Vectra B ⇒ Água entrando no assoalho
22 mensagens
por Almeidão » 19 Fev 2024, 16:58
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Pois é Almeidao, já havia visto seus videos incluse foi meu ponto de partida
Isso é oq já fiz
-troquei todos os tampoes de borracha do asoalho e porta malas, usei silicone por cima e embaixo do carro (limpando tudo bem antes) e ainda apliquei manta asfaltica por dentro, enfim o asoalho esta selado por ali nao entra agua ----mas a agua q vem de outro lugar e cai ali agora tambem nao tem por onde sair hahah q m
-as portas retirei o forro das 4 portas, selei as portas com manta asfaltica tambem (no lugar daquele plastico original ja todo rasgado/faltando)
-o porta malas troquei a borracha e nao resolveu, vi suas dicas de usar silicone, removi e limpei tudo usando silicone por dentro da borracha e tambem nas juntas da lata --- isso resolveu a principio (jogando agua com mangueira) mas quando chove ainda entra agua la... nao sei oq fazer ali
A churrasqueira removi e limpei os drenos, realmente tem uma dupla face ali no centro dela onde vai o filtro mas se voce observar o angulo de posicao nao deveria entrar agua por ali, mas vai saber ne...
estou achando que pode ser nesses pontos do video do Astra ou que voce comentou nas laterais.. se tiver mais detalhe disso, seria ali na caixa de roda?
O porta malas como eu disse o carro fica meio inclinado (frente-motor para cima) e vejo toda a agua que cai no porta malas parar ali no lugar do pneu step, devido a isso nao acredito q esteja indo la pra frente
Como disse tambem o ar quente esta isolado e AC nao uso
desculpe a mensagem longa mas é que fiz um baita servico removendo e limpando tudo, testei jogando com mangueira e tudo ok mas mesmo assim entra agua com a chuva, isso desanima ter que desmontar de novo e pior nao saber a fonte real do problema....
Se o carro fica com a frente pra cima, a agua que entra ali não vai lá pra frente, fica no step mesmo, mas lá no porta malas, sugiro voce olhar na vedação do Vidro, se ali tem algo corroido por dentro fica dificil de acertar, terias que tirar o forro e chegar do lado contrário onde ele é colado, costuma dar um ferrugem ali e fica coberto. La na frene pelo que você diz só sobra mesmo o fundo ali nos cantos, o parabrisas que é dificil de ver sem tirar e este local que você postou do Vectra C. Sobre as portas e a proteção de plastico acho que não seria um problema, o meu na segunda vez que mexi já tirei tudo e não entra agua ali, o que eu tirei foi as borrachas enbaixo das portas que nunca segurava poeira e quando chovia ai sim, transbordava de agua ali.
por chirola » 20 Fev 2024, 13:48
no portamalas é iso mesmo , pode checar as lanternas por dentro para ver se entra agua por elas , ja vi muito carro de todas as marcas entrar agua pelas lanternas , se foi trocadas e não colocaram a vedação delas dereito não veda bem .
la na frenta no meu carro entra agua cuando chove muito pelo furo do cabo do capo mais é a borrachinha que esta meio ruim , não entendi aonde que fica molhado na frente se for no meio do carro pode estar entrando agua pela vedação da caoixa de ventilação la embaixo da gade do lmpador aonde fica o ventilador , não tem muito lugar por onde pode entrar agua
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 83 visitantes
Bem-vindo: 24 Nov 2026, 14:17
