Manutenção, Mecânica & Elétrica[RESOLVIDO] Vectra ligando e desligando ar condicionado
35 mensagens
Antônio0963
Registrado em: 19 Mai 2016, 20:57
Nome Completo: Antônio silva
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 01 Jun 2016, 18:49
Aqui fiz um teste com a chanve de teste (chave de teste lâmpada ) quando eu coloque em um dos terminais o compressor do ar parou de ficar ligando e desligando e o terminal que aciona o relé se isso ajudar pq não consigo pensar o que pód ser
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 01 Jun 2016, 18:50
Quando tira a chave de teste do terminal volta o defeito
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 01 Jun 2016, 18:55
Se eu não tiver errado no meu vectra e só um prosostato com três terminais
Desconectei o plug e o ar não acionou o liga e desliga ficou mais rápido (liga e desliga em menor quantidade de tempo )
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 02 Jun 2016, 23:26
Se seu ar é digital só tem um pressostato! Pode tirar sem problemas,não sai gás, e ele e de 3pinos tipo triangulo!
VC já retirou o comando do ar? Retira e desmonta,passa álcool isopropílico nas placas,e limpa contato nos conectores!
Fassa isso também na parte frontal retirando as teclas!
Eu passei por isso e era curto na placa do comando,tive que comprar outro,maisnvc pode ter sorte!
Verifica também seu sensor de tem, creio que não seja,mais nessa hora vale tudo!
ABS
kauansouza
por kauansouza » 02 Jun 2016, 23:29
Vai em uma especializada em A/C e pede pra testar um pressostato, se for VC compra se não devolve,mais não leva pra casa testa na hora, pois negocinho custa 180,00 temer.
kauansouza
por kauansouza » 02 Jun 2016, 23:33
Esse teste que VC fez não é valido,pois esta fazendo uma direta no relé, ou seja assim vai funcionar sempre .
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 04 Jun 2016, 08:32
Muito Obrigado a todos por me ajudarem .
Eu vou levar a uma oficina especializada.
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 04 Jun 2016, 08:33
Quando ficar pronto eu conto a vcs o que era
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 09 Jun 2016, 19:01
Boa noite a todos , quem veio aqui ao passeio a serra do caraça gostou , e pertinho da minha casa , mas eu estava de plantão e ajudando esposa ajeitar papelada pra levar p/ faculdade mas tudo bom , amigo quanto ao AR não resolveu ainda?
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 13 Jun 2016, 21:31
Vou buscar na sexta
Na minha cidade não tem especializada em ac
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 14 Jun 2016, 02:50
Bom dia amigo , assim que resolver poste para nos , se trocar algo ,pede de volta a peça usada ok. bom dia.
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 18 Jun 2016, 20:51
O problema era na parte elétrica tinha umas ligações erradas problema resolvido
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 18 Jun 2016, 20:52
Obrigado a todos
por Almeidão » 19 Jun 2016, 14:20
Eu desconfiei desde quase o princípio, até comentei que eletricista as vezes busca sinal + no primeiro lugar que acha e nem sempre podemos fazer isto em um carro como o nosso onde a eletrônica é a parte principal para um bom funcionamento.
Antônio0963
Cidade: Biquinhas
por Antônio0963 » 19 Jun 2016, 19:34
Vdd muito obrigado a todos pela atencao
35 mensagens
