Som & Tuning ⇒ Dúvidas - Premium Sound
29 mensagens
Re: Dúvidas - Premium Sound
por Thiago Menezes » 05 Nov 2014, 08:30
Pedro Josino escreveu:Chavinha eu acho que não, deve ter o conector do chicote ao módulo.
Vou dar uma olhada, se for coisa rápida eu faço o teste to sem tempo pra nada ultimamente :13:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 18 Nov 2014, 09:34
RicardoDS escreveu:Fala pessoal!
Tenho um Vectra CD 2000, equipado com o Premium Sound DF-762.
Caracteristicas:
- Toca fitas;
- Controle no volante;
- Informações no CB;
- Disqueteira com 6 CDs no porta malas;
- Módulo e sub no porta malas.
O carro foi comprado a poucos dias, o som está da seguinte forma:
- Disqueteira veio sem a peça onde encaixam os CDs;
- Sub não funciona (desmontei ele da caixa, uma das bobinas está aberta... ele é bobina dupla);
- Tweeters não funcionam;
- Os MIDs estão tocando sem qualidade, apresentam chiados e alguns ruídos irritantes.
Enfim, meu Premium Sound de "Premium não tem nada".
Não tenho interesse de colocar esse premium para tocar, vai ser muito esforço para algo que não irei utilizar da forma que gostaria. (não lê mp3 e aqueles transmissores FM não tem qualidade nenhuma)
Decidi, portanto, guardar todos os equipamentos do som e instalar produtos novos e mais atualizados.
Já adquiri estes equipamentos:
- Pioneer MVH-158UI;
- KIT 2 vias 6" Selenium 62V2A - para as portas dianteiras;
- KIT 2 vias 5" Selenium 52V2A - para as portas traseiras.
Agora minhas dúvidas:
1ª- Como desmonto as portas sem quebrar nada?
2ª- Não quero cortar nenhum chicote do som original, alguém sabe me dizer se o chicote original tem algum conector que eu possa utilizar para desligar o amplificador e ligar as saídas do player diretamente nos falantes?
ou os fios das portas vão direto (sem emendas) no amplificador lá no porta malas?
3ª- Subwoofer consertado fica bom? Penso em mandar consertar o original e colcoar ele para funcionar em conjunto com os equipamentos novos que comprei, utilizando um módulo da linha nano da soundigital.
Agradeço desde já dicas e opiniões, obrigado! :88:
Ricardo, sobre a disqueteira, ela está funcionando normal?
Precisava de uma... :(
Quer me vender?
RicardoDS
Registrado em: 20 Jul 2013, 20:27
Nome Completo: Ricardo Diego Suckow
por RicardoDS » 22 Fev 2015, 14:40
leandro.anselmo escreveu:Ricardo, sobre a disqueteira, ela está funcionando normal?
Quer me vender?
Olá, desculpe a demora em responder... com a correria do dia a dia acabei não vendo sua mensagem.
Não sei se a disqueteira funciona, ela veio faltando a peça onde encaixa os CDs.
Mas, a princípio, não irei vender nada. Guardei tudo (player, falantes estragados, amplificador, disqueteira)... se algum dia vender o carro (ou decidir por placa preta, ou qualquer coisa assim), tenho todos os ítens originais, mostra a integridade do carro.
Monza 1.8 SL/E 88/89 Prata
VCD 2.2 16v 2000/2000 Mec. Preto
Meriva 1.8 Maxx 07/08 Prata
Thomezim
Registrado em: 19 Fev 2015, 23:28
Nome Completo: André Thomé Vargas
Cidade: Leopoldina
por Thomezim » 07 Mai 2015, 15:18
Amigo, teria como você me informar qual a marca e modelo da disqueteira do seu vectra?
Comprei um vectra só que o vendedor informou que a disqueteira não funcionava e que ele já havia tentado arrumar em vários lugares. Acabei comprando o carro sem ela, nunca a vi e por isso não sei o modelo.
Estou querendo comprar uma para poder usar o CD e não perder a originalidade do carro.
Meu som é igual ao seu, um DF 762.
Fico no aguardo.
por Arquiteto » 08 Mai 2015, 00:37
ela tem os seguites codigos ...
PV2258 EB 800 clarion ...
sidney martins
Registrado em: 18 Mai 2016, 12:05
Nome Completo: sidnei martins
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS
por sidney martins » 22 Mai 2016, 10:41
Bom sou novo aki no Grupo adquiri um vectra cd 2002 top com todos os opcionais possíveis, mas a disqueteira veio sem o cartucho para por os CDS, se alguém aí tiver uma que não esteja utilizando e quiser negociar me da um toque, obrigado.
tvnoliveira
Registrado em: 24 Jan 2018, 14:43
Nome Completo: Thiago Vieira Nascimento de Oliveira
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por tvnoliveira » 08 Ago 2018, 13:24
RicardoDS escreveu:Fuente del Mensaje
Amplific
RicardoDS escreveu:Fuente del Mensaje Porta dianteira (cada porta):
1 tweeter 2ohms
1 midbass 6" 2ohms
Porta traseira (cada porta):
1 tweeter 2ohms
1 midbass 5" 2ohms
SUB: fica na lateral do porta malas, bobina dupla, 8", 4ohms cada bobina.
Amplificador fica atrás do carpete lateral, atrás da caixa do sub.
Ele tem 8 canais de saida, sendo:
6 canais 2 Ohm - 33W para 10% THD - 1 para cada tweeter dianteiro, 1 para cada midbass dianteiro e 1 para cada porta traseira, onde o corte dos tweeters traseiros é feito com capacitores.
2 canais 4 Ohm - 22W para 10% THD - os 2 vão para a bobina dupla do SUB.
Ou seja, ligação entre amplificador e falantes:
Vão 2 canais para cada porta dianteira.
1 canal para cada porta traseira.
2 canais para o SUB.
Se precisar trocar qualquer coisa, está no mato.
- Colocou algum falante 4ohms? fica baixo e perde qualidade.
- Trocou o player? vira chiadeira, os BIPs do player ficam absurdamente altos, perde qualidade, o amplificador fica saturando.
Para não ocorrer isso, tem que fazer gambiarra, utilizando conversores RCA->FIO nas saídas RCA do player. Não fica ruim, mas também não fica 100%.
Qual a potencia do sub traseiro?
RenatoPortugal
Registrado em: 15 Dez 2016, 11:37
Nome Completo: Renato Portugal Felippe
Cidade: Carapicuíba-S.P.
Idade: 36
por RenatoPortugal » 03 Set 2018, 16:59
Boa tarde rapaziada.
Seguinte, estou pensando em instalar um sub aftermarket no meu carro, mas precisaria saber quantos ohms ele tem nas saídas das bobinas do sub, alguém teria essa informação ou sabe como posso fazer pra descobrir?
Att;
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
"If there is a will, there is a way"
Vectra CD Plus 2.0 8V: viewtopic.php?f=70&t=16637
Cristiano Machado Pereira
Registrado em: 14 Nov 2021, 18:10
Nome Completo: Cristiano Pereira
Cidade: Abadia de Goiás
Idade: 48
Sobre o rádio original Premium
por Cristiano Machado Pereira » 14 Nov 2021, 19:14
Boa noite amigos,
Estou com dúvidas sobre comandos do volante do meu Vectra CD 2.2 16v aut 2003
Quando comprei ele não tinha mais o rádio original daí comprei um Premium porém os comandos do volante funcionaram só que as teclas estão trocados volume menos no volante aumenta volume do rádio volume mais do volante muda estação alguém sabe qual é o conector do volante.desde já agradeço o espaço no clube
29 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:20
