Manutenção, Mecânica & ElétricaDRL / LUZ DIURNA
54 mensagens
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 11 Jul 2016, 04:41
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje
Eu tô de cama amigo !!! fazem + de 80 dias !!!
:61: :61: :61: Poxa, melhoras amigo! Fé em deus que logo tudo se acerta!
Valeu !!!!!!!!!!!!!!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Ago 2016, 16:25, em um total de 1 vez.
Razão: exclusão de citação
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 11 Jul 2016, 04:53
Janderson escreveu:Fuente del Mensaje
Ps: Meu amigo do coração, meu amigo Luiz Antunes, estimas melhoras pra vc., fé em Deus, ok., e para teu conhecimento, eu aqui também tô enfrentando uma barra, desde 28 de março me deu uma crise de pressão alta que tive que baixar hospital, e depois descobri que não era problema de coração, e sim uma tireoidite (inflamação da Tireóide) que me deu provavelmente por consumo de atum, esculhambou todo meu organismo, é taquicardia, suores, pressão alta uma hora, pressão baixa outra hora, ficar na cama o dia inteiro, dores pelo corpo, etc...o pior que para curar essa tireoide é uma luta e leva em torno de 6 meses, é o que falei, para nós agora é força de vontade e fé em Deus.
Grande abraço
É amigo Janderson , e a PVC ( porra da velhice chegando ) para nós , kkkkkkkkk !!!
Dessa Tireóide eu estou livre , NÃO tenho mais , tive Câncer e arranquei tudo , igual EGR ( By- Passei ) !!!
Abração meu camarada !! Só Deus na causa mesmo !!!!
Ah sim ! Montei aqueles aros seus com pneus 225 / 50 / 16 , Bridgestone Potenza Re050 Run Flat 92v , nem precisa falar de como ficaram lindas e largas !!! AH ! Também coloquei TPMS !!!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Ago 2016, 16:26, em um total de 1 vez.
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 11 Jul 2016, 05:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, sobre esta lei não está claro que qualquer coisa serviria a não ser farol baixo, eu por exemplo uso o farol de neblina sempre em viagens, mas com certeza para te multar não faltará argumento. Todos sabem que multa no Brasil é um comércio.
Sou totalmente a favor do farol aceso, aliás se não me engano foi uma empresa de ônibus da minha cidade que começou isto. E o motivo de ser a favor, é exatamente por causa de uns que andam com o faroletes aceso em momentos cruciais como neblina (serração), ou seja quando agente vê o farolete o carro já passou, estes mesmos carros andam com faroletes aceso em dias ensolarados, me dá graça ao ver estes idiotas perdendo tempo com esta luizinha acesa e sendo lei com certeza acenderão os faróis.
Bem há uma controvérsia, porque estando com o farol aceso, a lanterna traseira também estará e durante o dia possa ser que ao pisar no freio, alguns carros não serão tão visíveis, principalmente alguns fuscas que em 90% dos casos nem acende nada.
Eu estou me preparando para acender somente os faróis ao ligar o carro, deixando as lanternas traseiras somente para os freios e luzes direcionais. Meu pensamento imediato será usar a trava ture que trava o carro assim que eu o movimento, sendo que a noite não irei esquecer de acender os faróis para acender as lanternas, já que nunca saio sem acender los. Tenho ainda a ideia de que o sistema desligue ao acender os faroletes no comando normal.
Estou pensando, não desisto fácil.
Almeidão meu camarada ,
acabei de desistir dessa porra de Led / DRL , etc !
Vai ser aquela palhaçada , de qq um querer fazer a lei na hora , para tomar grana dos motoristas .
Multa chegando para quem esta com DRL , etc .
Então depois de pensar um pouco , vou andar com o farol baixo acesso , porém somente ele , sem o resto das luzes .
Seguinte , é só vc achar o fio do farol baixo em cada um dos faróis perto do conector deles .
Abra cada fio , e coloque terminais macho e fêmea , para o dia que quiser voltar, ficar tudo perfeito e limpo . Faça nos dois !
Compre dois reles de boa qualidade ( siemens se tiver ) de 30 / 40 amperes .
Rele universal , tipo de buzina , só que com contato aberto e fechado.
