Mensaje [RESOLVIDO] Desse defeito eu apanhei igual gente grande mas foi resolvido, após descobrir que não havia a tensão 12v no pino 8 do conector azul e fazer um Jumper para resolver o problema acabei criando outro que com essa tensão constante impedia as travas das portas funcionarem então não saia da minha cabeça que deveria ir mais a fundo e descobrir a raiz do defeito, e foi o que fiz e agora está tudo como deve ser. Com a resposta do amigo ( Danilo Ramos ) que disse ter o mesmo problema causado pelos contatos da ignição, fui procurar qual a relação da ignição com o painel, e descobri que o mesmo fio que sai do painel no pino 8 do conector azul para travar as portas em 15 km/h também vem do comutador da chave. Vou tentar explicar um pouco de como funciona esse circuito: "No comutador da chave existe um pino que é pressionado quando a chave é inserida no contato, esse pino ao ser pressionado fecha um contato no fundo do comutador mandando 12v diretamente para o painel e a central de alarme por um único circuito, quando o painel recebe essa tensão ele fica ativo, esperando a chave ser ligada na posição II para todos os ponteiros funcionarem, porém quando a chave é ligada, o pino do comutador gira desencontrando os contatos e zerando a tensão do circuito, mas ai todos os ponteiros já estão em funcionamento. Com o circuito livre e o carro em movimento a uma velocidade de 15 km/h o painel manda um pulso negativo para a central de travas elétricas que aciona as travas do veículo, e assim fica até desligar o motor. quando se desliga o motor e volta a chave para a posição 0, o pino do comutador volta a dar contato e volta a ter 12v no circuito, então a central reconhece a tensão positiva e destrava a porta do motorista, quando a chave é retirada do contato o pino volta a posição inicial por causa da mola que o empurra para cima e assim libera a central para ser acionado o alarme do veículo". no meu caso o que aconteceu foi que quebrou a trava do cilindro da ignição e como ficou solto dentro do suporte quando a chave era inserida não pressionava o pino do comutador e não mandava os 12v para o painel ativar, então quando eu ligava o carro nenhum ponteiro funcionava. foi só trocar o cilindro e retirar o Jumper que eu havia feito para resolver temporariamente o problema e tudo funcionou perfeitamente.
Amigo estou com o mesmo problema..onde fica o cilindro este? Dentro do comutador da chave? Trocou todo o cilindro? Quanto gastou?
por Arquiteto » 26 Jun 2016, 12:51
luiz e algo deste tipo
mas pesquise mais detalhe sobre qual vai exatamente no seu carro
o deste topico era um vectra B ok
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-2007-_JM
23 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:28
