Vectra ASensor de temperatura externa - Vectra A
50 mensagens
Re: SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DO VECTRA 1995.
por serginho_vectra A » 03 Fev 2015, 15:10
acho que só um novo, consertar deve sair quase o memso preço...
por Ju_Bueno » 03 Fev 2015, 16:06
Já ouvi dizer em dar um choque térmico nele: põe na água bem quente, retira e vai pra água fria. Agora só não sei se a ordem dos fatores altera o produto rsrsrs... :55:
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 04 Fev 2015, 15:04
o meu estava maluco.
Deixei uma noite no freezer e no outro dia coloquei na água quente, e esta funcionando normal agora.
Testa ai... vai que cola hehehe.
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 04 Fev 2015, 19:31
Qual modelo de sensor posso comprar pra colocar no GSI
por Ju_Bueno » 05 Fev 2015, 08:23
É o mesmo de todos os Vectra (A pelo menos) e também do Corsa. Só não tenho código ou referência... :31:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 05 Fev 2015, 15:54
Ju_Bueno escreveu:É o mesmo de todos os Vectra (A pelo menos) e também do Corsa. Só não tenho código ou referência... :31:
Usa-se em Omegas e Vectras B tambem
Código GM : 90.477.289
leandrofviana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 06 Fev 2015, 09:53
No caso do meu ele nem marca nada, fica ---- no painel. Tirei ele fora, está bem sujo e com aquela pontinha que pega no parachoque bem ralada. Vou fazer este teste do choque termico pra ver.
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 06 Fev 2015, 19:19
Valeu pelo codigo do sensor
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 10 Fev 2015, 19:55
Galera troquei o sensor por um novo hoje e du nada o filho da mãe ta marcando -28,0 graus alguem já passou por uisso
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 11 Fev 2015, 23:27
Pode ser defeito do novo! Teria algum outro pra testar?
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 12 Fev 2015, 13:17
Faz um teste drive, pois o sensor começa a registrar apos passar algum tempo em movimento, pois sem a brisa ele não consegue avaliar a temperatura. Quando saio da garagem (as vezes) o meu marca 12ºC quando percorre uns 2 kms, começa marcar a temperatura ambiente 22º a 27ºC.
Inclusive este paragrafo esta descrito no manual do proprietário, para o conhecimento do mesmo. :38:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 14 Fev 2015, 13:03
Se você pudesse colocar um de algum Vectra que esteja funcionando você saberia se o defeito é do novo ou não.
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 16 Fev 2015, 15:35
fiz o test drive como o nosso amigo amf disse pareçe que o danado voltou a funcionar...o lugar correto de fixar ele é mesmo na aba do parachoque do lado do motorista como na foto desse topico.
Falando em manual alguem tem o manual do nosso vectra...procurei na aba de download e do vectra 95 não existe...
Haruyuki
Registrado em: 16 Fev 2015, 11:53
Nome Completo: Jonathan dos Santos Asada
Cidade: Maringá
por Haruyuki » 21 Fev 2015, 22:23
amf escreveu:Faz um teste drive, pois o sensor começa a registrar apos passar algum tempo em movimento, pois sem a brisa ele não consegue avaliar a temperatura. Quando saio da garagem (as vezes) o meu marca 12ºC quando percorre uns 2 kms, começa marcar a temperatura ambiente 22º a 27ºC.
Olá, eu acabei de substituir o velho sensor por um novo, que serve para Vectra, Corsa, Meriva Montana e Astra.
Começou a funcionar marcando 13 e havia achado que fosse algum erro, porém, ao visitar o fórum, vi no tópico que como você citou, seu carro começa a marcar com 12, e depois mostra a temperatura normal.
Realizei um teste em um curto trajeto dentro da cidade, foram necessários mais de 15 minutos para que ele começasse a aumentar a temperatura aos poucos e registrou apenas 19.0.
Porém, também fiz o teste na estrada e hoje como a temperatura era 27 graus, o carro corria velozmente cerca de 110~140Km/h e começou a diminuir a temperatura para 14.