Estes reles tem o contato de 30 amp sempre fechado, e o de 40 amp sempre aberto .
O terminal comum a estes 2 contatos, vc liga no fio da lampada baixa , e o terminal de 30 amp no outro lado chicote .
Faça isso em cada lado , um rele para cada farol .
Assim o farol baixo dos 2 lados, já vai funcionar normalmente , nada mudou de como estava antes , acendendo tudo , painel, lanternas , etc , pela chave seletora original do carro .
Agora o contato aberto de 40 amp de cada rele, vc leva para o positivo da bateria ( os dois fios ) , se quiser ficar bacana coloque um fusivel pertinho da bateria para os dois , pode ser 30 amp . Melhor que cada rele fique pertinho do seu farol respectivo .
Ainda não vai funcionar , falta ligar os dois fios das bobinas de cada rele .
Vc deve ligar as 2 bobinas em paralelo , um par de fios vc liga no positivo da bateria ( pode ser naquele mesmo fusivel se vc colocar ) .
O outro par vc transforma em um fio, leva para dentro do carro e liga numa chave , ou botão fazendo terra .
Quando acionar essa chavinha , os reles trocam do chicote original , para bateria direto , e só ligam os baixos .
Evitando assim aquele problema , de dar erro no computador de bordo , acusando lampada queimada , ou em curto .
Se preferir mudar a ligação das bobinas tb pode , coloque 2 fios das bobinas no terra da bateria.
E traga positivo da chavinha de dentro do carro , para os outros 2 fios da bobina , não muda nada , o que for mais fácil !
Abs
Fabricio Neves
Registrado em: 25 Ago 2015, 04:03
Nome Completo: Fabricio Neves Vagno
DRL / LUZ DIURNA
por Fabricio Neves » 11 Jul 2016, 09:27
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal , ainda não morri , ehehe !
Conforme lei , de agora em diante , é obrigado usar farol baixo em estradas, ou a tal da DRL !
Fiz uma busca , e não achei nada sobre terem instalado algo nos Vectras B .
Alguém ja instalou , ou recomenda algum modelo de DRL no mercado ???
Se tiverem link ou fotos seria ótimo !
Abração
Olá Luiz Antunes!
Existem muitos tipos de fitas de LEd à venda.
Eu comprei deste modelo e instalarei assim que receber (até dia 22/07/16).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -14-cm-_JM
Tenho instalado deste modelo no meu Vectra C, iluminam bem, mas já adianto que não não duráveis:
http://pt.aliexpress.com/item/Flexible- ... 5e224c7980
Eu sempre uso faróis ligados na estrada, acho mais seguro, mas na cidade os DRL's ajudam bastante, só que em túneis o uso de faróis é obrigatório.
Vou ficar usando na cidade os DRL's e na estrada/túneis os faróis baixos.
Boa sorte!
Vectra Sedan Elegance
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 11 Jul 2016, 18:20
Obrigado Fabrício ,
esses led´s eu também ja tinha visto , para falar a verdade nenhum deles me interessou .
Esse que vc comprou parece ser melhor que o tubular , mas o que eu não gosto nele é ficar amarelo quando apagado , se fosse transparente seria melhor . Existem umas fitas iguais a essa , transparentes e maleáveis , só acho que devem ser mais espessas .
De qualquer maneira desisti da instalação , vou fazer como descrevi para o Almeidão !
Abs
DRL / LUZ DIURNA
por Almeidão » 11 Jul 2016, 22:32
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje A idéia é boa, mais acredito que a máfia das multas vai pegar no pé de quem estiver com as lanternas apagadas. Vão alegar que vai aparentar com lâmpada queimada e blablabla. Sempre tem um porém.
Sim, já pensei nisto, incluive que possa vir um federal atrás e já lhe multar kakkakakkak
DRL / LUZ DIURNA
por Alez » 12 Jul 2016, 11:38
Obrigado senhores, tópico bastante esclarecedor.
Me fez concluir que não vale qualquer tipo de investimento em faróis ou DRL's afins.
Melhor mesmo é ligar o farol baixo e trocar bateria e lâmpadas com mais frequência.
