Vectra B ⇒ Pressão linha de combustível
24 mensagens
SirChico
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
por SirChico » 05 Abr 2021, 12:27
Opa...
foi mal por não dar um retorno aqui.
Troquei o regulador de pressão por um Bosch, como indicado pelo Almeidão, e agora ele segura por mais tempo a pressão na linha de combustível depois que desliga o carro.
Troquei também a bomba e refiz toda a linha de combustível.
Aquele mangueira plástica por dentro pode até ser boa, mas achei horrível trabalhar com ela.
Fui em uma empresa de hidráulica e comprei uma mangueira bem boa indicada por eles. Por enquanto, tem funcionado bem.
A linha de combustível anterior também tinha algumas emendas, isso devido a algumas alterações que tiveram que ser feitas ao longo do tempo.
O que notei, é que a pressão no manômetro ficou estável agora que as mangueiras de alimentação e retorno não têm emendas (exceto no filtro). Antes o ponteiro do manômetro ficava vibrando.
Tem uma coisa que ainda não estou satisfeito, e é com o barulho que a bomba de combustível faz.
Ela faz um barulho elétrico que, na minha opinião, é meio alto.
Tudo bem que é uma bomba externa, não está dentro do tanque, mas memso assim...
Ela fica fora do carro, então dentro nem dá pra ouvir. Mas fora, próximo a trazeira do carro dá pra ouvir bem.
Há outras coisas mais urgentes pra fazer no carro, por isso nem vou me incomodar com isso, por enquanto...
por Almeidão » 05 Abr 2021, 12:54
Esta mangueira plástica corrugada não é fácil de mexer mesmo, elas são complicadas e já tenho a manha para colocar la e eu sempre prefiro elas. O motivo é bem simples, ao tirar ela fora para mexer por qualquer outra coisa ela tem que ser trocada, aliás a de borracha também tem que ser trocada, mas sabemos que a de borracha vamos usar um pouco mais e este pouco mais vai até elas estourarem, neste caso a de plástico exige sempre um serviço perfeito e se um mecânico mexer ali e não trocar, o carro vai ficar ruim e nunca mantem a linha com pressão e se for um proprietário que conhece o que tem nas mãos, logo verá que tem problemas. Digo somente sobre a mangueira da bomba, a do retorno já troquei 4 bombas e ela segue a mesma.
Sobre o ruído da bomba, se ela for externa faz sim um ruído mais enjoado, mais forte, a interna também faz, mas se houve menos.
por chirola » 05 Abr 2021, 13:07
SirChico escreveu:Fuente del Mensaje Tem uma coisa que ainda não estou satisfeito, e é com o barulho que a bomba de combustível faz.
chico no feriadao rodei uns dois dias com um gol e o barulho ao colocar contato no carro e bem alto funcionando nao faz cuase barulho , e olha que tem o carpe groso com isolamento e a bomba e dentro do tanque , abria que perguntar para alguem que tenha umkadette que a bomba era externa para ver se tem algum tipo de isolamentoou na parte da fixaçao tem algum truque para evitar bibraçao , no kadette fica na caixa de roda traseira dereita
por Almeidão » 06 Abr 2021, 09:47
Eu vi trocando uma vez de um Kadet e não vi isolamento, achei algo bem simples na época e inclusive fácil de ser roubada. Aliás volto aqui sobre a mangueira corrugada, esta mangueira acho eu que não é viável em bomba externa e que neste local a de borracha é muito mais viável, afinal ela não fica mergulhado na gasolina.
24 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:02
