Faça você mesmo / TutoriaisONE TOUCH TETO SOLAR 97/02 ? ALGUEM JA FEZ?
27 mensagens
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Nov 2016, 16:33
mvmsodre escreveu:Fuente del Mensaje Vou ressuscitar esse tópico, se eu conseguir essa proeza venho dizer como.
coisa boa.. da noticias...
viewtopic.php?f=70&t=5873
RogerMiguel
Registrado em: 01 Nov 2016, 10:22
Nome Completo: Roger Miguel de Moura
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 27 Nov 2016, 22:25
Estou na torcida que consiga haha :88:
RogerMiguel
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 28 Nov 2016, 12:02
Não sei de qual ano pra frente os Vectras saíram com esse sistema de fábrica,então alguém que tenha um VEctra assim,poderia dar uma olhada na central e olhar o que tem de diferente dos nossos,alguém se abilita? :13:
david.klock
Registrado em: 01 Abr 2015, 14:37
Nome Completo: David Klock
Cidade: brusque
por david.klock » 29 Set 2017, 17:32
josue correia escreveu:hlera fugindo um pouco do assunto tem alguem aqui no forum que colocou teo solar original ?eu quando tinha um kadett troquei a folha toda...o vectra sera q eh o mesmo processo?
sim, é o mesmo processo, eu fiz no me ficou top de mais, mais tem q ser fera pra fazer, e achar um teto top, no meu caso achei um mt top novo, mais tem q desmontar tudo dentro, so fica o painel, mais nada,
david.klock
Cidade: brusque
por david.klock » 29 Set 2017, 17:34
tambem to com mesmo problema, queria one touch, e fechar no alarme, mais se nao tem one touch, nao tem como tambem fecha no alarme, pois tem q ser um pulso continuo minimo 10 seg de pulso, ja fiz o teste, to ficando louco ja kkk
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Out 2017, 15:20, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Out 2017, 12:00
Fechar no alarme voce consegue - só perquisar no forum que verá... o proprio motor/modulo tem essas programação.
o one toch que até o momento nçao vi possibilidade sem ser substituição do motor (vou sibstituir o meu por agora e testar, estou com um motor de astra/vectra mais novos
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Out 2017, 15:21, em um total de 1 vez.
brunomicheletto
Registrado em: 22 Set 2013, 00:18
Nome Completo: Bruno Gonzaga Micheletto
Cidade: Santo Antonio da Platina
por brunomicheletto » 15 Out 2017, 07:39
o meu vectra é 2002 com teto e ele tem one touch somente quando vc aperta pra abrir pra trás, pra cima e pra fechar tem que ficar segurando o botão
27 mensagens
