Som & Tuning ⇒ ligacao de sub
33 mensagens
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 09 Ago 2015, 12:26
jaime rafael escreveu:olha amigo eu quero usar o b buster que ja tenho,faz diferenca ligar dois sub pioneer nele?e eu sou do rio grande do sul,noroeste do estado.bha ate agora ja tem me ajudado e muito,a e por sinal entao ta a venda o sub hhehehehheh se alguem tiver interrese ta ai.
Sua bbuster é a 2400ne? Ela da 250rms na bridge, vai toca o pioneer no limite rsrrs. Eu venderia um dos modulos e o sub. Ja q a intençao é 2 pioneer poe a bbuster 3600 essa vai toca muuuito bem. E um dos modulo q ja tem, pras corneta. Fica top.
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 09 Ago 2015, 12:27
Aaa se for por 2 modulo forte, melhor por mais uma bateria, pra nao estragar os equipamentos e render todo som
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 09 Ago 2015, 17:00
bom pessoal agora ja to entendendo mais de som,achei que sabia tudo kkkkkk.
Mas por onde devo passar o cabo 21 mm do cofre pra cabine?procurei procurei e nao achei nenhum lugar pra passar,alguem ai sabe como posso fazer?e quanto ao RCA eu vou passar ele do lado do carona e o da energia vou passar pelo lado do motorista.ta certo assim?e a caixa o que vcs acham pensei numa dutada de 45 a 50 litros com duto de 75 mm de 20 cm de comprimento mais ou menos e a caixa vai ser trapezoidal em mdf,so que nao to conseguindo mdf 20 mm aqui na minha cidade, ai pode ser de 15 mm ou vai ficar fraca?
Desde ja agradeco a ajuda e a paciencia dos amigos.
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 10 Ago 2015, 02:06
Rca ta certinho. Que modelo de vectra é o seu pra saber aonde passa o fio?
Essa medida de caixA é pra um falante só ne? Se for por o pioneer, vende seu sub booster, e poe o pioneer de 300 no bbuster. Se quiser no futuro fazer um upgrade, vende o modulo tbm e poe a bbuster 3600, ela toca 2 pioneer com folga. (Ou uma sd800.4, banda ice 800, sd1600...)
Essa medida de caixa é pra um sub só ne? Ja usei caixa nessa medida, da um grave bem forte, eu ja usei de 45l com duto de 3, e ja usei com 55l e duto de 4. Na de 45 tinha mais pancada do que na de 55, em compensaçao ela tocava mais macio.
Agora uso uma de 100l dividida em 2 camara de 50(um pouco menos descontando o sub) com duto de 4" em cada uma. Toca muito bem, toca misto legal de mala aberta e fechada
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 10 Ago 2015, 02:10
Mdf de 15 acho q ta de bom tamanha
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 10:39
No manual do sub tem a litragem certa pra ele...
Quanto a caixa mdf 15mm ta ótimo!
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 10 Ago 2015, 11:31
Meu vectra e um 2000,ja procurei lugar mas nao achei e nao to querendo furar o carro,e a caixa e pra um sub so sim,e o fabricante indica 50 litros na dutada.
Re: ligacao de sub
por serginho_vectra A » 10 Ago 2015, 15:36
jaime rafael escreveu:Meu vectra e um 2000,ja procurei lugar mas nao achei e nao to querendo furar o carro,e a caixa e pra um sub so sim,e o fabricante indica 50 litros na dutada.
1 sub só liga na 2400 mesmo, usa 1 bridge e boa. quando vender o power pack e sobrar um $$ poe a bb3600 ou uma roadstar, que casa tudo perfeito. 50 litros foi a que mais gostei. vectra 2000 nao sei direito, mais no 95 entra junto com chicote do carro, no lado passageiro
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 14 Ago 2015, 18:36
Bom galera fiquei um tempo fora por falta de internet,e quanto ao som ainda to esperando o mdf pra fazer a caixa,e como moro em cidade pequena é so por encomenda mesmo,e ainda nao cheguei a instalar ele,mas ainda tenho uma duvida e peco pros expert no vectra b me ajudar,entao onde eu passo o cabo de 16 mm do cofre para a cabine tem que furar a lata ou tem algum lugar?
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 16 Ago 2015, 19:10
ola amigos nao sei qual é o problema do meu som,bom pra explicar hoje testei ele denovo apesar de nao ter caixa pro sub,mas agora to com cabo 16mm fio terra bem feito num parafuso do porta malas.fio 4 mm pro sub,liguei ele em serie e no modulo em bridge,cabo rca novo da tecnoise e ainda assim tenho que por o volume total do radio pra ouvir um pouco do sub?o que sera que pode estar acontecendo?falta de caixa acho que nao é porq pelo menos ele teria que bater?o que vcs acham que pode estar acontecendo?
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 08:23
jaime rafael escreveu:ola amigos nao sei qual é o problema do meu som,bom pra explicar hoje testei ele denovo apesar de nao ter caixa pro sub,mas agora to com cabo 16mm fio terra bem feito num parafuso do porta malas.fio 4 mm pro sub,liguei ele em serie e no modulo em bridge,cabo rca novo da tecnoise e ainda assim tenho que por o volume total do radio pra ouvir um pouco do sub?o que sera que pode estar acontecendo?falta de caixa acho que nao é porq pelo menos ele teria que bater?o que vcs acham que pode estar acontecendo?
Tu regulou os ganhos do amplificador? :47:
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: ligacao de sub
por jaime rafael » 17 Ago 2015, 12:37
o b buster 2400 nao tem muita regulagem so tem duas chaves uma é para se for usar so sub ou sub e medio ou so medio e esse eu regulei e o outro tambem,ja fiquei pensando se o aparelho nao tem regulagem tambem,alguma coisa eu regulei como sub ligado mas ainda nao ta bom,outra coisa que pensei é os Y do RCA que nao troquei,mas sera que eles podem estar ruins e nao deixar o som passar?
Re: ligacao de sub
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 14:19
jaime rafael escreveu:o b buster 2400 nao tem muita regulagem so tem duas chaves uma é para se for usar so sub ou sub e medio ou so medio e esse eu regulei e o outro tambem,ja fiquei pensando se o aparelho nao tem regulagem tambem,alguma coisa eu regulei como sub ligado mas ainda nao ta bom,outra coisa que pensei é os Y do RCA que nao troquei,mas sera que eles podem estar ruins e nao deixar o som passar?
Complicado avaliar sem ver a instalação e os equipamentos.
É só o sub que está tocando baixo? Pode ser configuração no player sim... Como que está configurado no player?
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 26 visitantes
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:08
