Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
gorvalle
Registrado em: 05 Ago 2013, 17:19
Nome Completo: Gustavo Oliveira
Cidade: Ribeirão Preto
Re: Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
por gorvalle » 13 Ago 2013, 10:59
Já comecei a fazer um levantamento aqui em RP de quanto custa.
Posto aqui os valores.
Já tenho que trocar o óleo mesmo, quem sabe não faço a troca do óleo da transmissão também :)
Valeu Ricardo!
= Gustavo - Ribeirão Preto - SP =
____________________________________________________
Vectra 10/10 Elegance Automático
gorvalle
por gorvalle » 13 Ago 2013, 11:32
Resposta que tive de uma oficina:
Bom dia obrigado por nos procurar, esta troca de oleo é feita com maquina propria para este serviço, que inclusive retira o oleo do conversor, fazendo assim o esgotamento total e ainda aplicamos um flushing (limpeza) produto que remove as possiveis impurezas que se acumula com o tempo.
7 lt oleo 182,00
1 flushing 120,00
1 m.o 105,00
total 407,00 podendo ser divido em 3x no cartão sem juros.
Lembramos que antes da troca iremos havaliar se o veiculo apresenta algum defeito, ou como esta a qualidade do oleo retirado que pode apresentar defeitos futuros, qualquer duvida estou a disposição
É uma oficina muito boa aqui em Ribeirão, é séria e foi indicação de um amigo.
O que foi dito, parce condizente com a maneira correta de se trocar. O que acham?
Referente ao flushing, é bom?
OBS: para informação, no manual diz:
Transmissão automática:
Óleo Dexron III-E ACDelco
Checagem: Em todas as revisões
Troca: A cada 40.000 km ou 2 anos**
A cada 60.000 km ou 4 anos***
** Condições severas de uso (veja instruções na Seção 13).
*** Condições normais de uso (veja instruções na Seção 13).
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 13 Ago 2013, 21:45
Não tenho Vectra automático mas se tivesse "eu" trocaria parcialmente os 3 litros pelo bujão a cada troca de óleo de motor ou a cada 6 meses para que o óleo do câmbio sempre fique limpinho limpinho e usaria pelo menos um DEXRON 3-H MOBIL ATF D/M que eu comprei aqui no posto por R$ 22,00 o litro e é esse que estou usando na direção hidráulica e que troco uma vez por ano. O óleo da direção sempre fica limpo o ano todo.
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2013, 09:10
gorvalle escreveu:Resposta que tive de uma oficina:
7 lt oleo 182,00
1 flushing 120,00
1 m.o 105,00
Nunca gostei de flushing para nada, nem no motor.
Agora o seu preço está muito bom, porque aqui em São Paulo me pediram R$ 530,00, para troca de 10l de óleo.
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2013, 13:37
Preços para troca do óleo do câmbio em diversos tipos de oficinas em São Paulo:
Zona Oeste - R$ 250,00 três litros (substitução só de três litros) ou R$ 650,00 com flushing
Zona Sul - R$ 700.00
Zona Leste - R$ 250,00 (substituindo de 3 em 3 litros)
Em cada lugar falam uma coisa diferente. Com 45.000km não necessita troca de filtro e nem flushing, em outro falam que para trocar o filtro tem de tirar o câmbio. Em outro somente o flushing é suficiente.
Vai saber...
gorvalle
por gorvalle » 14 Ago 2013, 14:43
Alcir, qntos kms seu Vectra está?
Vai esperar chegar nos 50.000 ?
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2013, 16:58
gorvalle escreveu:Alcir, qntos kms seu Vectra está?
Acho que vou esperar chegar nos 60.000km. Não rodo mais que 600km por mês, isso em estrada...
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 17:07
7 lt oleo 182,00
1 flushing 120,00
1 m.o 105,00
Preço está ótimo se for Dexeron III ACdelco, mas normalmente na máquina gasta 2 litros a mais e faça sem o flushing, não precisa disso e ainda vai sair mais barato ainda.
Passa o contato para o pessoal ai...
Abs
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 17:08
Só acompanhe o processo para ter certeza que a quantidade de óleo que saiu foi a quantidade de óleo que foi colocado.
gorvalle
por gorvalle » 14 Ago 2013, 17:11
Valeu Rafael!!!
