Vectra B ⇒ Pedal da embreagem sem ação / Ar no sistema / Óleo vazando
26 mensagens
por chirola » 29 Abr 2018, 19:58
nao tem muito misterio e o atuador do pedal ou da embreagem nao sempre vasa cuando estraga as veces eles nao retem a precaoe o oleo volta pra o recervatorio se vc bomba o pedal e a embreagem funciona e posivel que seja o cilindro ou atuador do pedal
por Almeidão » 30 Abr 2018, 08:41
Na verdade se for o atuador do pedal que o certo seria o cilindro mestre da embreagem, ele não vaza quando estraga e o reservatório vai permanecer intacto (Não vaza para proteger meu sapato novo, pensaram nisto antes de fabricar esta embreagem). Se for o atuador da embreagem que fica dentro da carcaça da embreagem, se estragar ali, vai vazar e o reservatório do freio vai baixar até um pouquinho mais que a saída do óleo para o cilindro do pedal.
Se foi mexido no óleo de freio e por um motivo qualquer ele tenha baixado, o cilindro fica sem poder atuar e dará este tipo de defeito também. Neste caso precisa completar o óleo e fazer sangria, mas se não tiver nenhum vazamento, ai só trocando a peça mesmo.
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Embreagem muito alta
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 11:21
Bom dia pessoal ... minha embreagem esta muito alta... sendo que fica um pequeno curso ao retirar o pe... antes que o carro saia da inercia..... tem uma regulagem do cabo la na frente ou é interna....?
obrigado.
por chirola » 25 Ago 2018, 12:46
nao tem cabo é hidraulica
so se regular do bombin ou se tever regulagem no pedal
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 21:32
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao tem cabo é hidraulica
nossa eu nem sabia que era hidráulica.
Carlos H
Registrado em: 03 Ago 2015, 18:04
Nome Completo: Carlos Hermes
Cidade: Santa Cruz do Sul
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Carlos H » 27 Ago 2018, 10:32
O meu era assim também, foi só trocar os discos de embreagem que foi tudo resolvido.
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 39 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:52
