Vectra CRangido ao girar volante - Vectra GT-X 2011
32 mensagens
Assis_Monteiro
Registrado em: 13 Dez 2015, 13:31
Nome Completo: FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA MONTEIRO FILHO
por Assis_Monteiro » 26 Dez 2016, 10:50
Luis H. escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite!!
O rangido do meu ainda continua... final de semana passado eu removi as 2 rodas dianteiras e lavei tudo ali na caixa de roda (amortecedor... suspensão, bieletas....) mas não joguei 1 gota de agua proximo a caixa de direção... montei as rodas e o barulho sumiu! Incrível, eu havia lavado a parte que está fazendo barulho... A semana começou e o barulho voltou... lavei o carro durante a semana e lavei as caixas de roda (lavagem normal = agua + shampoo) e o barulho sumiu novamente... mas depois voltou...
Hoje de manha fiz um teste em jogar agua somente na parte de trás da roda (sem jogar agua no amortecedor / suspensao) e o barulho sumiu... depois voltou!
Ou seja, caixa de direçao não é!!! Bieletas nunca foram trocadas, estão extremamente firmes (não dá para sentir folga ou trancos).
Pensei que pudesse ser o coxim superior ali da mola/ amortecedor, mas também nao é;
Pensei que pudesse ser o prato do amortecedor (a mola estaria rangendo no prato), mas também não é!
Agora basta descobrir onde é o problema! :47:
Pois é, eis a questão, desvendar o mistério...meu mecânico já testou várias coisas e nada...
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 26 Dez 2016, 18:40
O pior é a vergonha de estacionar e fazer aquele TRUPÉ e todo mundo pensar tipo ''o cara nem cuida do carro, olha só... que porcaria''
E vamos em busca de solucionar o mistério!!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 17 Jan 2017, 21:27
Salve galera, beleza?
Fiz a revisão comum e aproveitei para trocar os terminais de direção (estavam relativamente gastos, principalmente o do lado do motorista, que dava para mexer com a mão com ele no lugar) . A troca foi realizada por terminais NAKATA , mas o barulho parou? NÃO... ainda não...
Eu estou achando que no meu caso é direção mesmo... porque você sente a barra de direção vibrar (com os ''estralos'') as unicas coisas que fazem parte dela são os terminais, braços axiais e a direção em si.
:/ Triste :/
Mas uma hora a gente encontra o problema.
abçs
Assis_Monteiro
por Assis_Monteiro » 18 Jan 2017, 07:41
Luis H. escreveu:Fuente del Mensaje Salve galera, beleza?
:/ Triste :/
abçs
Eu também tenho esperança de que algum um dia um abençoado desvende esse mistério...próximo mês também vou fazer a revisão e levar o tema à tona novamente...qualquer novidade posto aqui
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 18 Jan 2017, 13:26
Sera que a mola escapou do prato do amortecedor e esta pegando nele? Pode ser também no guada pó do amortecedor, talvez está solto, com rolamento estourado.
muca
Registrado em: 04 Mai 2013, 22:30
Nome Completo: samuel meira prates
Cidade: vitoria da conquista
por muca » 13 Fev 2017, 22:06
Boa noite amigos,
O meu Vectra GT-X 2008/2008 também começou a fazer esse barulho quando virava o volante.
Levei a um mecânico da minha confiança (meu primo) e ao verificar esse barulho notou que o setor de direção, em ambos os lados, estava folgado e em menos de 10 minutos o problema estava resolvido.
Pode ser que esse problema seja o mesmo dos veículos dos senhores.
Espero ter ajudado!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 20 Jun 2017, 23:01
Boa noite pessoal... por acaso alguem tem novidades sobre o assunto?
Assis_Monteiro
por Assis_Monteiro » 21 Jun 2017, 08:15
Luis H. escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal... por acaso alguem tem novidades sobre o assunto?
Nenhuma novidade amigo. O barulho diminuiu bastante, sem nenhuma intervenção. Quase não escuto. Estou achando que ele fica mais aparente no período de chuva. Lembro-me que comprei o carro no período de seca e o barulho não existia. Começou a fazer algum tempo depois, já no período chuvoso. Quanto à mecânica do carro, segundo o meu mecânico não há o que fazer, pois está tudo zerado. Levei inclusive numa oficina aqui de Brasília especializada em Direção Hidráulica (conforme orientação do mecânico) e não foi diagnosticado nada de anormal. E assim segue a vida.
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 21 Jun 2017, 08:49
Bom dia brothes,
Mês que vem farei as trocas das duas badejas pois a bucha já era, está desgastada, não consegui ver o vídeo pois não está mais disponível mas aparentemente pelos relatos acima tudo indica que é o mesmo problema que o meu, o rangido não é alto, incomoda e só acontece quando gira o volante mesmo parado "tec tec tec" muito sutil, metal com metal realmente parece bieleta, no elevador não dá pra ouvir pois o carro está sem peso, alguém comentou sobre "segurar a bieleta e sentir quando virar o volante" fiz o teste e o problema é na bandeja no meu caso, ao virar o volante é possível sentir uma leve torção na badeja e aí o barulho acontece devido a uma das buchas que está gasta, isso é só do lado esquerdo, porém vou trocar as duas só estou esperando a cair a grana.
Espero ter ajudado a mais uma verificação!
é nois!!!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Assis_Monteiro
por Assis_Monteiro » 21 Jun 2017, 09:01
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia brothes,
é nois!!!
Pois é, como falei a parte mecânica do carro está ok. Inclusive troquei as bieletas 2 vezes em intervalo curto de tempo e não resolveu. O mecânico tb já avaliou as bandejas e não constatou nada de anormal. De toda forma, após você trocar as bandejas nos informe o resultado. Valeu! Vou tentar disponibilizar o vídeo novamente.
Assis_Monteiro
por Assis_Monteiro » 21 Jun 2017, 09:11
é nois!!!
O vídeo está disponível novamente!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 23 Jun 2017, 13:52
Assis_Monteiro escreveu:Fuente del Mensaje
é nois!!!
Opa, eu vi em!!! esse mesmo barulho o seu está até com o barulho mais alto que o meu, no mesmo lado tbm, tenho 90% de certeza que é na bandeja, com certeza após a troca eu informo se deu certo.
Vlw
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
32 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:24
