Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Ajustando a alavanca de câmbio do Vectra A ou B
72 mensagens
Re: Ajustando a alavanca de câmbio do Vectra A ou B
por Arquiteto » 01 Jan 2015, 10:13
Mantenedor escreveu:Gostei do tópico , quando o tema é mecânica me anima bastante.
Um pergunta estes ajustes não difere em nenhum modelo de motorização : 2.0 , 2.2 e 2.0 16 e 2.2 16 válvulas.
Vejo o que dificulta o ajuste são os modelos com ar quente , ABS ...
Alguém tem a informação lubrificante pode ser usado neste conjunto , seria qualquer graxa a base de silicone mesmo?!
Parabéns pelo tutorial
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
A diferenca aconteceria em relacao ao cambio acionado por cabos e nao
Por varao q a situacao do tutorial
Ja la na frente nao sei o que seria melhor, em termos de lubrificacao
Mas no conjunto da alavanca (pecas plasticas) interna sem duvida use graxa de silicone ..
lucas2hi
Registrado em: 12 Fev 2014, 18:21
Nome Completo: Lucas Sobrinho
Cidade: Guara
por lucas2hi » 02 Jan 2015, 10:07
galera, sinto minha alavanca com bastante folga, e para entrar a 2ª marcha está ruim, não duro e sim mole demais, tenho que puxar a alavanca o maximo para entrar a segunda, se não ela escapa , mas depois que entra ela não sai mais, será que trocando o reparo do trambulador completo melhora? ou vou ter que abrir o cambio?
lucas2hi
Cidade: Guara
por lucas2hi » 02 Jan 2015, 10:09
detalhe que as outras marchas entram igual manteiga, só a segunda que tenho que puxar muito para entrar, se o freio de mão tiver puxado quase encosta a alavanca no freio de mao
Walber Rocha
por Walber Rocha » 04 Jan 2015, 01:23
Ewerton Neves escreveu:enfim resolvi o problema.
Foi necessário trocar o liame na tampa da caixa(cambio).
fiz a regulagem segundo a postagem acima e as marchas estão zeradas, so estou estranhando as marchas e alavancas estão mais justas.
Obrigado amigos
Ewerton, você trocou todas as buchas da alavanca de câmbio?? Pq acho q no meu será necessário fazer a troca pois acho que estão bastante desgastadas também!!
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Mar 2015, 06:56
Obrigado arquiteto pela dica da graxa . Depois do ajuste e lubrificação , percebi alguma melhora porém : A segunda marcha perdeu aquela sensibilidade quando você passa a engatar . A ré ficou um pouco imprecisa tenho que as vezes procurar sincronizar a 1 marcha e 2 marcha , para ficar mais fácil de engatar a ré. Sabe se que a ré não e sincronizada por isto a dificuldade , mas vou procurar uma segunda opinião profissional para depois pensar em uma troca ou não do kit.
Passei na accioly ontem e pedi orçamento do kit :
Brincadeira salgada ! Porém como nunca precisei trocar nada ali , devo estar pensando seriamente em dar uma atenção maior , antes de ter surpresas..
Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
AdrianoFerro
Registrado em: 28 Fev 2015, 07:51
Nome Completo: Adriano jose ferro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 04 Mai 2015, 20:06
ola o meu vectra o cambio é a RÉ embaixo da 5º e o meu esta com dificuldades de engatar a primeira , somente entra facil se eu coloco segunda antes ai sim a primeira entra normal , esse tuto funciona nomeu cambio tbm ? o meu é um milenium 2.2 8v
por Arquiteto » 04 Mai 2015, 21:11
deixa o Almeidão confirmar...
mas acho que se seu cambio for de varão o procedimento e o mesmo ...
Walber Rocha
por Walber Rocha » 05 Mai 2015, 23:57
Galera descobri que o meu está com folga na articulação do Liame do trambulador (essa haste que vai pra dentro do câmbio ao lado do pino). A borracha ressecou e agora tá uma folga danada na peça dificultando o engate principalmente da ré, primeira e segunda.
Mas graças a esse amigo aqui posso fazer a troca sem problemas. VÍDEO ESMIUÇADINHO PRA QUEM QUISER FAZER EM CASA:
https://www.youtube.com/watch?v=aeJPx6Tp_yQ :11:
Espero que ajude a galera aí!!! :88:
Lembrando que valem para câmbios F15,F16,F17,F18,F20... que tem o mesmo sistema de trambulador.
douglassaez
Registrado em: 12 Nov 2015, 14:16
Nome Completo: Douglas Saez
Cidade: Ribeirão Preto
por douglassaez » 13 Nov 2015, 11:34
Valeu, muito bom tutorial....bem explicado....manda mais!!!!!
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 01:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 19 Nov 2015, 13:42
Eu tenho o manual Haynes e o procedimento é assim mesmo.
To com problema de primeira enroscando. Quando ando com o carro e preciso reduzir ela dá uma raspada. Alguem sabe se isso pode ser regulagem?
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 19 Nov 2015, 14:04
Mantenedor escreveu:Obrigado arquiteto pela dica da graxa . Depois do ajuste e lubrificação , percebi alguma melhora porém : A segunda marcha perdeu aquela sensibilidade quando você passa a engatar . A ré ficou um pouco imprecisa tenho que as vezes procurar sincronizar a 1 marcha e 2 marcha , para ficar mais fácil de engatar a ré. Sabe se que a ré não e sincronizada por isto a dificuldade , mas vou procurar uma segunda opinião profissional para depois pensar em uma troca ou não do kit.
