Bardensen escreveu:Olá galera!
Emendando nesse tópico, o meu Vectra vem apresentando problemas similares, inclusive já havia até discutido possíveis soluções/ideias com o Stefan no tópico criado por ele...
Semana passada eu estava decidido a trocar o sensor de O2 (pelo scanner aponta como sendo a sonda "1" a culpada) pois o mesmo não está reconhecendo corretamente a mistura (estou rodando com gasolina "pura", pelo Tech 2 apontava quase que Etanol puro) porém acabei tendo outros compromissos e acabei nem conseguindo efetuar a troca ou retornar à CSS. Atualmente estou rodando com o carro em modo de emergência. Aparentemente não há pré-detonação, apenas identificação incorreta da mistura e consequente reação da ECU em capar o mapeamento para o modo de emergência, tem sido assim sempre que eu utilizo gasolina, com álcool o problema não se manifesta (porém o consumo estava estranhamente ruim).
Lendo esse tópico fiquei com algumas dúvidas, seria a identificação incorreta de combustível gerada apenas pela versão desatualizada do módulo (nesse caso sendo inútil a troca da sonda)? Ou no meu caso vocês imaginam que possa ser problema efetivo da sonda (lembrando que apenas entra em modo de emergência e identifica incorretamente o combustível, sem pré-detonação aparente)?
Tiagomos1 escreveu: Chance de ser o sensor existe, mais se o carro volta ao normal (lê gasolina) depois de zerar os códigos de erro ou tirar a bateria... É mais provável que seja a atualização da ECU, pois se fosse o sensor estragado, ele ia continuar sem ler direito a gasolina.
O meu carro estava assim, colocava gasolina e de repente entrava no modo segurança e tudo mais. Limpava os erros e ele lia gasolina de novo, só que depois voltava a ler etanol.
Fiz a atualização já tem mais de ano, nunca mais deu problema.
Bardensen escreveu:Tiagomos1 escreveu: Chance de ser o sensor existe, mais se o carro volta ao normal (lê gasolina) depois de zerar os códigos de erro ou tirar a bateria... É mais provável que seja a atualização da ECU, pois se fosse o sensor estragado, ele ia continuar sem ler direito a gasolina.
Hmm... Entendi... Vou verificar se após apagar o erro ele identifica corretamente ou não, pode ser uma forma de confirmar se é a sonda ou a ECU que está causando este defeito...
E seu carro com a atualização, ficou bom?
Já vi relatos de carros que ficaram com comportamento muito xoxo depois da instalação de atualizações, aparentemente pois para evitar os problemas de cabeçote, os novos mapeamentos incluíam um ponto de ignição bem avançado...
