Vectra CPrimeira marcha raspando - Vectra C
29 mensagens
andre_cb
Registrado em: 06 Set 2016, 05:11
Nome Completo: André Goulart
Cidade: Rio das Ostras
por andre_cb » 29 Mar 2018, 20:20
ora ora.... então nosso Vectra tem trambulador... o mecânico da minha cidade disse q esse carro não tem trambulador e sem nem olhar já disse que era um problema serio q eu iria gastar uns 1800 temers. eu logo desconfiei, não é possível não ter trambulador, afinal não estamos falando de uma Ferrari ou Lamborghini. meu problema é exatamente o mesmo dos amigo, 1ª e 2ª marcha difíceis de entrar. vou ver isso aí. morar no interior é bom, foda é ficar na mão desses mecânicos espertos.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 11 Mai 2018, 15:23, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Almeidão » 01 Abr 2018, 17:40
E porque uma Ferrari não Tem trambulador? Caros que não tem trambulador são carros que a caixa de marcha é embaixo da alavanca, ou alinhada direto como o fusca, fora isto todos tem, no caso do Vectra C ou alguns Bs que possuem cabos tem trambulador diferente de outros que usam varões. Ou seja varão sim é algo horrível para qualquer carro com cambio manual.
Scardini
Registrado em: 16 Abr 2017, 11:59
Nome Completo: Daniel Pinheiro Scardini
Cidade: Vila Velha
por Scardini » 13 Abr 2018, 12:11
andre_cb escreveu:Fuente del Mensaje
kkkkk Pode ter certeza que tem sim!
Pode ser essa situação do garfo de 1ª e 2ª marcha, o mecânico me mostrou lá como acontece o desgaste e o garfo não consegue ficar bem firme no 'trilho' onde deveria.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 11 Mai 2018, 15:15, em um total de 1 vez.
por chirola » 17 Abr 2018, 18:44
vi caso simila era o rolamento hidraulico da embreagem tenta sangrar geralmente arranha primeira e re as outras marchas nao incomodam para engatar.se fose por folga o fusca nao engataba marcha alguma kakakkakakakakakakkakak (cha teve fusca e gosto muito deles)
por chirola » 23 Abr 2018, 19:56
amigao continua com o defeito a longo prazo vai estragar os sicronizados, cuando arranha marcha geralmente e embreagem o algo relacionado rolamento garfo cabo que sticou ou ta para cortar ronco na caixa geralmente e diferencial nao influi na troca de marchas e o trambulador com folga so modificaria o recorrido da alavanca de marchas deveria estar ridiculamente gasto para ocacionar ese defeito as marchas nao sai de cincronisaçao i cincronizador gira separado da engranagemda marcha sao de material diferente e mais mole que as engranagem o que acontece e que o anel cincronizador gasta e dificulta o seu engate boa sorte gente boa.
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 11 Mai 2018, 10:10
Alguém pode postar uma foto, desse cabo de regulagem?
por chirola » 17 Mai 2018, 13:47
se for folaga fusca nao trocaria marcha alguma levando en conta que nenguem nunca troca a bocha do barao da alavanca. se fose folga daria trabalho ao engatar, arranhar na troca o mais probavel e a embreagem o sincronizado e uma engranagem boba que gira na frente da engranagem da marcha facilitando o acople torce pra ser embreagem e nao sincropnizado pq se for sincronizado vc tem que abrir a caixa de marchas o que vc pode tentar para ter sertesa e
trocar o oleo de freio e sangrar o rolamento de empuje da embreagem ate sair oleo limpo o oleo de freio se troca e se sangra tudo o circuito no maximo a cada 2 anos coisa que cuasi nenguem faz o oleo velho perde suas carateristiacas por conta da humedade temperatura e contaminaçao pelo uso o que pode ocacionar perca de preçao e nao levantar o plato da embreagem por completo disfrazar o problema nao e arrumar e pode ocacionar problemais piores e mais caros desculpen meu portugues meio errado mais eu so de fora mais acho que da para entender abraço galera.
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 21 Mai 2018, 17:03
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se for folaga fusca nao trocaria marcha alguma levando en conta que nenguem nunca troca a bocha do barao da alavanca. se fose folga daria trabalho ao engatar, arranhar na troca o mais probavel e a embreagem o sincronizado e uma engranagem boba que gira na frente da engranagem da marcha facilitando o acople torce pra ser embreagem e nao sincropnizado pq se for sincronizado vc tem que abrir a caixa de marchas o que vc pode tentar para ter sertesa e
Ok obrigado! Deu para entender, um abraço!
Heliodias
Registrado em: 23 Mai 2017, 19:58
Nome Completo: Helio lucio dias Júnior
Cidade: Sao paulo
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por Heliodias » 12 Jul 2018, 07:30
Esse cambio tem que manter nivel de oleo 75w85 ate acima do que diz o manual em torno de 1.8 lts para lubrificar rolamento do pinhao .quanto a marcha raspando começar pela regulagem dos cabo no trambulador e depois somente dentro do cambio
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 43 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:14