Abs
Acho que, partindo desse valor de 500 dilmas eu pensaria em fazer uma upgrade para o sistema de cabos que tem ajuste mais fino e engates mais precisos.
Alavanca 219,00 no ML (Astra/Vectra/Zafira)
Já os cabos 248,00 (Vectra B)
E vai precisar de uma tampa lá para o cambio para esse sistema:
Essa tampa eu já ví usada por 80 reais no mercado livre. Na Crestana, nova sai por 299. O valor médio dela usada é na faixa de 150 a 250
Exemplo de aplicação lá nos camaradas do kadeteiros:
http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=31594
O sistema de ajustes é parecido com o do sistema de varão.
https://youtu.be/M23XVZQf0rg
Mantenedor
por Mantenedor » 20 Nov 2015, 16:12
Parece bom !
Não fico muito a vontade em fazer mudanças radicais , acredito que se procurar um pouco mais vou encontrar preços mais atrativos.
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 23 Nov 2015, 00:26
Mantenedor escreveu:Parece bom !
É algo que pretendo fazer no meu vectra-A futuramente. A vantagem desse sistema é que ele elimina o tal comando de mudanças (foto abaixo), haste, liame e bucha e se liga direto ao articulador lá do cambio, ou seja, quando você engata uma marcha é como se fizesse manualmente de forma direta lá no articulador da caixa de marchas. O resultador é que a precisão nos engates é bem melhor. Isso não chega ser uma mudança radical num sentido de adaptação. É um upgrade de fábrica.
Mantenedor
por Mantenedor » 23 Nov 2015, 23:28
Sendo assim , aqui temos algum tutorial ou alguém que tenha feito para informar melhor .
Se é um up de fábrica a coisa muda de figura.
marcossilveira1972
Registrado em: 02 Nov 2015, 16:32
Nome Completo: marcos roberto da silveira
Cidade: curitiba
por marcossilveira1972 » 15 Dez 2015, 16:09
Galera o post me ajudou muito estava me batendo para regular o cambio agora ta zerado
belonci
Registrado em: 08 Dez 2015, 11:29
Nome Completo: junior belonci
Cidade: california
por belonci » 07 Jan 2016, 09:24
Show o meu troquei o trambulador e não entrava a primeira e nem a segunda, segui os passos e regulou perfeitamente obrigado!
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 13:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
por cleiton pará » 10 Jan 2016, 14:56
belonci escreveu:Show o meu troquei o trambulador e não entrava a primeira e nem a segunda, segui os passos e regulou perfeitamente obrigado!
Feliz 2016 para todos nos rsrsrs.
Gente uma dica muito legal sobre quem sofre com a marcha re do vectra b cambio F18 com varão aquelas que não usam cabos.
O meu era muito ruim de entra a marcha ré,como meu primo e mecanico e ele tem um vectra 97/98 2.0 8v o cambio dele tinha a mesma dificuldade que o meu para entra a marcha ré ai ele resolveu o problema do dele ai ele me falo que e uma molinha de aço que quebra essa mola fica de baixo da quela tampa do cambio la na frente pessoal direto no cambio mesmo vcs tira axo que 3 ou 4 parafusos e verão essa mola quebrada no dele e no meu nos não usamos mola nova ele desenrola a ponta que ta quebrada e faz com que fique como se fosse no modelo original o meu fico perfeito e o dele tambem nunca mas passei raiva com isso.
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 12:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 06 Mai 2016, 08:12
Gostaria de agradecer ao amigo que fez o tutorial. O meu tava com os engates duros e arranhando a 3ª. Fiz o procedimento e agora ta igual manteiga, valeu mesmo!!!
Só queria deixar uma dica pra quem vai fazer. Para travar o trambulador na frente, tentei utilizar uma broca de 5mm, porém n estava conseguindo travar de jeito nenhum. Peguei um parafuso M5, que na rosca tem mais ou menos 4,8mm e aí sim consegui travar! Quebrei a cabeça com isso, mas no meu caso com 5mm fechados não dava pra travar. Já dentro do carro, pra travar a alavanca, qualquer parafuso, chave allen ou haste abaixo de 5mm serve pra travar. meu carro é um Gsi, o espaço é muuuuito limitado, o cabeçote 16v e o modulo de abs atrapalham muito, mas nada impossivel. Tenham paciência, pois é um trampo fácil. Incrível que o antigo dono tinha levado ele num "mexânico" que encheu a alavanca de graxa branca.
Editado pela última vez por diego.oliveira2 em 09 Mai 2016, 14:02, em um total de 1 vez.
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
por Arquiteto » 06 Mai 2016, 17:19
blz Diego ...
obrigado por acrescentar a dica ...
compartilhe sua experiencia positiva com o forum com o pessoal desgarrado ai da bahia
nestas horas quem ajuda e o clube oficial
diego.oliveira2
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 09 Mai 2016, 13:54
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje blz Diego ...
Valeu Arquiteto, me parece que hoje tem encontro, vou ver se colo lá pela primeiravez heheh
Diego Silva
72 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 87 visitantes
