Carros dos Membros (Vectra)Vectra Elite 2010 NE Full Prata
194 mensagens
por FabioBarrosDBA » 10 Out 2016, 16:28
Começando a primeira revisão do Vectra, muito feliz por isso pois estava aguardando há algum tempo, tinha muito vazamento na tampa do carter, agora tudo resolvido, pelo menos essa primeira parte né, pois não tenho grana para fazer tudo de imediato, vamos com calma que chegamos lá, estou conseguindo fazer tudo com bons descontos e produtos originais, que é o melhor ainda, segue as fotos:
Lista da primeira revisão:
5 Litros de Óleo GM SAE 5W30 Semissintético Código 98550193
Filtro de Óleo GM Código 94632619
Bujão Carter GM Código 90502556
Limpador de Carter Power Flush
Aditivo Condicionador de Metais Militec-1
Junta de Carter GM Código 90467661
Mangueira Ventilação GM Código 90409617
Filtro de Combustível GM Código 93312682
Capa de Plástico Parafuso de Roda GM Código 90343694
Ficou muito bom o trabalho, fiz em outra oficina e comprei os produtos na concessionária, quer dizer alguns, o óleo comprei na oficina mesmo, a mangueira de ventilação estava rachada e vazava muito óleo, pedi para adicionar uma cola na hora de colocar a junta e a tampa da junta, não esta vazando nada, tudo muito limpo, ainda limpei um pouco o motor com car80, limpeza do carter com Power Flush e o mecânico disse que ficou limpo demais, logo após uma boa lavagem no lava-rápido com direito a lavagem do chassi.
Agora é quitar essas parcelas aí e cuidar dos vazamentos no retentor do volante e outra perto da roda esquerda frontal, dizem que é no câmbio mas nada que seja muito grande, tranquilo, mas esse vou organizar para fazer na concessionária, vou fazendo planejado para não ter muito custo com mão de obra, fazendo por setores fica bom.
por Arquiteto » 10 Out 2016, 20:30
acompanhado aqui ...
Naibert
Registrado em: 16 Jul 2016, 22:06
Nome Completo: Felipe Nogueira Naibert
por Naibert » 10 Out 2016, 22:16
Apesar do meu também ser um Elite (2007), esse ai deu inveja! rsrsrs
Meus parabéns pelo carro!
por FabioBarrosDBA » 11 Out 2016, 09:40
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje acompanhado aqui ...
Oxi pretendo contar com sua ajuda e da galera, só assim vai pra frente rs :88:
por FabioBarrosDBA » 11 Out 2016, 09:42
Naibert escreveu:Fuente del Mensaje Apesar do meu também ser um Elite (2007), esse ai deu inveja! rsrsrs
Cadê as fotos da máquina amigão, valeu pelo elogio rs, participa de encontros em Brasília?
cledman
Nome Completo: Cledson Lopes
Cidade: Juiz de Fora
por cledman » 11 Out 2016, 10:43
Muito bonito o carro! Não tem nem o que fazer nele mais!
Agora.. esses vazamentos são de praxe dos GM pelo jeito né?
Tive problema com isso recentemente no meu corsa.
por FabioBarrosDBA » 11 Out 2016, 11:10
Fala Cledman, pois é cara, GM não tem jeito mesmo, tinha um Monza 87 e era a mesma coisa, o outro Vectra também, infelizmente sempre tirando vazamentos e trocando juntas rs, tenho que fazer algumas coisas mas só com o tempo mesmo, manutenções corretivas e preventivas, acho que não é pouca coisa, mas vou fazer de um jeito programado, tipo trocar a bomba de água quando for trocar as correias dentadas e de tensão, tipo neste sentido para aproveitar mais o valor da mão de obra, fora isso só se for na urgência mesmo, deve estar chegando aquela mangueira de ar que sai da caixa do filtro de ar, o antigo dono ou mecânico deviam ter achado que conheciam e quebraram a mangueira provavelmente na hora de trocar o filtro de ar e o engraçado é que também troquei no Vectra Elegance que tinha, por isso acredito que seja na hora de troca do filtro ou limpeza da TBI, obrigado pelo elogio amigo.
