Faça você mesmo / Tutoriais[HOW-TO] Subir vidros no alarme original vectra 97 com fotos
39 mensagens
Andkiko
por Andkiko » 19 Jul 2016, 10:45
jailson.87 escreveu:
Andkiko escreveu:Fuente del Mensaje
sossirb escreveu:Fuente del Mensaje
Andkiko escreveu:Obrigado, tudo instalado funcionando 100%
Enviado de meu LG-H342 usando Tapatalk
Porreiro, e lembraste qual a sequencia do diodo? Assim a malta futura ja sabia,;abraço
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
sentido do diodo,
CASTANHO/VERMELHO - D I O D O+ CASTANHO/PRETO
Deixa eu perguntar pra voces?
O vidro sobe desse jeito no primeiro toque do alarme?Se sim
Ao pressionar o segundo toque com os vidros ainda subindo. é interropido o subimento dos vidros?
Me tirem essa dúvida
Oi, Sim sobe no primeiro toque e não para de subir no segundo toque.
Vlw
Nome: André Garcia
fernandopiresrj
Registrado em: 25 Jan 2016, 13:18
Nome Completo: Fernando Pires
por fernandopiresrj » 01 Ago 2016, 07:20
Então pessoal...
Fiz o processo conforme o how descreve, porém, os resultados foram um pouco diferente.
Embora as cores dos fios tenham sido diferentes (de qualquer forma foi identificado o fio que recebe o comando de fechar os vidros com pela chave e feito o jump com o negativo do acionamento do alarme) o fato é que o funcionamento de subida é intermitente. Hora funciona, hora não funciona.
Neste esquema, percebi que há alguma ligação entre este jump e os acionadores de luzes interna, pois abrindo e fechando a porta do carona, o esquema funciona. Já se somente a porta do motorista for aberta, nem sempre funciona.
Descartando a possibilidade de mal contato e problemas com o diodo, alguém poderia dar uma luz sobre o que poderia ser ?
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 05 Ago 2016, 19:48
Consegui. Fiz pelos fios castanho/vermelho e castanho/preto. Conforme o video postado anteriormente.
Andkiko
por Andkiko » 05 Ago 2016, 22:47
Eu ainda não testei mas no fórum dos portugueses de Portugal eles fizeram com:
PRETO/AZUL com CASTANHO/PRETO
Fazendo subir os vidros no segundo toque do alarme.
Nome: André Garcia
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 06 Ago 2016, 10:24
Eu particularmente acho mais funcional no meu caso subir ao primeiro toque. Pois no segundo toque é acionado o sensor de presença. Como nem sempre aciono este sensor (por conta de uma forte vibração acionar o alarme), prefiro que seja desta forma.
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 10 Ago 2016, 08:51
Então, ontem notei uma particularidade após a instalação.
Ao trancar as portas, baixando o pino da porta do motorista os vidros sobem. O mesmo ocorre com os que fizeram essa ligação ?
Andkiko
por Andkiko » 11 Ago 2016, 17:39
fernandopiresrj escreveu:Então, ontem notei uma particularidade após a instalação.
Sim, comigo mesma coisa
Nome: André Garcia
fernandopiresrj
por fernandopiresrj » 12 Ago 2016, 09:39
Conversando com o pessoal do grupo, acho que terei que instalar um módulo adicional de subida de vidros SW270.
fernandoievenes
Registrado em: 26 Fev 2017, 09:45
Nome Completo: Fernando Luciano deveres dos Santos
Cidade: Maringá
por fernandoievenes » 03 Abr 2017, 22:05
o meu tava tudo normal subia o vidro no controle do alarme e na chave na porta do nada parro de funcionar, e a sirene também paro so pisca as setas .
