Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ CONSERTO / REPARO DISPLAY MID - VECTRA B
50 mensagens
por Arquiteto » 04 Set 2016, 22:56
diegosantos19 escreveu:Fuente del Mensaje ja sei que vou fazer agora kkkkkkkkkkkk tentar arrumar o meu ali que ta falhando tbem
Diego ...
no seu caso e o tid né ...
tem este material que e mais especifico pro seu caso ...
http://members.home.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm
ta em ingles não tive tempo de compilar e remontar em portugues ...
e muito encontro pra organizar kkkkk
RafaelSamuel2140
Registrado em: 12 Set 2016, 00:05
Nome Completo: Rafael Vilela
Cidade: Rio
por RafaelSamuel2140 » 13 Set 2016, 13:47
Boa tarde amigos!
Fiz o reparo no computador de bordo e ficou ótimo.
Agora como faço pra ele capitar as informações verdadeiras do carro.
Ele acusa falta de óleo no motor, líquido de arrefecimento, lanterna traseira... ele tá me dando informações incorretas.
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 08:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 13 Set 2016, 14:09
Excelente tutorial, show de bola. :102:
Vitor bonett
Registrado em: 19 Out 2016, 18:44
Nome Completo: Vitor Michel bonett
Cidade: Benedito novo
por Vitor bonett » 20 Out 2016, 10:20
O meu só fica amarelo .. Não marca nada e mais grave
por Arquiteto » 20 Out 2016, 19:08
Vitor bonett escreveu:Fuente del Mensaje O meu só fica amarelo .. Não marca nada e mais grave
ola vitor
provalmente seu cabo flat esta todo descolado por isso não aparece nada mas o procedimento para reparo o mesmo ok
Marcio casemiro
Registrado em: 15 Jan 2017, 21:59
Nome Completo: marcio gonçalves casemiro
Cidade: Bauru
por Marcio casemiro » 16 Jan 2017, 11:34
meu TID esta com o lcd todo embaçado sei la, tem pra vender so o lcd?
por JoãodoValle » 17 Jan 2017, 10:51
Marcio, vc pode comprar um usado e tentar transplantar o display para o outro, porém há grande chance do flat estar danificado, o mais sensato é comprar um tid funcionando, não custa tão caro quanto o MID.
Éricvecttra
Registrado em: 07 Mai 2017, 18:13
Nome Completo: Éric patrick pereira da silva
Cidade: Luziania
Como configurar o MID, vectra cd 97
por Éricvecttra » 07 Mai 2017, 18:21
Estou com esse problema, a data consegui acertar. Mais o MId aparece para programar! Alguém pode me ajudar?
Boa noite
Obrigado
por Arquiteto » 07 Mai 2017, 19:40
Éricvecttra escreveu:Fuente del Mensaje Estou com esse problema, a data consegui acertar. Mais o MId aparece para programar! Alguém pode me ajudar?
Boa noite
Obrigado
precisa do scanner especifico GM TECH II ... so em consecionaria
Alex Lima1825
Registrado em: 12 Ago 2016, 13:43
Nome Completo: Alex Lima dos Santos
Cidade: Nossa Senhora do Socorro
Estado: Sergipe
por Alex Lima1825 » 18 Jun 2017, 01:59
Olá pessoal!
Também estou tentando ajeitar o meu tid.
Só que o meu está com a tela ( visor ) rachada.
Alguém sabe se vende só a tela ( visor )
Agradeço a atenção de todos.
Vecao97
Registrado em: 23 Jul 2016, 18:55
Nome Completo: Fernando Ambrosio Barbosa
Cidade: Rib. Preto
Duvida com display MID Vectra CD 1997
por Vecao97 » 18 Jun 2017, 14:33
Boa tarde,
Meu VCD recem adiquirido está com a tela do MID metade apagada e metade acesa, a parte onde marca a data e hora está normal e a parte de cima esta apagado, isso é problema de lampada ou flat, ainda não foi desmontado para ser verificado.
por Ju_Bueno » 18 Jun 2017, 18:55
Fernando, movi sua postagem para este tópico que trata do assunto!
marlonpablo
Registrado em: 03 Out 2015, 17:25
Nome Completo: marlon zarichta
Cidade: sombrio
por marlonpablo » 24 Jul 2017, 10:18
Bom dia, alguem sabe como arrumar a tela do tid que esta com um tipo de pelicula embolhada?
Piva323
Registrado em: 13 Jul 2017, 16:54
Nome Completo: Danilo Amarildo Piva
Cidade: Marilia
por Piva323 » 27 Jul 2017, 10:02
Bom dia!
Comprei um MID para fazer a adaptação em meu Vectra 1999/2000; ele está funcionando display, porém esta todo enrugado... é possível reparar isso? por acaso seria uma película que vai por cima do lcd?
abraços
kmykazze1
Registrado em: 17 Jul 2017, 09:41
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por kmykazze1 » 07 Ago 2017, 14:22
Boa tarde,
Ordem da numeração no conector do TID, para saber a localização dos Pino 1 e 5 Positivo e o 2 negativo.
Raul Mendes
GLS 2.2 98 8V
fabio cesar
Registrado em: 14 Ago 2017, 19:50
Nome Completo: fabio cesar de azevedo
Cidade: Bento Gonçalves
por fabio cesar » 20 Ago 2017, 19:55
Boa noite,
olha só tu teria o tutorial dos cabos no plug, tipo a sequencia deles e o que são destinados ??
Obrigado Arquiteto, seu tutorial sobre o conserto do MID foi de grande utilidade, apesar de eu
não ter tido muito sucesso pois os pixels da parte de cima ainda esão com falhas. Att Fabio.
MARCIO CRUZ
Registrado em: 24 Abr 2015, 11:13
Nome Completo: MARCIO JOSÉ DA CRUZ
Cidade: RIO DE JANEIRO
por MARCIO CRUZ » 24 Jan 2018, 10:40
Bom dia Amigos,
Por favor me ajude, alguém sabe se tem algum lugar aqui no Rio de Janeiro que conserta display do computador do vectra 2010??
Só vi que tem em SP e tenho que enviar pra lá, dai se aqui tiver alguém que faça essa reparo aqui pra mim é muito melhor.
O display esta com muita flha.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 17 Fev 2018, 00:09
Opa, me ajudou bastante com as lâmpadas. As do meu queimaram ao remover o painel e tudo indica que as lâmpadas de 2W são originais.
Só que não encontrei à venda, então comprei de 1,5. Bom saber que estão utilizando a de 1,2 com resultado satisfatório.
fabio cesar
por fabio cesar » 12 Mar 2018, 12:50
Boa tarde pessoal, gostaria de saber se alguém teve no seu MID o defeito escrito PROGRAN
Pois bem tenho um que, quando é ligado ele aparece a palavra "progran" e nada acontece, mesmo pressionando o botão de set reset,
Aguem ja passou por isso ?? Att Fábio
danrmp
por danrmp » 12 Mar 2018, 13:37
Os computadores do Omega, se estiverem sem a memória de parâmetros ou se esta estiver danificada, fica escrito Prog.
Só que pelo que já vi do MID ele não tem eeprom removível. Talvez esteja corrompida, e se for isso com o Tech2 é possível reprograma-lo.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
50 mensagens
