Vectra C ⇒ Polo positivo da bateria esquentando - Vectra C
30 mensagens
Re: Polo positivo da bateria esquentando
por Thiago Menezes » 05 Out 2015, 20:49
Rafael Rodrigues escreveu:Bom, novidades.
Hoje fui até a loja onde sempre compro baterias e falando com o vendedor fui informado que é frequente os Vectras e Astras apresentarem esse problema.
A solução é a troca do chicote ou troca do terminal da bateria (essa última alternativa é a que eu não quero fazer pois fica horrível)
Mas como eu não encontro o chicote completo será a minha solução paliativa.
Boa sorte, tomara que resolva [emoji111]
por serginho_vectra A » 05 Out 2015, 22:09
Tem uns terminais de som que são bonitos e bem acabados, comprar o chicote completo nao adianta pq o fio continua fino, acrecsenta mais um grosso, acompanhando o original e prende no mesmo terminal original, só lixa ele pra melhorar o contato, faz isso no terminal positivo e negativo que resolve, serviço de 1 horinha no fim de semana, e já resolve. Fiz no meu
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 03 Nov 2015, 19:08
Depois de uma pequena novela para o chicote chegar consegui trocar no final de semana. Não tenho foto do momento da troca pois estava chovendo um pouco para ajudar :13:
É um trabalho chato, principalmente para trocar sem o auxílio de um elevador.
O primeiro passo foi desconectar os polos da bateria, depois um conector maior que fica próximo a caixa de fusíveis, depois um conector próximo ao câmbio e ai vem a parte chata, os terminais do motor de partida e o terminal negativo do bloco do motor e por final o terminal do alternador.
Tirei uma foto do chicote para ter uma idéia.
O mais importante é que o problema foi resolvido. :88:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 03 Nov 2015, 19:11
serginho_vectra A escreveu:
Serginho, obrigado pela dica, mas como sou chato não gosto de nada fora do seu lugar original ou que não seja original do carro.
Comprei um chicote novo e espero que ele dure mais alguns anos. O cabo não é fino, o problema foi na climpagem dele que acaba dando mal contato.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 04 Nov 2015, 00:01
Rafael Rodrigues escreveu:Depois de uma pequena novela para o chicote chegar consegui trocar no final de semana. Não tenho foto do momento da troca pois estava chovendo um pouco para ajudar :13:
Que bom que era o cabo mesmo [emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 04 Nov 2015, 09:14
Rafael,
Parabéns pela solução do problema, o relato fica para futuras pesquisas... :88:
mellojb
Registrado em: 15 Out 2014, 22:34
Nome Completo: Josue Benetti Mello
por mellojb » 10 Nov 2015, 17:17
Buenas galera!!! Já passei pelo mesmo problema. Resolvi furando o terminal original e enchendo com estanho. O problema é que com o tempo folga dentro terminal.
gustavo celuppi
Registrado em: 14 Fev 2016, 20:34
Nome Completo: gustavo celuppi
Cidade: lajeadop
Re: Polo positivo da bateria esquentando - Vectra C
por gustavo celuppi » 14 Fev 2016, 20:47
estava lendo sobre este caso...meu carro acontece isso quando ligo o ventilador interno nem preciso ligar o ar aquece muito de não poder encostar...será o mesmo caso acima?
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 14 Fev 2016, 23:05
gustavo celuppi escreveu:estava lendo sobre este caso...meu carro acontece isso quando ligo o ventilador interno nem preciso ligar o ar aquece muito de não poder encostar...será o mesmo caso acima?
Como seu carro é de outro ano o chicote deve ser diferente. Mas ele esquentando é sinal que existe mal contato.
Existem duas soluções, procurar por um chicote novo e colocar um conector do tipo de som para que seja sanado o mal contato.
Maxcaldas
Registrado em: 07 Jun 2021, 16:52
Nome Completo: MACSUEL SILVEIRA LOURENCO DOS REIS
Cidade: Caldas Novas
Idade: 36
por Maxcaldas » 18 Ago 2024, 10:47
Alguem tem o link para comprar esse chicote? Estou precisando!
30 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 17:52
