Carros dos Membros (Vectra) ⇒ (RS) Salvando um Vectra 2.2 8V 98/99 Azul
38 mensagens
luckyd
Registrado em: 01 Jun 2018, 18:00
Nome Completo: Danilo Henrique
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 16 Mar 2019, 14:14
Pessoal, surgiu uma duvida: Eu vi alguns Kadett/Vectra com os símbolos atrás apenas "Kadett/Vectra 2.0 MPFI" e os emblemas GL/GLS apenas nas portas do motorista/porta dianteira direita. Qual o correto? GL/GLS atrás também ou não.
luckyd
por luckyd » 20 Jun 2019, 10:24
O $ esta curto entao ainda estou ajeitando so as coisas mais simples:
Lanterna de placa nova
Tampa do porta luvas, nao veio quando eu comprei o vectra
Tive de fazer essa gambiarra, nao adianta so colar o brake light. O proximo passo sera retocar todas as partes com tinta preta (macaneta, barras laterais, parachoques e porta malas) ai aproveito e peco para pintar essa madeira de preto tambem.
Finalmente levei para fazer polimento e espelhamento! Os emblemas nao ficaram na posicao correta, pois fui eu mesmo que colei.
luckyd
por luckyd » 04 Jul 2019, 17:09
chirola escreveu:Fuente del Mensajeo vazamento da tampa do meu carro consegui solucionar por encuanto tem que ver cuanto dura,depois de trocar 3 juntas percevi que a junta da sabo e embalada numa sacola e a junta bem feito um no toda dobrada, por acaso ache uma junta nao lembro a marca, que e embalada como a junta do cabeçote ela vem esticada e com um papelao para nao dobrar coloque ela com cuidado para que nao fique algum trecho mais esticado que outro (o que fica mais esticado fica mais fino)e coloque loktite nos locais recomendados pelo manual de mantenimento , faz uns 6 meses sem problema, se incomodar acredito que tente a junta de silicone que vendem no ML.
Eu ia comprar esse aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1068819584-tampa-comando-valvulas-20-22-24-8v-vectra-1997-a-2012-_JM?quantity=1
A unica opcao de silicone que achei no ML ta com R$ 103,90 de frete :7:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-948831564-junta-tampa-valvula-silicon-vectra-astra-s10-18-20-22-8v-_JM?quantity=1
Benchimol
Registrado em: 17 Out 2017, 14:21
Nome Completo: Artur Benchimol Santos da Silva
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Benchimol » 04 Jul 2019, 20:13
Tá bonito, parabéns!
por chirola » 05 Jul 2019, 17:22
oi luky ache um video explicando o que falo de forma bem facil olha ele o cara explica que nao e presiso pasar cola na junta tuda e sim em certa parte que e a que tende a vazar
https://www.youtube.com/watch?v=k-o49b9nwus
e bem explicativo cuando fala que ela vaza pela parte de trs e nao na parte que faz contato com o cabeçote nos 16v que a tendensa a vazar e mais do que cronica tambem se pasar cola no lugar certo e colocar a junta com cuidado nao vaza cuando for comprar a junta olha ela para ver se tem rebarba do molde ela atrapalha se for a original como vc mostra na foto e melhor ainda realmente a de silicona fica caro por ser so a junta eu tentaria a original mesmo , cualquer coisa e so perguntar estamos para ajudar e ser ajudados
por chirola » 05 Jul 2019, 17:25
lembra de limpar bem os respiros caso vc for utilizar a mesma tampa e limpa bem a canaleta cualquer sujeira na canaleta pode levar a vazar
luckyd
por luckyd » 12 Jul 2019, 17:09
Chirola muito obrigado pelas dicas!
Pinos das travas das portas trocados faz algum tempo ja
Chegou hoje de manha, ja devia ter comprado antes, fiquei um tempo rodando sem os retrovisores eletricos.
por chirola » 13 Jul 2019, 13:24
devagar vai montando ele denovo, e melhorado os defeitos dele, a luz de freio e um negocio que olha e um dos poucos defeitos que encontre no carro ela reseca palo calor das lampadas e se desintegra, e nao consegui achar uma em condiçoes de uso tinha um topico mais nao lembro o titulo que mostraba uma soluçao o cara fabricaba com uma capa de dvd daquelas mais grandes um soporte para a luz e ficaba bem legal se achar paso para vc
por chirola » 13 Jul 2019, 13:45
encontri da uma olhada fica legal para ser caseiro , se nao achar uma luz boa vo facer iso mesmo
valeu
Andrepilot
Registrado em: 31 Ago 2016, 13:37
Nome Completo: André Luis Brandão Guimarães
por Andrepilot » 02 Ago 2019, 18:12
Seu carro esta muito bonito, parabéns!