Gostaria de saber se esse fenômeno é normal ou não. :2:
Att
Haruyuki
por Ju_Bueno » 22 Fev 2015, 11:36
No meu verifiquei que marca a temperatura correta em rodovia. Andando na cidade ele marca alguns graus a mais. Agora só não sei se isso é o certo...
Haruyuki
Cidade: Maringá
por Haruyuki » 22 Fev 2015, 15:33
Ju_Bueno escreveu:No meu verifiquei que marca a temperatura correta em rodovia. Andando na cidade ele marca alguns graus a mais. Agora só não sei se isso é o certo...
Realizei novo teste, só que desta vez durante o dia. Na cidade, estava marcando 31 graus certinho, na estrada, como a velocidade é bem maior, a ventilação que bate no sensor faz com que ele reduza a temperatura para 17.5~18 graus.
Eu o instalei no penúltimo furo do para choque dianteiro lado motorista. ou será que para que ele seja mais preciso eu tenha que realizar o processo de "choque térmico" nele?
:9:
Haruyuki
Cidade: Maringá
por Haruyuki » 22 Fev 2015, 21:40
Fabiodu escreveu:o meu estava maluco.
Então, eu instalei um novo sensor no lugar do velho. De primeira vista, achei que era estranho estar marcando 13 graus.
Saí durante a noite e percorri um pequeno trajeto dentro da cidade. Aos poucos começou a demonstrar a temperatura para 19 graus. Fui na mesma noite para testá-lo em alta velocidade na estrada, bem, acabou a descer o marcador para 12 a 13 graus.
No dia seguinte, de dia, fiz um teste entre as 3 horas da tarde (que é a hora máxima do clima) na cidade e ele realmente marcou 31 graus. Resolvi então pegar a estrada, porém como o carro desenvolveu uma velocidade rápida, na estrada o marcador começou a descer a temperatura para 18~19 graus. Talvez haja alguma explicação lógica, pois quanto mais brisa bate no sensor, menos será o atrito do calor com o mesmo. Voltando para a cidade, o marcador começou a subir novamente. O máximo que ele registrou foi 31 graus, sendo a mesma temperatura que as placas da cidade mostravam.
Aqui vai a minha dúvida, será necessário realizar um teste de choque térmico para ver se o sensor irá funcionar bem nas estradas? :9:
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
por VINICIUS FARIA » 16 Mar 2015, 17:27
O meu GSi estava com a mensagem de falha no CB na temperatura externa, porém tinha vistos que o sensor não estava preso no local como deveria, porém como tive de desmontar o para-choque para revisar a ligação dos faróis de neblina que estavam com mau contato eu acabei achando o chicote como o sensor enrolado perto da buzina, tirei o sensor deu uma limpeza e dei um limpa contato no conector e nada o F continuava, mas antes de comprar um sensor novo eu resolvi fazer o tal choque térmico.
Porém quando conector o sensor de novo o F continuava, já resignado em ter que comprar um novo, eis que para minha surpresa após remover o CB para trocar a lâmpada e conecta-lo de novo na tomada a informação de temperatura apareceu e pelo que vi esta marcando certinho, ente 2 e 3 graus de diferença como termômetro da rua.
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
amf
por amf » 16 Mar 2015, 19:21
É isso ai a brisa que passa pelo sensor é quem define a temperatura local externa. Na estrada a 140km/h :38: baixa a temperatura. Na cidade ha 30km/h :5: coleta o ar mais quente num dia ensolarado lógico.
Anderson1289
Registrado em: 19 Out 2015, 11:03
Nome Completo: Anderson de souza santos
Cidade: Cabrobó
por Anderson1289 » 05 Nov 2015, 18:51
Olá
Tenho um vectra 94 e o sensor de temperatura externa não tá marcando --.- N/D de vez em quando marca o tempo frio ...
Fui dar uma olhadinha no sensor no para-choque e persebi que o sensor esta solto, nao esta encaixado no para-choque como muitos dizem que é encaixado lá. ..
Me ajudem a resolver esse poblema!!!
Agradeço Muito pela resposta de Vocês. .
50 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 07:54
