Vectra B ⇒ Falta pouco, é b.o atra do outro
21 mensagens
HANK
Re: Falta pouco, é b.o atra do outro
por HANK » 08 Set 2013, 13:14
Aproveitei o domingo e dei uma organizada de leve.
Refiz algumas emendas com estanho, visto que só estava com o fio enrolado um no outro e uma fita isolante.
Estanhei todas as emendas e depois isolei, tem 3 emendas assim.
Retirei meu multitimer, e limpei todo o circuito, tava beleza, com uma leve oxidação, devido ao calor mesmo que derrete a isolação do estanho.
Limpei todo o lado de tras do multitimer, não tive tempo de tirar a solda para ver a parte de dentro, mas fim de semana que vem posso pensar em fazer isso, contudo isso parece problema de fio e não de elétrica
Aparentemente ele esta bom pelo lado de fora, mas tenho que ver por dentro, segue a foto:
Estarei vendo um outro modulo para efetuar o teste, mas estou achando que isso é fiação, visto que todo o resto esta funcionando normalmente.
PS: existe algum fio/conector no modulo do alarme que possa causar isso (pois tem algumas emendas lá também, estarei estanhando futuramente), ou aqueles encaixes ao lado do pé do motorista pode causar isso?
Clube do Vectra - Regional MS
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:26
