Vectra B ⇒ Marcas e Modelos de bomba d'agua
31 mensagens
por chirola » 14 Nov 2020, 12:50
oi gente a vida util da bomba de agua e similar a da correia dentada normalmente se troca junto pra garantir ,entre 50 e 70 mil km uma bomba ruim e aquela que abre o bico com menos de de 30 mil , fica confuso falar em tempo e nao em kilometros , sito como exemplo o carro da coroa que tem seus 15 anos e nunca foi trocado nada , oleo umas 7 vez , em 15 anos rodo 74mil km , ja meu vectra que tenho a 4 anos ja foi uma troca de correia dentada por kilometragem rodado em dois anos e pouco de uso , pode criar confuçao cuando fale que a bomba duro dois anos e meio, a vida dela ja estaba dentro do esperado pasando dos 50 mil km (bomba da marca ac delco) .
agora coloque uma bomba da marca dolt (argentina) junto com um conjunto de correias da marca gates vamos ver a duravilidade .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje uma da Magnéti Marelli
magneti mareli e a maioria dos sensores e atuadores que troque no meu carro , e uma marca de primeira linha a VOLKSVAGEN e FORD utilizam em linha de montagem e o preço se comparado com delco ou gm original e mais barato sem pensar seria uma opçao que eu levaria em conta se tem um preço bom .
por Almeidão » 14 Nov 2020, 19:07
Não tem bom preço, a mais em conta é uma Urba por R$ 90,00 e está aqui na cidade, apesar que disseram que andou dando problemas, ainda estou pensando seriamente comprar ela com rotor de plastico. A segunda opção seria a Ventore com rotor e engrenagem metal, por R$ 116,00. Na verdade não quero colocar uma que já usei, sendo que a Urba no meu Monza só usava dela, e agora percebo que esta Ventore é grande neste seguimento.
por chirola » 15 Nov 2020, 03:02
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não tem bom preço, a mais em conta é uma Urba por R$ 90,00
akakkakak e mesmo tudo preco e ruim na hora de pagar , como falei em outra mensagem a duravilidade e similar a minha ultima bomba estrago por ignorancia do mexanico que troco meu motor ele tenso a correia dentada de mais (aleeeem da marca do esticador) o que acabo forcaondo o eixo da bomba e deu vazamento mais acredito que se nao fose iso estaria ate agora funcionando .
Voltando aqui neste tópico, todas as bombas que uso aparecem um vazamento nela. Cheguei a pensar que fosse problema no anel de vedação, não é algo assustador, mas diria que vasa 100 ML a cada 2 a 3 meses,
verdade pensa no que procure aonde era o vazamento , no meu carro baixa uma lasquinha no reservatorio e completo meio copo de agua a cada dois meses mesmo , vou deixar de procurar vazamento entao ja tava pensando em trocar o radiador denovo kakakakaka
por Almeidão » 15 Nov 2020, 13:19
Quanto a isto você pode ficar tranquilo, carro que roda frequentemente vai ter sempre uma perca ainda que pequena mas com maior percepção porque a válvula da tampa libera vapor sempre que você parar ele muito quente e se sai vapor, com certeza a água vai baixar, muito pouco más vai.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 14 Out 2024, 21:16
Boa noite,
Melhor marca de bomba d´ água para vectra b 2.0 8v 2003/2004? :9:
por Almeidão » 15 Out 2024, 11:01
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Shadeck, Nakata, Delphi e SKF foram as que usei, e não tive problemas mas nunca uso mais de 3 anos, troco sempre menos que isto e uso aditivo que impõe respeito no sistema.
O que busco nelas, primeiro o rotor de metal, mas usei de plático sem problema nenhum e usaria hoje sem ter medo caso não achar de metal.
O que fujo delas, polia plástica, nunca usei e tentarei fugir até onde eu conseguir.
Detalhe, tempo de uso, temperatura correta do carro e o aditivo certo são primordiais para a durabilidade desta peça.
por Ju_Bueno » 16 Out 2024, 08:44
Estou usando uma Shadeck - tem uns 6 anos e pouco menos de 30 mil quilômetros rodados.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Out 2024, 20:59
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Estou usando uma Shadeck - tem uns 6 anos e pouco menos de 30 mil quilômetros rodados.
Boa noite, vi muitos elogios sobre a Shadeck...
obrigado
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Out 2024, 21:00
obrigado amigo
por chirola » 17 Out 2024, 13:33
continuo com a mais barata que achar com rotor de metal akakkakakakakak, no tem uma marca doltz a uns 4 anos sem vazamento sem barulho no rolamento e sem problemas de temperatura ou de rotor solto o carro anda tudo dia
por Almeidão » 17 Out 2024, 17:10
chirola escreveu:Fuente del Mensaje continuo com a mais barata que achar com rotor de metal akakkakakakakak, no tem uma marca doltz a uns 4 anos sem vazamento sem barulho no rolamento e sem problemas de temperatura ou de rotor solto o carro anda tudo dia
Kakakak, pra que mudar quando deu certo?. Olha este video, por incrivel que pareça a bomba que tem a tampinha de metal melhor é a Urba que eu disse que não me interesso muito, já a indisa com ótimo acabamento mas tem a polia dentada de plastico, não tem jeito na próxima vou de Nakata outra vez.
https://www.youtube.com/watch?v=JhRRhaXtaoo
31 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:30
