Faça você mesmo / TutoriaisTrocar tampa do recirculador do ar condicionado - Vectra C
33 mensagens
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 28 Mai 2016, 20:03
Thiago Menezes escreveu:Bela iniciativa Tiago, parabéns pela dica e também do tutorial bem explicado :88:
Valeu [THUMBS UP SIGN]
Vectra CD 2.2 16V
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 18 Jun 2016, 16:38
Fiz a troca da minha. Ficou perfeito com a tampa de alumínio comprada no Mercado Livre.
Acabei fazendo o algo a mais na troca, e seguem algumas dicas :
- Antes de fazer a troca procurem o retentor do defletor de água, número 13155024. Este defletor é a própria churtasqueira, essas travas dele são feitas pra quebrar, então procurem por 5 delas,pois são chatas de achar. Detalhe elas são a mesma de boa parte da linha GM;
- Aproveitando o acesso pela parte de cima, tirei quase toda poeira existente na ventoinha do carro. Usei uma espuma mágica e aspirador. Realmente a espuma fez mágica, pena não tirei a foto, mas é muito simples;
- Comprei um higienizador de ar condicionado com uma sonda para os dutos, abri um pouco mais a ponta da sonda com uma broca fina e apliquei também espuma mágica nos dutos, que são de plástico, e aspirei na sequência. Aspirei o local do filtro, e depois instalei filtro novo. Aspirei o carro e procedi a higienizacao conforme pediu o higienizador, junto a outro do tipo granada ;
Assim fiz o serviço completo, tampa nova, filtro novo e ar limpo!
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 24 Jun 2016, 07:09
Tiagomos1 escreveu:
marcos vieira rj escreveu:Boa tarde camarada,depois disso voce consegue normalmente usar a ventilação que vem externa e a que circula dentro do carro? o meu deu problema,mas o cara disse que era caro de se arrumar,e fez um gatilho,que nao me desceu na garganta ate hoje! quero deixar do jeito que veio, agora o ar só circula,nao esta puxando de fora
Funciona sim, segue vídeo do sistema montado
https://youtu.be/O7c2pTuSeDQ
Ola Tiago,
Depois de ler isto fiquei na duvida se desmonto o meu carro ou não, o recirculador funciona que oiço barulho ao ligar mas parece que vem sempre um pouco de calor da soflagem mesmo com ele no maximo do frio.
Alguma ideia? Sera essa peça ou outra causa conhecida?
Obrigado, abraço
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 25 Jun 2016, 02:06
O recirculador só impede do ar externo entrar no carro. Se você está sentindo um aquecimento debaixo do painel do carro (na região dos pés), pode ser que a vedação da parede corta fogo esteja com uma borracha solta bem ali no túnel.
Se esse ar quente for proveniente dos dutos do ar do painel, pode ser o recirculador... Mais esse ar quente acontece com o ar condicionado ligado? Não era para isso acontecer, o ar está gelando?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:37, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Vectra CD 2.2 16V
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 25 Jun 2016, 04:59
O ar quente vem para onde eu direccionar, mesmo com a soflagem no maximo do frio e desligada embora saia sempre um pouco pelo tablier na saida de cima, não é muito mas se andar depressa com o carro sai mais ar quente, a sensação é que algo deixa ar quente entrar...pouco mas deixa...
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 25 Jun 2016, 10:00
Entendi, fica um ar fraco saindo com o carro em movimento. Se o recirculador está acionado, realmente ele está quebrado. Pois quando ele está funcionando corretamente, não sai vento nenhum pelo dutos de ar do painel.
O ar quente é porque o motor está quente e essas coisas. Aí o ar que entra vem um pouco quente mesmo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:39, em um total de 2 vezes.
Vectra CD 2.2 16V
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 26 Jun 2016, 12:33
Ok terei de ver isso, pois mesmo com o recirculador ligado e com o frio na maximo ele deixa um pouco de ar quente, o ar condicionado nao ligo porque tenho um tubo a soldar e não esta carregado por isso.
Resumindo, com o recirculador ligado, soflagem no maximo do frio mas desligada deveria não vir ar algum, e ainda menos quente?
Desculpa o escrutinio mas detesto desmontar para nada, adoro desmontar para arranjar, agora para nada irrita me [WHITE SMILING FACE]
Abraço e obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:39, em um total de 1 vez.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Jun 2016, 17:21
Tá certo, desmontar atoa mata de raiva mesmo. Mais ao que tudo indica, é ele o culpado. Recirculador quebrado, mais antes de desmontar. Procure as travas da churrasqueira, o membro Douglas teve problemas em achar delas para trocar.
Outra dica é tirar só o porta luvas e olhar se a tampa não está meio caída.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:42, em um total de 1 vez.
Vectra CD 2.2 16V
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 26 Jun 2016, 17:43
Ok isso são excelentes dicas, obrigado.
Ja agora as peças são iguais num vectra com ar digital? Se forem tenho obde ir buscar tudo.
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 26 Jun 2016, 19:20
são iguais sim.
faz como o tiago falou, olha primeiro se esta quebrada, se estiver procure primeiro o retentor conforme indiquei la em cima. aproveita e faz uma limpeza nervosa, calera muito a pena.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:43, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 26 Jun 2016, 21:57
este topico e as informações dos nobres colegas, acabaram por me dar uma
luz para entender uma pequeno espaço que tenho entre a churrasqueira e o parabrisa em alguns pontos
conversando com o Douglas acredito que grande a probabilidade do meu estar sem estas presilhas isto por que sei
que o parabrisa ja foi trocado e para isto a churrasqueira logicamente foi retirada ... dai e procurar estas benditas
e tentar entender onde elas se encaixam exatamente ...
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 03 Jul 2016, 20:29
Como consegui agora as presilhas a um preço justo, fui recolocar minha churrasqueira. Nem lavar o carro eu conseguia senão entraria água. Acabei tirando umas fotos e em breve vou criar um how - to - do, fixação do defletor de água ( churrasqueira). Mais detalhes vou colocar no tópico.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:44, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 03 Jul 2016, 21:47
:102: :102:
33 mensagens