Pra quem é de Ribeirão Preto e região, o orçamento foi da GIRON.
Site: http://www.gironautomotivo.com.br/
ENDEREÇO Avenida Maurílio Biagi, 2981 | Ribeirão Preto (SP)
FONE +55 (16) 3628.4770
EMAIL contato@gironautomotivo.com.br
OBS: O óleo é da ELF (segundo o pessoal da empresa, está escrito RECOMENDADO PELA GM). A especificação é a mesma.
gorvalle
por gorvalle » 20 Ago 2013, 11:07
Deixei o carro hoje para revisão dos 40.000 e a CSS recomendou não trocar o óleo lá.
Mandou fazer em uma oficina especializada, porque lá só trocam 4 Litros e como não tem o histórico do carro (era de outra cidade), não sabiam se a kilometragem era original, poderia dar algum problema e não dariam garantia. Olhem só!!!
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2013, 14:17
gorvalle escreveu:Deixei o carro hoje para revisão dos 40.000 e a CSS recomendou não trocar o óleo lá.
Eu vou te dizer que se você quer trocar o óleo do câmbio do seu carro, pode fazer sem susto. Todos os mecânicos com quem eu conversei, me falaram que nessa quilometragem não tem sujeira dentro do câmbio e que a troca pode ser feita sem susto. Uns recomendam fazer por sucção, outros falam que pode fazer pela substituição de 3 litros.
gorvalle
por gorvalle » 20 Ago 2013, 14:59
É isso que vou fazer. Pretendo trocar até o final do ano (provavelmente antes dos 50.000). Pelo menos fico mais tranquilo e tenho um controle maior, já que peguei o carro agora.
Vou fazer por sucção e sem o flushing.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 20 Ago 2013, 17:08
Quando tirar do bujão confere se saiu 3 litros, pois o meu nunca tinha sido trocado e saiu 2,5 litros, agora não sei se ta faltando óleo ou se é isso mesmo.
gorvalle
por gorvalle » 20 Ago 2013, 17:38
Rafael, estou pensando em trocar tudo, porque não sei como era o antigo dono...
Então seria 7 litos neh?
Mas vou ficar atento :)
Vlw!
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 21 Ago 2013, 11:04
gorvalle escreveu:Rafael, estou pensando em trocar tudo, porque não sei como era o antigo dono...
Vlw!
Se vai trocar tudo, esgote o bujão primeiro e confere o quanto sai... sobre a quantidade, já ouvi dizer que é 7, 7,5 e não sei quanto vai mesmo rs não sei se no Vectra B vai a mesma quantidade que no C, mas o câmbio é muito semelhante, mas o Vectra B AT é 16v e o Vectra C AT tem 16v e 8v.
gorvalle
por gorvalle » 21 Ago 2013, 11:13
Vou prestar atenção :)
Sem o flushing, vai sair a R$ 287,00
7 litros de óleo ELF + Mão de obra
por Alcir Andreoni » 21 Ago 2013, 14:02
gorvalle escreveu:Vou prestar atenção :)
Você não vai colocar AC Delco?
gorvalle
por gorvalle » 21 Ago 2013, 15:13
Alcir, onde vou levar (oficina de confiança), trabalham com óleo da ELF, que está escrito: Recomendado pela GM.
Posso ver se eu comprar, eles cobram somente a mão de obra...
digoleo
por digoleo » 23 Ago 2013, 13:22
Troquei o oleo de cambio do meu carro na semana passada. Ele está com 50 mil KM e coloquei o original DEXRON II.
Não me lembro quantos litros foram usados... vou ver na NF. Troquei na :
M3 Auto Mecânica (www.m3mecanica.com.br)
Av. Washington Luiz, 2766 - São Paulo - SP - CEP: 04626-000 - Tel.:(11)5521-8114 | 5681-3666
Injeção Eletrônica - Chave Code - Transmissão Automática e Mecânica - Regulagem de Motor
Embreagem - Alinhamento - Balanceamento - Freios - Suspenção - Pneus - Escapamentos ...
422 mensagens
