Vectra B ⇒ água do radiador sumindo..
31 mensagens
Matheus Ramos 90
Registrado em: 11 Out 2016, 13:34
Nome Completo: Matheus Silva Ramos
Cidade: Ipatinga
por Matheus Ramos 90 » 01 Nov 2016, 17:38
Olá galera...sou novo por aki tbm, comprei um vectra cd 2.2 16v recente, mandei fazer uma revisao geral no carro, troquei itens que considero indispensáveis quando se pega um carro usado que o antigo dono não tem conhecimento de ultimas trocas, como correias limpeza de bicos e trocas de velas...carro tinha um vazamento no volante da caixa ja mandei tirar...troquei diversas mangueiras do sistema de arrefecimento...mandei varetar o radiador e tambem troquei os orings de vedação da valvula do ar quente...carro esta com aditivo e nao pinga uma gota de agua no chão (tenho piso claro na garagem, seria fácil perceber)...carro ficou impecável so tenho a elogiar ate entao o veiculo...jamais compraria algo na mesma faixa de preço tao bom quanto o vectra! A duvida e a seguinte, a cada 15 a 20 dias noto que preciso colocar cerca de 300 a 500ml de agua no reservatório do radiador...é normal devido ao motor ser grande e trabalhar numa temp mais elevada? Meu carro nunca chegou a 100 graus fica sempre pouco acima de 80 e uso o carro
No meu dia a dia...
Aguardo um retorno dos demais!
Desde já agradeço.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 03 Nov 2016, 18:04
Olha, normal não é não. Ele deve estar vazando vapor pela tampa do reservatório.
Essa tampa só presta original, não adianta colocar paralelo.
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 03 Nov 2016, 21:00
300 ML de aguá em um carro, talvez seria normal por ano. Não é normal quando isto passa a ser por mês e pior ainda quando passa a ser por semana, infelizmente amigo, a água só pinga no chão quando o rombo é grande, fora isto o pouco que vaza evapora como calor do motor. Se o radiador tiver bom, e você trocou bomba d'água,m ela pode não ter sido apertada corretamente. Se o radiador tiver ruim, ela pode vazar na caixa em microfissuras que você quase não vê. Para achar vazamentos nele ou ouro local, precisa está o carro quente, ventoinha quase armada ou se tiver armada esperar desligar, carro desligado e uma boa lanterna.
Verifique a tampa do reservatório também, ela tem uma válvula e estraga.
Olha por baico do carro, bem ali onde fica o filtro de óleo, se tiver aditivo já aparece logo e se tiver ali, pode ser a bomba ou anel da caixa da termostática. Tudo isto se não tiver junta do cabeçote queimada
SDs
cristhianalmeida
Registrado em: 13 Dez 2016, 09:24
Nome Completo: Cristhian Almeida
Cidade: Canoas
[DÚVIDA URGENTE VECTRA B] ÁGUA ARREFECIMENTO SUMINDO!!!
por cristhianalmeida » 03 Jan 2017, 14:05
Galera, sou novo aqui, estou com um problema com meu Vectra 98, é um CD 2.2 16v, ele ta simplismente sumindo a água do reservatório, levei em dois mecânicos, foi revisado tudo, todo o motor e o segundo mecanico me falou que pode ser o radiador do ar quente, mandou eu colocar um liquido de arrefecimento colorido e observar se a água que sai onde sai a do ar ccondicionado, vai sair colorida, se sair ele disse que é isso mesmo, o que vocês acham? :47:
medeiros-ms
Registrado em: 23 Out 2016, 15:55
Nome Completo: MATEUS DE MEDEIROS SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA
Estado: Paraiba
por medeiros-ms » 03 Jan 2017, 15:04
Pode ser o radiador da água quente mesmo ,seu carro funciona o ar quente ? Caso ele não funcione o mesmo ja foi desativado .então deve partir para outra coisa
Mateus Medeiros
Vectra GlS 95/95 Vermelho goya
Organizador PB pronto para ajudar (83) 9 9615-9131
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 03 Jan 2017, 16:16
Pode ser pela válvula do ar quente, que fica perto da parede corta fogo, é um diafragma que tem dentro que começa a vazar, ou pode estar rachado em uma das 3 conexões. Senão vai ter que partir para outra linha de raciocínio, como Medeiros disse. As vezes pode vazar na base do radiador ou em algum tubo d'agua que esteja sem aperto ou comprometido.
Matheus Ramos 90
Cidade: Ipatinga
por Matheus Ramos 90 » 16 Jan 2017, 10:43
Ola galera, consegui resolver o problema...Estava merejando pouca água no Selo do motor...enjoado para achar, mas tranquilo para consertar.
Obrigado a todos pela ajuda.
Samuel Silva
Registrado em: 13 Jun 2017, 19:07
Nome Completo: Samuel da Silva
Cidade: Pedro Leopoldo
vectra b
por Samuel Silva » 02 Jul 2017, 22:23
Ola galera sou novo aqui. Acabei de comprar meu Vectra 2.2 8v uma maquina estou muito satisfeito mais estou com um problema que ninguém consegue resolver. O carro esta sumindo agua do sistema de arrefecimento. Completei o reservatório e deixei o carro parado 2 dias e fui observando o carro esta sumindo água parado nao esta vazando em lugar nenhum. Fiz o teste de pressão no reservatório e não vazou nada .sera o que pode ser
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
vectra b
por Leonardo Vale » 02 Jul 2017, 22:25
Verificar a junta se não queimou
Samuel Silva
vectra b
por Samuel Silva » 02 Jul 2017, 23:03
A Junta esta ok
por Ju_Bueno » 03 Jul 2017, 08:32
Mensagens movidas para tópico já existente que trata do assunto!
31 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:39