Se me permite sugerir prefira sempre que possível peças originais ou pelo menos de marcas de primeira linha e fornecedoras para montadoras pois peças de segunda linha costumam ter péssimo acabamento e durabilidade além de não darem bom acabamento.
Peças como acabamentos de pedais não tem problema, mas lanternas por exemplo não costumas ser boas.
Apesar de serem difíceis de serem achadas ainda dá para achar praticamente toda a parte mecânica e muita coisa de acabamento do Vectra pela internet, verifique sempre os preços, nunca pense que essa é a última peça do planeta e eu preciso comprá-la, pesquise bastante, mas quando ver alguma pechincha não titubeie, compre porque senão depois você acaba se arrependendo.
Eu por exemplo já comprei par de faróis originais Valeo por 550,00 mas já vi por 900,00 cada lado no ML, já comprei painel ZERO por 550,00 também mas já vi por 1200,00 no Mercado Livre, alavanca de cambio (AT) por 190,00 mas já vi por 500,00... e por aí vai...
Boa sorte!!!!!
GM Vectra GLS 2.2 1999 azul enseada
Opel Vectra 1.6 16V AT 1996 ceramic blue
luckyd
por luckyd » 10 Ago 2019, 21:24
Parabrisa novo!
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje mas lanternas por exemplo não costumas ser boas.
O problema e que eu moro no interior do interior, por isso nao achei um pisca decente. Procurarei na internet quando tiver mais tempo ($) kkkk
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 20:20
Nome Completo: Rodrigo
por unBond » 11 Ago 2019, 11:42
show
Astra SS
luckyd
por luckyd » 22 Dez 2019, 19:01
Infelizmente surgiram novos problemas:
Botão de recirculação do ar condicionado, vi um anuncio hoje no ML listado como novo.
Botão do retrovisor elétrico
O gênio aqui comprou no ML um modelo errado, no próximo encontro que eu for eu levarei para doar alguém que use esse modelo.
Além disso meu Vectra não passou no teste de arrefecimento citado pelo Almeidão: Está marcando 90 graus na estrada sem subidas. Amanhã de manhã levarei para dar uma revisada e saber o que houve.
paulosq
Registrado em: 04 Jul 2017, 13:33
Nome Completo: Paulo Sergio Quateli
por paulosq » 24 Dez 2019, 18:11
luckyd escreveu:Infelizmente surgiram novos problemas:
Olá @luckyd, sou novo no fórum, mas tenho alguns anos com carros mais... "diferenciados" (tive 4 Alfa Romeo) e se me permite, vou dar duas dicas:
1) sempre que possível descubra o número da peça para poder procurar por uma igual. Se estiver trocando uma peça original pode encontrar esse número nela. Se for uma que não tem em mãos tente se informar sobre o código em alguma concessionária ou acredito que até que no fórum possam te ajudar a encontrar o part number;
2) outra dica é quanto a mistura do líquido de arrefecimento: além de usar o aditivo recomendado pelo fabricante use água desmineralizada para compor a mistura. Nunca use água de torneira e muito menos água mineral, seja na troca ou apenas para completar se for preciso.
Abs e boa sorte, parece que a restauração do seu Vectra está na reta final!
Enviado de meu ASUS_X00QD usando o Tapatalk
luckyd
por luckyd » 25 Dez 2019, 13:40
paulosq escreveu:Fuente del Mensaje Se for uma que não tem em mãos tente se informar sobre o código em alguma concessionária ou acredito que até que no fórum possam te ajudar a encontrar o part number;
Eu descobri o que houve. O meu Vectra tem desembaçador de retrovisor, e no ML desse tipo só se vende usado, comprei um por 80 reais.
paulosq escreveu:Fuente del Mensaje além de usar o aditivo recomendado pelo fabricante use água desmineralizada para compor a mistura.
Eu uso o aditivo ACDelco "pronto para uso" puro. Não ponho água.
No mais, além do botão de recirculação do ar e do botão do retrovisor, comprei outras coisas junto com isso no ML:
Coloquei os tapetes mas nao gostei dos da frente (muito pequenos), os outros ficaram legais.
luckyd
por luckyd » 17 Jan 2020, 09:36
Coloquei os adesivos (no anuncio do ML estão como para Ômega), peguei como referencia um anuncio de um Vectra GL na Pastore.
luckyd
por luckyd » 02 Dez 2020, 13:25
Atualizando o tópico para avisar que fiz a loucura de trocar esse Vectra num Omega CD 3.0 93, mas continuarei salvando o outro Vectra.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 02 Dez 2020, 15:13
Loucura mesmo. :shock: :geek:
38 mensagens
Bem-vindo: 27 Nov 2026, 11:52