Elsimar
Registrado em: 14 Out 2016, 16:29
Nome Completo: Elsimar de Oliveira
Cidade: chapeco
por Elsimar » 14 Out 2016, 16:40
e ai amigo blz
primeiramente meus parabéns pela maquina é um otimo carro, então gostaria que se possível você me ajudar, estou atualmente com um astra gsi 2005 mas queria muito um elite pra mim e consegui achar aqui em SC um 2011 full prata muito lindo mas oque me assusta são os comentários sobre seu consumo. como esta sendo sua experiencia na relação de consumo dele.
por FabioBarrosDBA » 15 Out 2016, 00:14
Elsimar escreveu:Fuente del Mensaje e ai amigo blz
Cara ele tá bebendo um pouco a mais, esta fazendo em média 10.6 mas percebi que não está bem com as revisões, não usavam nem aditivo no radiador, acabou ressecando a caixa do radiador e com isso começou a vazar com grandes furos rs, fiz a revisão de óleo, Filtro de óleo e retirando vazamentos, adicionei militec 1 e já vi grandes melhoras em termo de consumo e potência mas pretendo fazer grande revisões preventivas e corretivas nele com isso acredito melhorar, teve uma semana que fez 11.6 então vamos cuidar aos poucos né pois a grana é pouca. Dica VALE A PENA DEMAIS DA CONTA TER UM VECTRA A, B ou C completo de tudo, se encontrar algum e gostar não deixe passar a oportunidade ok. Obrigado pelos elogios.
por FabioBarrosDBA » 20 Out 2016, 20:34
Atualização de tópico, olá amigos, hoje chegou a mangueira de ar do motor (código GM 94702058) com um descarbonizante car80 como brinde, produto original mesmo, fiz a noite mesmo, aproveitei e limpei um pouco o TBI antes de colocar a mangueira.
Fiz a troca da lanterna do freio direita lado carona, sempre levava o veículo para a manutenção mas o eletricista sempre dizia que era mau contato e que voltava, mas sempre ficava acusando no computador de bordo o erro na lanterna de freio, troquei e já fui identificando a luz da lanterna também, agora esta ok, fim do erro.
Aproveitando o tópico e complementando acima a pergunta sobre consumo, depois da revisão de óleo adicionando militec-1 e eliminando alguns vazamentos surgiu a ótima surpresa, o carro fez 12,6 km/l, isso mesmo, a mudança foi incrível, uma vez que ficava em média 10,6; no dia-a-dia com transito ruim fica em torno de 11 km/l, veja a foto que lembrei de tirar, desculpem-me a qualidade mas dirigindo é o que pude fazer, rs:
Agora só mês que vem pra voltar a fazer algo rs, recursos limitados e desejos ilimitados, grande lema, novas atualizações postarei aqui. :88:
por Arquiteto » 21 Out 2016, 11:49
olha ai o militec fazendo efeito ...
aqui da pra melhorar esta media ainda ... mas ai tem de fazer alguns ajustes no pe direito
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Out 2016, 12:43
Manutenção é a chave para a uma vida longa do veículo, show os cuidados com a máquina.
por FabioBarrosDBA » 21 Out 2016, 13:55
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje olha ai o militec fazendo efeito ...
Comigo então, estou trabalhando nesse geriatric mode tem um tempo, preciso fazer mais manutenções mas só com o tempo, já estou muito satisfeito com o resultado, só de não ver aquelas mangueiras estouradas no motor vazando óleo já esta muito lindo, o resto com o tempo se faz.
por FabioBarrosDBA » 21 Out 2016, 13:57
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Manutenção é a chave para a uma vida longa do veículo, show os cuidados com a máquina.
Concordo, acho muito bom poder cuidar da máquina, o resultado é na hora, até o barulho do motor mudou, deve ser porque a mangueira estava quebrada.
por larussosan » 21 Out 2016, 17:48
Parabéns Fábio!!!
Muito top este Vectra que você comprou!!!
Prata no Vectra cai muito bem!![emoji7]
Abs!!!
por FabioBarrosDBA » 22 Out 2016, 07:11
Valeu Larusso obrigado, eu não gostava dessa cor mas no Vectra ficou bom mesmo.
por FabioBarrosDBA » 13 Nov 2016, 20:21
Atualização:
Troca total do fluído de freio, na concessionária comprei 3 frascos de fluído ACDelco DOT 4 de 600 ml e ainda um frasco de aditivo de combustível para motor flexpower, mas no final precisou de mais um frasco de fluído.
A melhora foi significativa, não havia uma falha grande nos freios mas notava-se que precisava de uma manutenção e troca do fluído, freava o carro e notava pequenas falhas que poderiam ser melhoradas, e melhorou muito, mais uma do consumo, ele chegou a 16,9 km/l mas tirei fotos um pouco antes com esse consumo:
Até a próxima atualização da garagem. :88:
por Alez » 14 Nov 2016, 11:45
Como tá usando o militec?
Adicionou ao total de litros de óleo ou colocou o total em litros + militec?
por FabioBarrosDBA » 14 Nov 2016, 15:00
Alez escreveu:Fuente del Mensaje Como tá usando o militec?
Adicionei o total de litros e depois um vidro de militec-1.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Nov 2016, 15:32
Elite top heim! Vou acompanhar o desenvolver dele.
Parabéns!
Vectra CD 1997 Top Full
194 mensagens
Bem-vindo: 19 Set 2026, 19:56
