Vectra CReservatório de água com borra do aditivo - Vectra C
28 mensagens
Re: [VECTRA C] Reservatório de água com borra do aditivo
por Alcir Andreoni » 20 Out 2015, 10:24
jordan escreveu:
jordan escreveu:blz vou fazer tudo isso que vocês falaram, mas será que eu levo no mesmo mecânico?
Poderiam me indicar algum aditivo de limpeza para poder limpar bem e depois um aditivo definitivo...
Jordan,
Compre o aditivo a parte e leve em uma oficina especializada em arrefecimento! Pode comprar o Bardahl Rad Cool Longe Life concentrado (3 litros) também pode comprar o Havoline, Valeo, Delphi todos esses fabricantes produzem aditivo com qualidade.
Na oficina faça a limpeza do sistema com água potável mesmo, depois feche o sistema só com água e peça um teste de pressão para verificar se existe algum vazamento. Não tendo, esvazie o sistema todo e coloque os 3 litros de aditivo concentrado e depois completa o restante com água potável.
Peça para verificar a válvula termostática também e caso não tenha trocado a bomba dágua eu colocaria para troca também.
blz obrigado pela dica cara, sera que não seria melhor eu colocar algum aditivo só para limpar tipo rodo 3 dias e depois eu tiro e coloco o definitivo que voce citou acima?
Tem um da Bardahl que alguns "especialistas" usam, que é o Bardahl Radclean. Eu não gosto muito...
Limpe o sistema somente com água e já que está fazendo a limpeza, tire o reservatório de expansão.
Você pode lavar com um limpador multi-uso, do tipo Veja, colocando um pouquinho de areia dentro para dar uma clareada...
por Thiago Menezes » 20 Out 2015, 10:29
Jordan
Como o Alcir disse eu não recomendo utilizar esses tipos de produtos. Melhor fazer só a limpeza mesmo, pois esses produtos podem soltar crostas do sistema e prejudicar ainda mais o funcionamento dele.
Pra limpar o meu reservatório usei sabão de coco e um pouco de areia ficou novinho :88:
por JoãodoValle » 20 Out 2015, 10:31
Dicas excelentes do Thiago Menezes e Alcir Andreoni Moderador, EU APROVO!
Esses radclean são perigosos, podem estourar selos ou tirar aquele sujeirinha que estava tampando um vazamento, pode parecer errado de se fazer mas acredite não vai querer ver seu sistema igual um regador de flores vazando por todo lado.
jordan
Registrado em: 24 Ago 2015, 17:28
Nome Completo: Jordan Dias Briques
Cidade: Votorantim
por jordan » 20 Out 2015, 10:38
Ta bom então senhores, obrigado pelas dicas de todos, assim que eu fizer essa limpeza eu volto pada dar o feedback.
Enviado de meu SM-G900H usando Tapatalk
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 20 Out 2015, 11:27
Seria interessante se você pudesse voltar à oficina e ver qual aditivo foi utilizado no teu carro. Isso aí é quase certeza que foi por causa de aditivo ruim, ou mistura de aditivos devido a má limpeza do sistema.
por Thiago Menezes » 20 Out 2015, 13:14
jordan escreveu:Ta bom então senhores, obrigado pelas dicas de todos, assim que eu fizer essa limpeza eu volto pada dar o feedback.
Boa sorte :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 20 Out 2015, 13:53
Boa sorte.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 26 Out 2015, 09:46
Pessoal! Pela foto do reservatório com bolhas, é provável que exista ar no sistema, por isso que a temperatura do motor aumentou como ele falou. E sem dúvida alguma, esse aditivo é de baixa qualidade.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
28 mensagens
Bem-vindo: 28 Jul 2026, 01:53