Marcelo silva36
Registrado em: 22 Jul 2016, 20:21
Nome Completo: Marcelo silva
por Marcelo silva36 » 23 Abr 2017, 18:17
Boa noite tenho um Vectra 98 cd fiz esse esquema porem quando ligo o carro e estou com os vidros abertos e abaixo o pino de trava as portas os vidros sobem o que pode ser alguem pode me ajudar
Andkiko
por Andkiko » 24 Abr 2017, 18:29
Marcelo silva36 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite tenho um Vectra 98 cd fiz esse esquema porem quando ligo o carro e estou com os vidros abertos e abaixo o pino de trava as portas os vidros sobem o que pode ser alguem pode me ajudar
Olá Marcelo, é assim mesmo, porque a ligação dos fios eh junto com as travas elétricas e já para te avisar que também perde o modo conforto de 1 toque dos vidros quando o carro estiver travado.
Blz.
Nome: André Garcia
ceir batista
Registrado em: 26 Dez 2015, 20:38
Nome Completo: ceir batista
Cidade: rio branco
Estado: Mato Grosso
Fazer vidro descer no alarme curujinha algum esquema elétrico ai
por ceir batista » 09 Jun 2017, 16:16
:6galera alguém que tenha o esquema pra fazer descer o vidro no alarme curujinha.manda ai
por Ju_Bueno » 09 Jun 2017, 17:19
Ceir, movi sua postagem para este tópico que é o que vc precisa.
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 25 Jul 2017, 13:39
Pessoal deixa eu perguntar uma coisa.
É possível eu fazer esse esquema no meu VCDA?
Eu não sei se de fabrica nessa época os vidros já subiam quando trava as portas na chave, eu quero fazer isso no alarme, ou seja, quando eu travar o carro subir os 4 vidros.
É possível fazer isso ou preciso comprar um módulo de subida de vidros?
Obrigado.
anderson pessoni
Registrado em: 23 Out 2015, 23:23
Nome Completo: Anderson pessoni diogo
Cidade: Franca
por anderson pessoni » 03 Nov 2017, 13:29
Boa tarde!
Alguém sabe qual fio acionaria o alarme direto na central?
Perdi o corujinha e estou usando apenas a chave, no meu caso quando viro a chave a primeira vez e seguro, os vidros sobem, volto a chave e viro de novo o alarme liga (sem piscar setas).
Quando acionava pelo corujinha, no 1° toque travava as portas, subia os vidros, piscava setas e ligava o alarme (sem ficar pressionando), no 2° fazia um barulho de travas acionando o "superlock".
Pergunto sobre o fio que ligaria o alarme pq tenho intenção de instalar um pósitron utilizando esse fio, aproveitando a própria central para subir os vidros e tal como era.
Obrigado.
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 08:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 01 Nov 2020, 07:58
Olá a todos.. Preciso reviver esse tópico.
Estou voltando pra família Vectra com um Millenium 99/2000. Quando tive o vectra A, os vidros subiam com a chave na porta do motorista em um angulo de 45º.
Nesse Vectra B, não esta tendo esse resultado.
Duvida: O Vectra B também sobe os vidros pela porta do motorista?
É necessário algum procedimento de adaptação?
por Almeidão » 01 Nov 2020, 10:34
Daroas escreveu:Fuente del Mensaje Olá a todos.. Preciso reviver esse tópico.
O meu 97 sobe, procedimento: Coloque a chave, tranca o carro solta e volte segurando a chave no angulo 45º sentido horário.
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 01 Nov 2020, 14:15
Acabei de refazer uns testes aqui, e algumas vezes subiu, outras não.. parece que o miolo da porta tá com algum problema ou mau contato.
por Almeidão » 01 Nov 2020, 15:14
Pode ser alguma coisa na trava tipo precisa limpeza ou na tomada com mau contato isto não tem nada a ver com o miolo, é uma haste mecânica que alimenta a trava. O meu sobre normal e refiz o teste, tranco e seguro ele sobe, solto a chave ele para, volto a girar ele segue subindo e quase para onde eu quero ou seguro firme e vai até o final e isto nos 4. Nunca uso isto porque o Positron levanta pra mim.
39 mensagens