Só no Brasil mesmo uma merda dessas.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
DRL / LUZ DIURNA
por Tiagomos1 » 12 Jul 2016, 17:43
Li uma matéria hoje no site da uol falando que esse lei vai fazer a troca de lâmpadas ficar mais frequente. Fizeram os cálculos de horas que isso vai representar e a vida da lâmpada vai passar de 4 anos para 2, ou seja, vai ficar o dobro do tempo acessa né.
Tá aí um dos motivos para a lei kkkkkk venda de lâmpadas e multas por farol queimado também sobem.
Êêê Brasil!!!
Vectra CD 2.2 16V
DRL / LUZ DIURNA
por Ju_Bueno » 12 Jul 2016, 17:58
Como já mencionaram, com certeza as baterias tb sofrerão redução na vida útil...
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
DRL / LUZ DIURNA
por Janderson » 13 Jul 2016, 00:08
Resultado disso tudo, podem escrever, as lâmpadas vão ficar mais caras, e as baterias também, que nem foi o caso dos extintores, lembram ?, Brazilzão mesmo...
Ps: dica de amigo, comprem um par de lâmpada nova para os faróis ainda agora, antes de subir de preço, e mais, dica 2, deixem dentro do porta-malas ou porta-luvas, vai que numa viagem ou numa cidade longe da sua queime uma lâmpada, aí é multa na certa, o negócio é agora sempre verificar se está tudo funcionando, pois não vão perdoar, é o que eu ouvi aqui , aqui no RS tão lascando multa a rodo.
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 13 Jul 2016, 00:20
Nem precisa dizer amigo Janderson , que seu amigo Luiz tem tudo duplicado de reserva dentro do carro , kkk .
Fusiveis , lampadas night breaker , pisca ambar , luz de freio , pinguinhos , pingão , valvulas de pneus , birros , prisioneiros e porcas de rodas , garrafa de ar comprimido , etc e etc para caramba !!!!!! kkkkkkk
Além da bolsa de ferramentas , chave de impacto 19 mm para porcas de rodas, e macaco eletrico !!!!
Coisa de velho !! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
DRL / LUZ DIURNA
por Edcezar » 13 Jul 2016, 14:20
Viajei neste final de semana, e posso dizer, na minha opinião que vejo com bons olhos está lei. Os carros ficam mais visíveis, e acredito que melhora muito no quesito segurança.
Excluindo o caráter arrecadatorio, acho muito boa.
Sobre o desgaste prematuro de lâmpadas e bateria não culpo a lei. A culpa seria dos nossos fabricantes de peças que cada vez mais são trocadas com menos tempo de uso.
S5
DRL / LUZ DIURNA
por Almeidão » 13 Jul 2016, 22:24
Eu também sou totalmente a favor da lei, aliás uma boa quantidade já vinha com este farol aceso, outras tantas com carro novos já com os ledes. Ai vinha um pouco com os faroletes aceso onde não se via nada e uma outra parte todo apagado. Isto nos deixa confuso onde começamos a ver muito melhor os que estão aceso e descuidando dos que não acendia, ou seja estava tudo misturado e pior. Agora sim estamos bem.
Li alguma coisa sobre os Estados Unidos, mas não tem comparação. Um exemplo que posso dar por ser profundo conhecedor deste país por visita e não por ler ou ouvir alguém falar. Lá qualquer um pode ter uma arma desde que tenha documento simples e comprove que não tem antecedentes criminais e colocar a arma dentro do carro ou casa, aliás rifle nas casas dos meus amigos é que não faltam. A maioria com cabo de plástico e eles saem para caçar numa boa.
Ai vem aquela velha duvida. Se é um país tudo organizado. Porque isto é permitido? Bem, por ser organizado, tem lei e cada um sabe a merda que é se usar aquela arma erradamente. Ainda não vi um atirador matar e sair ileso por lá, enquanto aqui tem até a porcaria dos direitos humanos até onde se comprova que o humano é uma animal
O mesmo acontece com o trânsito. Tem lei e Xerifes pra lhe multar e te pega e te multa ao fazer algo errado e não alienatoriamente como aqui para aumentar o caixa.
Bem, acederemos ele e não seremos multados e pronto
DRL / LUZ DIURNA
por Janderson » 14 Jul 2016, 01:17
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje Nem precisa dizer amigo Janderson , que seu amigo Luiz tem tudo duplicado de reserva dentro do carro , kkk .
Não é coisa de velho não amigo Luiz, é coisa de gente precavida e inteligente mesmo :88: pensando bem, gostei dessa história de ter tudo duplicado dentro do carro, tipo assim, se eu estiver levando uma garota gata dentro do carro seria melhor levar mais uma né :38: ou ser prevenido e levar logo umas 3 , rsrsrsrs....vai que uma falhe ou dê defeito, kkkkkk....
Grande abraço pra vc. meu amigo e estimas melhoras, fé no nosso Paizão lá de cima :88: :102:
DRL / LUZ DIURNA
por Alez » 14 Jul 2016, 16:14
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Viajei neste final de semana, e posso dizer, na minha opinião que vejo com bons olhos está lei. Os carros ficam mais visíveis, e acredito que melhora muito no quesito segurança.
S5
Amigo Ed, concordo com teu ponto de vista em rodovias estaduais.
Agora em rodovias federais discordo completamente.
Aqui em Brasília mesmo temos várias federais e te digo, não há necessidade alguma de andar com farol baixo acesso durante o dia nessas rodovias.
O argumento da lei é ser mais visto. Pois bem, andei com fárois acessos e não deixei de levar fechada. Não fui mais visto coisa nenhuma. Conversa fiada.
E outra que já foi bem observada por alguém em algum artigo que li repercutindo este assunto: esqueceram-se das lanternas traseiras que também acendem com farol baixo e meio que pode atrapalhar a visibilidade da luz de freio ao pisar nos freios em uma rodovia com sol à pino dificultando saber se o condutor da frente está pisando no freio ou não.
DRL / LUZ DIURNA
por Edcezar » 14 Jul 2016, 17:33
Alez,
Não entendi a distinção sobre o uso em uma rodovia federal ou estadual...
Agora sem querer desmerecer o artigo que você leu, se a pessoa andar com a devida distância do carro da frente a luz traseira também ajudará na visualização na minha opinião, sem contar que ela é mais fraca que a luz de freio.
O que me deixa p... da vida época o sujeito andar com a luz de neblina traseira ligada seja de dia ou de noite sem ter neblina. Típico de pessoas que não sabe usar corretamente os opcionais de maneira correta.
Acho que toda tentativa de se evitar que se percam vidas pra mim é válida.
E fechadas você vai continuar tomando com luz acesa ou apagada pois depende da qualidade dos motoristas a volta kkkkkkkkk
S5
DRL / LUZ DIURNA
por Luiz Antunes » 15 Jul 2016, 02:25
Valeu Janderson,
vc é meu parceiro !!!! kkkkkk
abração
Fabricio Neves
DRL / LUZ DIURNA
por Fabricio Neves » 07 Ago 2016, 04:53
Olá pessoal.
Instalei a DRL.
Foi um trabalho gostoso de se fazer.
DRL / LUZ DIURNA
por Edcezar » 08 Ago 2016, 18:02
Fabricio,
Se possível pode tirar uma foto mais de perto ?
É possível dar mais detalhes da instalação?
Valeu [VICTORY HAND]
S5
Fabricio Neves
DRL / LUZ DIURNA
por Fabricio Neves » 10 Ago 2016, 11:15
Olá.
Tive que cortar parte dessa capa de plástico que cobre o farol de neblina, a fixação foi feita com fita adesiva dupla face 3M (alta adesão) e também com uso de silicone preto que além de ajudar na fixação também preencheu algumas frestas no encaixe do DRL com capa.
Este DRL tem 180mm de comprimento, já vi com outras medidas. Se encontrares com 120/125mm (coisa rara) cabe no vão sem necessidade de cortes na capa.
Está funcionando da seguinte forma:
- ligado no pós chave.
- liga o contato/carro DRL acende e ao ligar a luz de lanterna mantém ligado o DRL.
- ao ligar os faróis o DRL é desligado.
Usamos um relé para esse esquema de ligação.
Segue a foto aproximada.
54 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
